Neues P4410 - Probleme / Fragen
  • Hallo liebe Community!
    Ich besitze seit heute einen schnieken GehKumpel P4410 und dachte, da löchere ich doch gleich mal die Leute hier im Forum mit meinen Anfängerfragen.
    1) Gibt es AddOns oder irgendwas, was ich praktisch gleich mal installieren sollte, oder kann man die Firmware, so wie sie "out of the box" ist hinnehmen, ohne dass man was verpasst?
    2) Warum klappt die Übertragung der Outlook-Adressen nicht, ich habe genau den selben Fehler, wie er hier beschrieben wird. Bei mir wird auch kein Contacts-Ordner angelegt, OS ist Win2k.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Kontakte manuell auf das Ding zu ziehen, zB wenn man sie im Outlook exportiert?
    Das wars fürs erste.
    Für Antworten thanks in advance!
    Gruß, 2d4u
  • Hallo 2d4u,
    empfehlen kann ich ein Skinmodding.
    Ich nutze den SOKOBANA SIMPLY BLACK VARIO FÜR GOPAL 3 PE
    Dort sind etliche Verbesserungen drin, z.B. grösserer Spracheingabebutton, Homebutton (um ganz schnell heim zu kommen :D), Fuzzy-Logik bei der Zieleingabe (nur die sinnvollen nächsten Buchstaben werden angezeigt),... um nur einige zu nennen.
    Zu 2) kann ich nichts sagen, bei mir hat die Synchronisation einwandfrei funktioniert. (Windows XP Home SP2 und Outlook 2007).
    Welche Outlook-Version benutzt Du denn?
    Hochstaedter
  • Danke für die Antwort!
    Den Skin schau ich mir auf jeden Fall mal an, hab inzwischen schon selber ein wenig gemoddet, in dem ich einfach die PNG-Dateien mit ein wenig Photoshopzauber ausgetauscht habe.
    Mein Outlook ist das vom Office 2000, der Trick mit vorher Active Sync zumachen ging leider auch nicht.
    mfg, 2d4u
  • Die nicht funktionierende Outlook-Synchronisation könnte wahrscheinlich hieran liegen:
    Zitat aus dem POPal 3.0PE-Handbuch:
    Synchronisation Ihrer Microsoft® Outlook®-Kontakte (ab Microsoft® Outlook® Version 2002 SP3)
    Ich weiss: Never change a running system, aber gelegentlich sollte man sich doch mal was Neues gönnen :gap
    Hochstaedter
  • Oh, so ein Dreck.
    Egal, dann versuch ich es eben mal versuchsweiße mit Office XP - Outlook, solange mir das XP an sich nicht auf den Rechner kommt, geht das schon...
    Danke, 2d4u
  • Tut auch mit Office 03 nicht, gleicher Scheiß wie vorher!
  • du brauchst doch kein active sync dazu! mit dem gopal assistant lkassen sich doch auch kontakte auswählen und übertragen!
