bekomme problem nicht in den griff!!
  • hallo zusammen,
    ich habe navi falk n40 version 4.6 (nc 117.9) vor einiger zeit bekommen und mal kurz reingeschaut, aber noch nicht aktiv genutzt.
    vor ein paar tagen wollte ich das navi nutzen und habe sämtliche einstellungen vorgenommen. dann bekam ich die meldung: karten sind veraltet, neue karten installieren.
    es sind drei cd´s in der packung dabei, zwei davon sind kartenmaterial. habe dann activ sync und falk navigator 4 installiert. als ich die karte deutschland 2006 übertragen hatte, erhielt ich fehlermeldungen wie "übertragung fehlgeschlagen, zu wenig speicher verfügbar".
    seitdem funktioniert nichts mehr wie vorher, keine karte zusehen, kein gps signal und fehlermeldung schon beim einschalten.
    habe mich auch schon bei falk registriert und anfrage per email gestellt, keine antwort bis heute.
    hier im forum habe ich schon einiges gelesen und probiert, bekomme allerdings immernoch keine karte zusehen und wenn ich auf position suche gehe, erhalte ich immer wieder die meldung: kein gps signal.
    hoffe dass ich hier hilfe bekomme, finde es allerdings peinlich, dass sich falk nicht einmal per email meldet.
    danke schonmal im voraus!
    axel
  • hi,
    schalte das gerät richtig aus durch verschieben desknopfes unter rechts am navi.
    dann wieder ein.
    so jetzt müsste windows alles bescheuerte gelöscht haben!
    jetzt gehe zur navigation auf dem display jetzt bootet der sich hoch.
    gibt deutschland und die uhr zeit und datum ein wenn du willst.
    verbinde jetzt navi mit pc durch active sync.
  • da bin ich wieder,
    gehe über active sync in den durchsuchen.
    dann in den ordner "My Flash Disk".
    jetzt in den ordner "MyGuide".
    und lösche alles was da drin ist!
  • trenn das navi vom pc, mach reset mit dem kleinen stift von navi selbst!
    verbinde navi wieder mit dem active sync als GAST auf dein pc.
    jetzt musst du navigator installieren aber nimm gleich die version 4.6 nicht die älteren.!!!!
    wenn du das durch hast dann die karte DEUTSCHLAND installieren und was du so brauchst.
    Einmal editiert, zuletzt von Logimanci ()
  • vergiss die länderkarten nicht ;)
    ich hoffe du schaust über die rechtschreibung hinweg!
  • hallo und danke für die schnelle hilfe,
    sieht soweit alles ganz gut aus, allerdings laüft das gerät seit knapp 1 std. und immernoch anzeige "kein gps signal".
    fehlt da noch irgendetwas?
    mfg
    axel
    Original von assz
    Sitzt du damit im Keller oder (Tief-)Garage???
  • hi,
    nein leider nicht, sonst wäre die lösung ja zu einfach.
    hatte ja auch vor dem anfangs beschriebenen problem in der wohnung ein gps signal. deshalb habe ich auch gefragt, ob ich bei der installation etwas vergessen haben könnte?!
    bin wie folgt vorgegangen:
    1. softreset, 2. navi mit pc verbunden, 3. alle datein in dem ordner "my guide" gelöscht, 4. navi getrennt, wieder softreset und gerät mit pc verbunden, 5. update navigator 4.6 installiert, getrennt softreset und wieder verbunden, 6. Karten deutschland (im paket als cd´s vorhanden) installiert, wieder getrennt und softreset.
    läuft auch soweit prima, hatte ich vorher gar nicht, allerdings immer wieder die meldung "kein gps signal".
    mfg
    axel
