Medion zu 95750 zu alt oder Benutzer zu doof
    ich bin langsam schon nervlich am Ende....
    habe bestimmt schon 10 mal alles neu installiert.
    Aber von vorne.
    Ich habe mir im Dezember 2006 das in der Signatur genannte Gerät gekauft.
    Inzwischen habe ich mir dank Tip und Rat von Euch das GoPal2.2 AE für das PNA 220T zugelegt.
    Mit POI Warner Software V3 inkl. dem Blitzer kram (gekauft)
    So da ich des ja schon bezahlt hab möcht i des ja au sinnvoll nutzen.
    So GoPal2.2AE ist Installiert und funzt au bestens.
    Frage 1: Welches Setup ist für mich das richtige?
    Bei http://www.navigating.de gibt es für mein Gerät 2 unterschiedliche Softwaretools. (Registriert bin ich dort)
    So die installer Datei ist installiert, aber welche setuo Datei ist nun von den 2 Angebotenen die richtige!?! setup_arm_PNA465.exe oder setup_arm.exe
    Fakt ist wenn ich die setup_arm_PNA465.exe ausführe muss ich alles über das Sync-Tool am PC machen und kann nicht wirklich was da einstellen. Ergo laut Anleitung falsches Setup.
    Also setup_arm.exe ausgeführt viele einstellmöglichkeiten (Overlay heissen die Sachen die man da einstellen kann)
    Frage 2: POI Warner hängt sich auf wenn ich einstellungen verändere
    So nachdem ich das nun geupte Navi mal getestet hab muss ich sagen ich war begeistert. Es waren wirklich alle Blitzer drinnen, die ich weiss und sogar mobile die ich weiss.
    So wenn ich nun aber was verändere, sei es Warnen ab überschreiten der Geschwindigkeit und mit OK bestätige dann schläft mir das NAvi fast ein. wird total langsam und kommt bei Geschwindigkeiten von 50km/h schon nimmer hinterher.
    Liegt das am zu geringen internen Speicher? Oder am zu lahmen Prozessor?
    Frage 3: POI Warner wie startet man den neu wenn grad mal kein PC in der nähe ist?
    So wenn er sich dann aus dem sich in Frage 2 ergebenen Schicksal aufgehängt hat und ich vor lauter verzweiflung einen Softreset machen muss, weil nix mehr geht (wirklich garnix mehr) dann startet der POI Warner nicht mehr.
    Ich kann ihn komischerweise nur Reanimieren, wenn ich das Navi an meinen PC anstöpsle und dann das Sync-tool öffne (ActiveSync4.5 ist installiert) und das Tool dann wieder schließe. Dann erwacht der POI Warner wieder auf meinem Navi. "Überwachung starten" und er geht wieder.
    Und was mach ich ohne PC? Dumm aus der Wäsche gucken!?! Weil des passiert ja immer dann wenn man es nicht brauchen kann.
    Frage 4: POI´s auf SD-Karte Speichern geht das!?!
    Da mein Speicher wohl intern schon mit den Daten von den DACH Blitzern fast voll ist, wie kann ich POI´s auf meiner 2GB SD karte speichern, aber so, das des ganze auch funktioniert? hab es wohl hier schon irgendwo gelesen, aber es scheint nicht so einfach zu sein. Aber cool wärs schon.
    So und wer sich nun die Mühe gemacht hat das alles zu lesen, und mir noch ne detailierte Hilfe geben kann, dem dank ich schon mal im voraus :)
  • Hi @DREAD_NOT:
    Kurz und knapp, da ich auf Arbeit bin und ein Zigarettenpäuschen
    mache:
    Zu 1:
    http://www.navigating.de/poiwarnergopal2/v3/setup_arm.exe
    Diese Setup ist aktuell für Dich die richtig!
    Zu 2:
    Zu viele POIs geladen - Und/Oder keine saubere Installation
    der GoPal2.3-Software...
    Also POI-Warner auf die SD-Karte (2 GB habe ich auch!) installieren!
    Am besten nochmals (auch wenns nervt - ALLES neu!)
    Navi reseten und formatieren / SD-Karte formatieren / Install-Daten
    auf SD-Karte / Navi GoPal2.3 installieren / POI-Warner
    installieren (Im Menü bei Verbindung über ActiveSync und eingelegter
    SD-Karte!) auf /Storage Card
    Zu 3:
    Geschwindigkeitsproblem siehe Antwort zu Punkt 2...
    Ausserdem hilf im Zweifel immer ein Softreset mit Stift!
