Frage an die anderen Skinner ?
  • Hi Skinner !
    Ich habe mir gerade einen Kompass in Limetten-/ Zitronenscheiben-Look gebastelt :D
    Aus Platzgründen in der MapView habe ich den Kompass mit der GPS-Signalstärke vereint, erkennbar an den verschiedenartigen bunten Ringen drumrum.
    Soweit funzt alles prächtig, nur in der TBT-Area wird der Kompass nicht ausgeblendet wenn ein Sign-Post erscheint, die GPS-Ringe werden aber ausgeblendet, wie in den Beispielen unten, im MapSignSubForm habe ich schon " rumgespielt" das die ID:10137 ausgeblendet wird, aber dann verschwindet der Kompass auch in der MapView.
    Ursprünglich wollte ich den Zitronenkompass nur in der Mapview haben und
    in der TBT keinen und dort alles so lassen wie es ist ( wie auf dem alten Pfeil-Bild), jedoch habe ich seit dem das GPS-Signal links als Farbige Ringe . Auch die Versuche die Skin Container für die einzelnen Ansicht zu definieren, brachten nicht den Erfolg, wo ist mein Denkfehler ?
    Habe auch nochmal den wichtigen Teil aus der PFSkin mit angehangen, wäre echt nett wenn ihr da mal reinguckt, ich habs auskommentiert was neu ist, Danke : drink
  • Hallo schlitzpizza,
    so auf die Schnelle ist es etwas schwierig, da den Durchblick zu finden... Du hast ja den halben Skin gepostet ;)
    Was mir auffällt, sind die beiden MapNorthDirectionSubforms. Einerseits verstehe ich den Sinn der zweiten Subform nicht, andererseits wundere ich mich, dass zwei Subforms mit dem selben Namen das ganze Ding nicht crashen...
    Hilft dir das weiter?
    BL
  • Ja BL,
    das habe ich bewusst so gemacht mit dem 2. MapNorthDirectionSubforms, weil es bescheiden aussah wenn links nur die GPS Ringe erschienen Sind, ursprünglich oder eigentlich noch immer will ich die Klassische Ansicht haben, aber da habe ich in der Kartenansicht das Batterie -Symbol und TMC weiter nach rechts verschoben und das verschiebt sich dann automatisch mit nach rechts in der TBT, also am liebsten wäre es mir wenn ich beide Ansichten getrennt definieren kann, im TBT altes Symbol GPS, Batterie und TMC an der alten Stelle, in der Kartenansicht der neue Zitronenkompass ( oh sorry alles doppelt gemoppelt geschrieben, bin bettreif )
    Einmal editiert, zuletzt von schlitzpizza ()
  • Ich nochmal,
    da ich irgendwie Audrucksprobleme habe, sorry, nochmal 2 Bilder.
    In der PFSkin ist es so geregelt, das Änderungen in der MapView z.B. beim GPS-Signal, verschieben des TMC / Batt.-Symbol auch gleichzeitig in der TBT-Area mitverschoben wedren. Das will ich aber eigentlich nicht ( und hatte deshalb die Notlösung mit dem Kompass in der TBT )
    Was könnte man in der PFSkin tun, das die Lösung, wie auf den Bildern eintrifft ?
  • Merkwürdig, hab ich denn eine andere Skinversion als Du? Bei mir gibt es in der TurnByTurnArea eine TBTNavigationInfoElementsSubForm und in der MapViewArea eine NavigationInfoElementsSubForm. Da hab ich diese ganzen Statusicons reingeschaufelt und könnte Die in Kartenansicht und Pfeilansicht auch anders positionieren...
    Bei Dir sehe ich nur eine NavigationInfoElementsSubForm für beide Areas.
    Verwirrt
    BL
  • Hi BL,
    danke erstmal für deinen Tipp ! :D
    TBTNavigationInfoElementsSubForm gibt es tatsächlich nicht im 3" PE, habs noch mal von der O-DVD den Skin installiert fehlt einfach. Ohne dein Hinweis hätte ich noch in 100 Jahren nach den Fehler gesucht. Medion erachtet es als nicht nötig die kleinen 3" mit unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten zu versehen.
    Ich werde jetzt schamlos deine PFSkin ausrauben, das hast du jetzt von deiner Hilfe :P und die TBTNavigationInfoElementsSubForm einfügen bzw. anpassen und testen
    Original von schlitzpizza
    Nur zu... viel Spaß dabei :gap
    Hauptsache, es hilft Dir weiter ;D
    BL
