Mehrere Karten auf SD Karte in Nüvi 660
  • Ich glaube irgendwie stehe ich auf dem Schlauch :-D)
    Ich möchte mehrer verschieden Free-Maps auf die SD Karte geben, jedoch wie mache ich das.
    Die Dateien heissen alle "gmapsupp.img" - logischerweise, kann diese Datei nur einmal vorhanden sein, denn sonst würde ich sie ja immer wieder überschreiben.
    Ich habe mir den MadMike Tipp Nr. 079 durchgelesen und dann die Maps umbenannt, wie z.B. "hongkong.img", "zillertal.img",...
    Aber wenn ich die SD Karte in meinem Nüvi 660 einlege und dann nachsehe unter "Karteninfo" finde ich die Karten nicht.
    Er zeigt mir nur dann eine Karte an, wenn sie "gmapsupp.img" heisst.
    Was muss ich tun, um mehrere Karten speichern zu können?
    rgds,
    mueller
  • Hab ich doch beschrieben: Das Umbenennen wird nur vorgenommen, damit du weißt, um welche Karte es sich handelt. Dann jeweils bei Bedarf eine Kopie von einer Karte machen und in "gmapsupp.img" umbenennen. Die kannst du dann anwählen. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, wird sie gelöscht (ist ja nur eine Kopie), und dein Fundus bleibt unangetastet. Mehrere Karten kannst du auf diese Weise nicht aktivieren. Aber du bist ja auch selten gleichzeitig im Zillertal und in Hongkong unterwegs, oder? ;)
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Danke für die rasche Antwort.
    Original von MadMike
    Ok, schade...
    Ich dachte ich könnte gleich mehrere Karten auf der SD Karte haben, damit ich nicht jedesmal die Maps tauschen muss (so ist jedesmal der PC erforderlich).
    rgds,
    mueller
  • Das geht schon; du brauchst nur die entsprechende Anzahl SD-Cards. Dann kannst du auf jede eine andere "gmapsupp.img"-Datei setzen und im Nüvi austauschen.
    Oder mit IMGFILE- 2- MAPSOURCE http://www-user.tu-chemnitz.de…MG-FILE-to-MAPSOURCE.html die Karten in Mapsource laden, die wählen die Du möchtest und alle zusammen ans Nüvi oder SD senden.
  • Ziehe meinen Kommentar zurück.