    Sollte aber nach sauberer Installation und Geduld beim Start
    (Selbst unter WinXP oder Vista kann man ja nicht sofort
    Arbeiten sondern muss Windows erstmal in Ruhe alles laden
    lassen!) sollte das erledigt sein!
    Zu 4:
    Siehe Antwort zu Punkt 2!
    Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen...
    Im Zweifel melde Dich hier nochmals, dann mach ich wieder
    ein Päuschen [Blockierte Grafik: http://www.kurts-smilies.de/smoker2.gif]
    Gruss Nomi aka Oli
    Alles Punkte aus eigener Erfahrung abgeleitet ;D
    Original von NoMansLand
    Zu 1:
    Juhu wenigstens hab ich die Richtige Version erwischt. :)
    Ähm mal so nebenbei woher bekomme ich GoPal 2.3!?!
    Ich hoffe Du hast Dich da verschrieben... Ansonsten steh ich wieder auf dem Schlauch bin schon froh, das ich den Tip mit GoPal2.2 bekommen habe...
    Also wie gesagt wenn ich nen Software Reset mach, dann bekomm ich das kleine grün/rot/orangene Kästchen nicht. :(
    Wenn des alles funzt hast mir sehr geholfen :)
    Wenigstens hab ich inzwischen geschnallt wie man neue Poi´s kreirt :)
    Ich versuchs jetzt mal zum x-ten mal....
  • Also einfach so auf die SD Karte installieren is nich.
    Er kann dann schonmalnicht mal die installer exe ausführen, weil er einfach nen Teil ins my flash Verzeichnis kopieren tut und die andere hälfte in die Storage Card. Beides zusammenfügen geht au net.
    Andere Möglichkeit? Einfach so die POIS woanders hinsetzen und im program bescheid sagen wo er sie findet?
    Ach ja und der Software reset bringt garnix ausser das der poi warner nimmer von alleine startet. :(
    HHHUUUIIILLLFFFFEEEEE
    Einmal editiert, zuletzt von DREAD_NOT ()
  • Um Dich kümmere ich mich morgen...
    Geh jetzt pennen :]
    GN8 aus Essen
  • So nun wirds noch viel lustiger....
    Also habe nun mal wieder alles formatiert....
    habe die installer.exe installiert...(versucht in die storage card zu installieren) pc brachte fehlermeldung. dann nahm ich alles was ich auf dem PNA gefunden hatte, was mit POI zu tun hatte und setze es auf die storage card. --> software reset.... dann setup_arm.exe und da ich vorher auch das sync tool entfernt hatte konnte ich den poi warner nicht auf dem pna aufrufen! --> software reset....
    Naja okee dann hab ich mir des setup_arm_PNA465.exe draufinstalliert und siehe da POI Warner wurde wenigstens mal zu leben erweckt.
    Problem kann momentan nicht vom pna aus synchronisieren. Mal schauen ob mir das noch zum verhängnis wird.
    Aber alle Daten sind auf der Storage Card.
    Tu jetzt mal eben alles vom pc aus synchronisieren.
    so faktum ist.... des geht au ned. weil er öffnet sich zwar, aber ich kann die überwachung nicht aktivieren.
    und kein kleines grünes kästle in der ecke.
    so jetzt alles nochmal von vorn installn. :(((((((((((((((((((((((((((((((((( :-D)
    und mit der setup_arm.exe machen.
    So Praxistest au nicht bestanden. Läuft total instabil. bzw ist mir abgeschmiert. musste wieder nen softreset machen, und danach kam wieder kein grünes kästchen unten......
    i werd wahnsinnig. dafür war mein Display aber icons zugekleistert. :)
    3 Mal editiert, zuletzt von DREAD_NOT ()
  • Also irgendwie glaube ich das MEdion Gerät mag den POI Warner nicht.
    Wenn ich das Navi zum 3. mal wieder einschalte ohne vorher aus der Navi Software ausgestiegen zu sein, dann tut er so als würde es die Software nie gegeben haben :(
  • So jetzt habe ich es endlich kapiert wie das Medionmit der POI Warner Software umgehen kann, so das es funktioniert, auch bei so einem alten Gerät.
    Fakt ist es kann zu wenig und arbeitet schon mit der GoPal Version hart am Limit.
    Also bevor ich eine Route Plane, oder das Navi abschalte. Muss der POI Warner ausgeschaltet sein! (kasten unten rechts rot)
    So wenn ich soweit bin, das ich los fahren kann d.h. route ist berechnet. Dann auf den roten Kasten klicken und die Überwachung starten!
    Ist man am Ziel, Warner abschalten, dann Routenführung beenden und dann erst Gerät abschalten.
    So hat man auch mit der alten Kiste noch ne Menge spaß :)
