Laden und Musik gleichzeitig mit FM-Transmitter?
  • Hallo allerseits,
    ich würde gerne Musik von meinem Loox per FM-Transmitter an mein Radio funken. Da die Akkus ja nicht ewig halten, bräuchte ich ein Gerät, das per Klinkenstecker den Ton vom Loox bekommt und gleichzeitig per USB mein Navi mit Strom versorgt. Nun habe ich bei Conrad ein paar Transmitter gesehen, die vielversprechend klangen aber ein Verkäufer meinte, die könnten nur entweder Musik senden oder per USB Strom liefern aber nicht beides zusammen.
    Gibt es Geräte, die das können? Oder hatte der Verkäufer eventuell keine Ahnung und das funktioniert auch mit den Dingern von Conrad?
    Danke schon mal für Antworten!
    Hier die Links zu den Transmittern, die ich meinte:
    DNT MusicFly Pro FM-Transmitter
    Renkforce FM-Transmitter
  • Warum willst du die Musik denn analog per Klinkenstecker aus dem Loox ziehen? Der Vorteil von dem "DNT MusicFly Pro" besteht doch gerade darin, dass er praktisch schon einen MP3-Player enthält, nur eben keinen Speicher. Da ein (unmodifizierter) Loox sich jedoch wie ein Speicherstick verhält, kann der Transmitter die Musik per USB digital auslesen und zum Autoradio senden, wobei gleichzeitig der Loox geladen wird. (Bei einem modifizierten Loox kann man z.B. den "QuickRunner" benutzen, um den USB-Port entsprechend zu konfigurieren.)
    Diese Lösung hat allerdings einen Nachteil: Man kann den TMC-Empfänger nicht nutzen, weil der die Dateileitung des USB-Anschlusses selbst nutzt und nicht durchschleift.
    Ach ja: Die Navigationsansagen werden in dieser Konfiguration natürlich weiterhin über den internen Lautsprecher des Loox ausgegeben, aber das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein: Da der MN6 bisher nicht in der Lage ist, die Lautstärke der Musik zu reduzieren oder die Musik kurz zu unterbrechen, wenn eine Ansage kommt, wird diese anderenfalls einfach überlagert und ist dann (je nach Lautstärke der Musik) kaum mehr zu verstehen.
    Original von Fredfruchtig
    So Geräte gibt's, nur braucht der Loox N100 zum Laden 500 mAh.
    Die meisten FM-Transmitter liefern aber nur 200-300 mAh und damit wird der Akku niemals voll (eher leer).
    Sascha
  • Danke für Eure Antworten!
    Dass der Loox auch über USB Musik abspielen kann wusste ich gar nicht, vielleicht sollte ich doch die Anleitung mal komplett lesen... :D
    Auf das TMC kann ich meistens ganz gut verzichten.
    An einen Doppelstecker hab ich auch schon gedacht aber dann hätte ich einen ganz schönen Kabelsalat an der Mittelkonsole.
    Nochmals zur Klarstellung: Der Loox kann über USB keine Musik abspielen. Der Loox verhält sich am USB-Port ganz einfach wie ein USB-Speicherstick. Es ist der "DNT MusicFly Pro", der laut Anleitung Musikdateien von USB-Speichersticks auslesen und abspielen kann.
  • Hatte dich schon verstanden aber hab das wohl etwas dämlich formuliert. :ugly
