Beim Trennen meines C320 vom Ladekabel schaltet sich dieser sofort aus. Ich denke der Akku ist defekt. Zusätzlich braucht das Gerät ewig um nach dem Einschalten die aktuelle Position zu bestimmen. Ansagetext gibt es auch keinen mehr. Gibt es bei meinen Problemen einen Zusammenhang mit dem Akku-Problem? Wo bekommt man einen Ersatz-Akku?
tip:
schau mal in die Nüvi tipps;
bzw. aufschrauben, akkustecker ziehen und wieder verbinden.
könnte klaqppen
Gruß mike -
Äh - die Nüvi-Tipps sind für Nüvis! Softwaremäßig ist vieles anwendbar, aber zum Akkutausch des SP steht da nichts.
hi zusammen,
habe bei meinem c550 das selbe problem. soblad der akku vom strom getrennt wird, erlischt der bildschirm und es tut sich nichts mehr. bei einstecken der stromquelle startet das device wie gewohnt.
obwohl bei abschaltung über die ein/aus taste die anzeige erscheint, ladet der akku nicht mehr, weder über die autobatterien noch über den PC. ansonsten funktioniert alles ganz normalauf nachfrage bei meinem händler, wurde mir geraten, das gerät einzusenden.
chrichri
Und genau das würde ich an deiner Stelle auch tun. Es sei denn, du pfeifst auf die Garantie (sofern noch vorhanden) und wechselst den Akku selbst aus. Einschicken kommt dich aber billiger.
Achtung: Oft wird das ganze Gerät ausgetauscht! Mach dir also ein Backup und zieh eine eventuelle Displayschutzfolie ab! -
Original von MadMike
Achtung: Oft wird das ganze Gerät ausgetauscht! Mach dir also ein Backup und zieh eine eventuelle Displayschutzfolie ab!jaja, einschicken.....
ich hab das Navi, um zu navigieren, nicht um ständig zum Händler zu rennen...
ein Zweitgerät würde da schon helfen.
Ich habe mittlerweile 3 Stück... und immer 2 St dabei (kein Scherz!!)
Grüße Mike
Also, ich bin ja auch nicht 100%ig zufrieden, aber ich bin mit einem Gerät immer nach Hause gekommen.
Soviel Vertrauen habe ich noch zu Garmin. Noch...:)cu
Wawuschl -
@Wawuschl
....genau dieses Problem hatte ich auf meiner Baustelle.
Solange ich mich im deutschsprachigem Raum aufhalte, finde ich auch wieder nach Hause...aber, was ist, wenn ich wo anders bin?
ich fahre so ca 110.000 km im Jahr durch EU, und da kannste nicht immer nach Deinen POIs fragen, da Dich Dein Gegenüber nicht versteht....Grüße Mike
Ich hatte zum Glück mit meinem c320 und c510 noch keine so schwerwiegenden Probleme. Hab's immer mehr oder weniger gut wieder zum laufen gebracht.
Wenn ich solche Probleme wie Du hätte, würde ich mir allerdings keine 3 Garmins kaufen.
Ich überlege mir schon mit meinen kleinen Problemen einen Herstellerwechsel.cu
Wawuschl -
laufen tun sie ja auch alle irgendwann wieder..
dass ich mir für sündhaft teures Geld zwei 550er gekauft habe, liegt nur daran, dass der zweite wegen Modellauslauf bei meinem Händler nur noch die hälfte kostste...und stecker ziehen / bzw Einschicken kannste Dir auch sparen, wenn sich der Akku selbst entläd (Ich weiß, ist NICHT ZU EMPFEHLEN). nach ca 1 Monat hab ich das Gerät wieder angesteckert -und- oh Wunder, es lief wieder......
Beim nächstem Mal hab ich dann den Stecker gezogen und das funktionierte auch....
Thema Herstellerwechsel:
ich habe jetzt zwei 550er und einen 310er (nachdem mir der 320 geklaut wurde), und in der Firma haben wir auch einen 550er, drei meiner Kollegen haben den 510er.Da wir miteinander (und den Geräten) arbeiten und ab und zu Daten und erfahrungen tauschen, überlegt man es sich 2x den Hersteller zu wechseln....
Watt de Kannst, kannste....Grüße Mike
