2 Fragen an die Profis - Zoom und Backup
  • Hi zusammen an alle!
    Erstmal wieder ein Danke an alle, die hier die Leute so toll
    supporten :D Ihr seid klasse!
    Ich habe heute auch noch 2 Fragen, die ich hier mal an die
    Profis loswerden will:
    1.
    In der GoPal2.3PE Software hat man ja, sofern man keinen
    Skin nutzt, die + und - Taste für den "Manuellen Zoom"...
    Könnte man die nicht auch mit einem "direkt voreingestelltem
    Zoom" belegen...
    Beispiel:
    Innhalb von Stadtgebieten fahr ich immer mit Zoom = 100 Metern
    Ausserhalb (also Autobahn und Landstraße) miz Zoom = 500 Metern
    Könnte man also nicht die
    - Taste für Zoom = innerorts und die
    + Taste für Zoom = ausserorts
    belegen???
    2.
    Gibt es eine Software (Freeware oder günstig!) die ein komplettes
    Backup des 470ers machen kann... ???
    Und wichtig - Hinterher auch recht easy wieder zurückspielen kann???
    Danke Euch und ein schönes Wochenende
    Nomi aka Oliver
  • Hallo Oliver!
    Zu 1.)
    Schau dir mal m.g's neuestes MortScript zum Thema Auto-Zoom an (bei Navifriends). Ich denke, wenn du sein Script ein wenig editierst, dann ist es auch möglich das auf deine Bedürfnisse anzupassen.
    Gruß Jojo
    Original von NoMansLand
    2.
    - ggf. die Verbindung zum PC unterbrechen
    - ein Hardreset machen (Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis die LED für Bluetooth kurz aufleuchtet)
    - das Gerät wieder einschalten
    - in dem roten Bildschirm so lange auf das "o" in "GoPal" drücken, bis das Reset-Menü auftaucht.
    - erst dann (!) die Verbindung zum PC, auf dem ActiveSync gestartet ist, wieder herstellen, die Konvertierung ausschalten.
    - in ActiveSync auf Durchsuchen gehen, den Ordner "My Flash Disk" auswählen, rechte Maustaste und kopieren, zum Backup-Ordner auf dem PC navigieren und per Strg-V alles einfügen.
    - Wiederherstellung funktioniert ähnlich
    Kostenlos, ohne zusätzliche Software und funktioniert einwandfrei.
    PS: Das Verfahren wurde hier schon mindestens ein Mal beschrieben, hab' aufgrund der eher suboptimalen Suchfunktion aber nix gefunden :p
  • Noch offen?
  • @wind-hund:
    Ja, noch offen ... Aber eher, weil ich nicht vor morgen dazu
    komme, mich dem Tip von JojoK anzunehmen...
    Gruss Oli aka Nomi
  • Entweder bin ich blind und/oder doof...
    @wind-hund...
    Hast Du denn ne Ahnung, wie das zu lösen wäre???
    Gruss Oli aka Nomi
    Nachtrag:
    Nur d :gap :gap f ... ;D
    Habe bei navifriends.de den Artikel gefunden, aber
    keine Ahnung, wie ich bzw. was ich mit diesem Mort-
    script anfangen kann/soll ?(
    Einmal editiert, zuletzt von NoMansLand ()
  • Du müßtest die Tasten mit je einem Skript verknüpfen.
    Die Skripte machen dann folgendes:
    1. Max. Reinzoomen, indem die maximale Anzahl an Klicks für ZoomIn gesendet wird (mußt Du mal testen, wieviele dafür maximal nötig wären).
    2. Dann die bestimmte Anzahl an Klicks für ZoomOut senden, bis die gewünschte Stufe erreicht ist.
    Die ZoomIn / ZommOut schickt man, indem man SendSpecial ("Fx") verwendet. Fx muß mit einer Zahl belegt sein, z.B. F12 (kennst Du von der Tastatur). Die Definition, was sich hinter F12 verbirgt, muß GoPal natürlich auch noch wissen. Das machst Du, indem Du in der PFSpecial.skn bei den GlobalHK entsprechende neue Werte einträgst.
  • Hallo Oliver!
    Jetzt wo ich noch mal nachgedacht habe, würde ich sagen, in deinem Fall brauchst du noch nicht mal MortScript, sondern kannst das ganze auch mit Koord465 hinbekomen. ;) Das einzige, was du halt noch machen müsstest, wäre die Zuordnung der Funktionstasten. Die Zeile in der PFSpecial.skn müsste so aussehen (habe jetzt F9 und F10 genommen):
    GlobalHK: ".......,F9@MapMenu.zoomIn,F10@MapMenu.zoomOut,....."
    Also einfach in der Reihe hinzufügen. Welchen Skin verwendest du eigentlich? Falls F9 und F10 in der Reihe schon auftauchen, dann lösche die einfach vorher aus der Zeile, da sie höchstwahrscheinlich nur für mein (jetzt nicht mehr benötigtes) TMC-Debug-Script waren.
    Die params für die Buttons sehen dann so aus:
    für 500m:
    params: "window=0 SendKey=\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x79\0x79\0x79";
    für 100m:
    params: "window=0 SendKey=\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x78\0x79";
    Beispiel: Der geänderte ZoomIn-Button müsste dann so aussehen:
    ZoomIn
    Class: LauncherButton; //PushButton; //byjojo
    Coordinates: 430,174,50,50;
    Enabled: 124,0,0,30,30,13,10;
    Pushed: 124,0,0,30,30,13,9;
    PYOffset: 1;
    BGMode: transparent;
    DisableFocus: yo;
    //Action: MapMenu.zoomIn;
    MoveBehaviour: both;
    HKPush: hk1;
    launch: $KOORD_PFAD$;
    Gruß Jojo
  • Bin auf Arbeit - Danke Euch aber schonmal für die Tips!
    Ist es peinlich, wenn ich gestehe - Ich benutze keine Skins?! ?(
    Ich werde es morgen mal in Ruhe testen...
    Gruss aus Essen
    Nomi aka Oli
