ADAC-POIs in MN6 (PDA) einfügen - Anleitung
    reicht es nicht einfach den Haken bei der Auswahl der POIS wegzulassen um schneller starten zu können, statt der Umbenennung des Ordners?
    Was ist mit dem Ordner Gastankstellen? kann man den weglassen wenn man keine Gastanken draufhaben will?
    Welche POIS sind in dem Ordner 2_ADAC? Kann man die evtl. auch weglassen?
  • @ hips
    Zu Frage 1: Nein, reicht nicht. Programm sucht trotzdem die Datei durch - und das dauert.
    Zu Frage 2: Ja, kann man weglassen, aber hier empfehle ich einfach ausblenden (Haken löschen).
    Vielleicht fragt Dich mal am Parkplatz ein verzweifeltet GAS-Fahrer.
    Zu Frage 3: Das sind ADAC-Einrichtungen (Geschäftsstellen, Vorteilspartner ...).
    Kann man auch weglassen oder ausblenden, je nachdem, wie man es mit dem ADAC hält.
    Gruß miresc
    5 Mal editiert, zuletzt von miresc ()
    leider muss ich auf PDA noch eine Funktionseinschränkung bei den POIs aus dem ADAC-Städteführer melden.
    Sie lassen sich zwar alle bei laufendem Betrieb des MN6 zur Navigation oder Routenplanung auswählen und ansteuern,
    werden dann auch als "Letzte Ziele" oder auf Wunsch als "Favoriten" gespeichert.
    Bei einem Neustart von MN6 und Aufruf dieser POIs aus "Letzte Ziele" oder "Favoriten" kommt aber die Meldung: Ziel konnte nicht geladen werden.
    Wie das bei einer gespeicherten Route zu so einem Ziel aussieht, will ich jetzt mal testen.
    Gruß miresc
    Edit: Eine probeweise zu einem Städteführer-POI führende Route, die ich gespeichert habe,
    konnte hingegen problemlos wieder aufgerufen und neu berechnet, also verwendet werden. Seltsam!
    Folglich der Tipp: Wege zu Städteführer-POIs bei der Planung als komplette Roten speichern und zum Navigieren wieder aufrufen!
    6 Mal editiert, zuletzt von miresc ()
  • Hallo miresc,
    danke für die Hinweise zur Installation des ADAC-Städteführer auf PDA's.
    Hier mal zwei Screenshot, damit sich Nicht-PNA-User den Städteführer besser vorstellen können.
  • @ thomas1904
    Hallo
    und danke für die Screenshots. Wo und wie hast du (auf dem PDA) die
    zweite Seite (Beschreibung des POI) aufgerufen?
    Gruß miresc
    Original von miresc
    @ thomas1904
    Hallo
    Gruß miresc
    einfach im ersten Screenshot auf den grünen Haken klicken (also wenn das Fadenkreuz über POI/Sonderziel ist); im dann erscheinenden Fenster (kein Screenshot vorhanden) rechts oben auf den "i-Button" klicken.
  • @ thomas 1904
    Hallo
    und vielen Dank. Die Anzeige der Städteführer-POIs mit Foto und Beschreibung auf PDA klappt so auch bei mir einwandfrei.
    Werde mal so manches davon im heute beginnenden Urlaub live ansehen -
    und wünsche unserem Forum für die 3 Wochen "ohne mich" viel Erfolg.
    Gruß miresc
  • Leider funzt der Städteführer nicht in einer holländischen Version des MN|6.
    Ich hatte die Gastankstellen schon, und deswegen auch bereits 27 Gruppen Sonderziele. Aber durch Zufügen der ADAC-Verzeichnisse änderte sich nichts an der Anzahl.
    ABER ..... wenn ich ein Sonderziel anfahren will, gibt es schon zwei züsätzliche ADAC-Ikone ohne Beschriftung (das heißt, die Anzahl hat sich also doch vergrößert!!!). Die haben auch unbeschriftete Unterkategorien, und danach gibt es eine richtig gefüllte Liste der Sonderziele. Leider werden sie auf der Karte nicht dargestellt, man kann sie allerdings schon als Ziel benutzen.
    Und jetzt der Hammer: wenn ich MN|6 auf Deutsch oder Englisch umschalte, sind die unbeschriftete Einträge plötzlich beschriftet, allerdings immer in Deutsch. Und auch werden die Sonderziele jetzt auf der Karte angezeigt. Noch blöder wird es, wenn man wieder auf hollándisch zurückschaltet, denn dann bleiben die Sonderziele sichtbar in der Karte, und die Kategorien haben noch immer Beschriftung.
    Wenn man danach MN|6 beendet und wieder startet, ist die Situation leider wieder wie am Anfang, also ohne Beschriftung und ohne Kartenanzeige.
