Ich habe mir gestern den Poi Warner auf meine SD Karte online installiert, jetzt muß ich nur noch auf meinem Registrierungscode warten :], aber heute spielte ich mit dem Gedanken das eine 1GB Karte doch nicht so der Hit ist und ich möchte mir eine größere kaufen.
Jetzt weiß ich nur nicht wieviel GB ich da reinhängen kann und wie mache ich das jetzt mit dem Poi-Warner ich muß den ja dann auf die andere Karte wieder installieren aber ich habe gestern bereits die ID Nummer durchgegeben wegen dem Registrierungscode, wenn ich nun wieder neu installiere ändert sich dann nicht die ID Nummer und passt dann nicht mehr zu den Reg.Code den ich zugesendet bekomme
Hi Schwengell!
Hol mal tief Luft und entspann Dich!
Also, Du kannst locker auch ne 2 oder 4 GB große Karte
reinlegen... 2GB sollten eigentlich reichen, es sei denn
Du willst mehr als nur navigieren...
Ein Navi ist ja eigentlich kein Fernseher ;DDu solltest, wenn Du schon investieren willst, darauf
achten, dass Du Dir eine "schnelle Karte" kaufst,
mehr dazu kann Dir auf jeden Fall der Dealer Deines
Vertrauens sagen...Was die Registaration des POI Warners angeht - Die ID
und der Code sind ans Gerät gebunden und nicht an
den Speicherplatz oder das Speichermedium...Also einfach den POI Warner nochmals deinstallieren,
danach die neue Karte samt Kartenmaterial usw. rein
und dann eine Neuinstallation durchführen...Fertig!
Wenn Du ne große und schnelle Karte hast, kannst Du
auch gleich in der Installationsroutine den Speicherort
auf "Storage Card" setzen. Dann wird der Warner sauber
auf diese installiert und Du hast Platz für POIs - Noch und
nöcher :gapGruss Nomi aka Oli
Danke für die schnelle Antwort, das hört sich ja alles gut an aber noch mal zur Speicherkarte, wenn ich eine 4GB nehme und das Teil Formatiere werden da die vollen 4 GB genutzt, ist das mit Fat 32 möglich oder war das mit Fat 16 das nur 2 GB gehen??
Original von schwengell
Danke für die schnelle Antwort, das hört sich ja alles gut an aber noch mal zur Speicherkarte, wenn ich eine 4GB nehme und das Teil Formatiere werden da die vollen 4 GB genutzt, ist das mit Fat 32 möglich oder war das mit Fat 16 das nur 2 GB gehen??Hallo,
leider ist nicht ersichtlich, welches Gerät Du verwendest und darauf kommt es an.
Die neueren Geräte, 4410, 7110, 5110 usw. laufen mit 4GB und Fat32. Habe einen PNA6000T, da verwende ich auch eine 4GB SD-Karte, die mit Fat16 formatiert ist. Man kann ja mit dem PC auch eine 4GB Karte mit Fat16 formatieren, man erhält dann etwas weniger Speicherkapazität und Bill meckert etwas von nicht vorgesehen, aber die Performance ist gut.
Würde Dir empfehlen gleich eine 4GB zu kaufen, da ist noch genügend Platz. Bei 2GB wird es eng, je nach dem was man mit dem Kistchen vor hat.
Gruß Karl
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
