TMC-Empfang mit Spezi-Kabel?
    ich bin glücklicher 3110 Besitzer.
    Nun habe ich mir ein GNS Y-Antennenadapter 2,5mm Stecker gekauft.
    Heute habe ich es eingebaut. Es kam aber kein Signal. Mit der Standardantenne hatte ich auch kein Empfang. Bin dann aus unserem Ort herausgefahren und dann hatte ich minimale Signale über Standardantenne, aber nicht über das Y-Kabel.
    Obwohl ich Radioprogramme gut hereinbekomme.
    Morgen gehts auf Tour. Ich hoffe, dass es dann funzt.
    Hat jemand bereits Erfahrung damit? Auch ob das mit dem Y-Kabel über die Autoantenne oder mit der Standardantenne besseren Empfang verspricht.
    Wie kann man am besten testen, obs richtig und gut funzt. Klar gibt es Empfangsunterschiede.
    Bin etwas enttäuscht für 35.
    danke
    gruß Christoph
  • Normalerweise sollte es funzen, Navigon bietet ja auch dieses Kabel an....
    Blöde Frage: hast Du mal die Sender manuell ausprobiert und auf die Balkenanzeige bei TMC Einstellungen geachtet?
    er bleibt manchmal bei sendern kurz stehen und springt dann weiter.
    Sicher weiß ich, dass es schonmal unterwegs gefunzt hat.
    Benötigt man für den tmc besseren Empfang, als den der für ein Radiosignal genügt?
    gruß christoph
    wäre es möglich, dass es wie bei R66 umgekehrt verpolt ist? Also eine Stecknadel durch den Wurfantennendraht stecken und mit einem Messgerät kontrollieren mit welchen Pol Steckers die Antenne verbunden ist und dann eventuell den Stecker umlöten.
    ich kenne mich leider mit der TMC bzw. Antennentechnik nicht so gut aus.
    Könntest Du mir das bitte näher erleitern?
    Wäre super !!!
    danke
    gruß christoph
    Original von cyberchris06
    ...Es kam aber kein Signal. Mit der Standardantenne hatte ich auch kein Empfang....
    In welchem Bereich wohnst DU denn???
    Und wie ist der Empfang mit der beigelegten Antenne???
    Frank
    2 Mal editiert, zuletzt von Frank Drebin ()
    also nur die Wurfantenne vor sich hinlegen und eine Stecknadel durch den Antennendraht bohren. Dann mit einem urchgangsprüfer oder Widerstandsmessgerät mit einem Pol an die Nadel und mit dem anderen prüfen wo die Verbindung ist. Wenn Verbindung an der Spitze des Steckers ist, ist das Problem wo anders. Wenn die Verbindung aber an einer der tieferen Ringe kommt, muss der 2.5 mm Stecker umgelötet werden.
