blaue LED blinkt ständig
  • Hallo
    diese blaue LED für bluetooth ist sehr nervig, da sie im Betrieb ständig blinkt. Wie kann man sie deaktivieren? Da ich kein Bluetooth nutzen will, ärgert mich dieses Blinken. Die Bedienungsleitung ist in dieser Beziehung mehr als dürftig. Wer kann mir weiterhelfen?
    gruss
    gypsi-navi
  • Willkommen im Forum gypsi-navi,
    Wenn du kein BT nutzen möchtest geh einfach auf das Handysambol>dann auf oben rechts den Haken anklicken> das BT Symbol (Das in der Mitte in der Zweiten Reihe) 6sek. Lang drücken>und wieder los lassen...
    und dann...abra ka abra
    sonytt
  • danke für die Hilfe. Werde es nachher ausprobieren.
    gypsi-navi
  • Ist deine Vorgehensweise eigentlich irgendwo in der (mageren) Bedienungsanleitung zu finden???
    in der Bedienungsanleitung Seite 26? auf der DVD ist es beschrieben. Du findest die BA aber auch auf dem Rechner wenn du den Assistant installiert hast unter
    Programme/GoPal Assistant. Da habe ich die Auswahl zwischen der Geräte und Navigationsanleitung.
    Gruß Max
  • ... noch ein kleiner Hinweis: wenn du BT nicht wirklich nutzen willst, dann entferne doch auch noch das Telefonsymbol auf dem Monitor, somit ist ein versehentliches Wiedereinschaltung durch große Finger verhindert :)
    ... eine Anleitung dazu für PE 3.0 kann ich dir allerdings nicht anbieten, nur für PE 2.3 (aber in 3.0 müsste das ähnlich gehen)
    Die Datei PFSkin.skn mit einem Editor öffnen und nach " TelephoneButton " suchen. Dann den gefundenen Bereich der ungefähr so...
    TelephoneButton
    Class : NStateButton;
    States: 2;
    Coordinates: 441,192,35,35;
    Enabled1: 175,0,0,30,30,0,0;
    Pushed1: 175,0,5,35,30,0,0;
    Enabled2: 175,0,30,30,30,0,0;
    Pushed2: 175,0,35,35,30,0,0;
    BGMode: transparent;
    Visibility: $MAP_TELEPHONE_BUTTON_VISIBILITY$;
    DisableFocus: yo;
    StateChangeOnTap: disable;
    Action1: Dialer;
    Action2: Dialer;
    ... aussehen sollte.
    Dann alle Zeilen durch voranstellen von " // " ( ohne Anführungszeichen ) auskomentieren.
    Das wars schon. GoPal neu starten und der Button ist weg.
    Vorher aber unbedingt die PFSkin.skn als Original sichern ...
    Viel Spass
  • @sonytt:
    toll, danke. Das hab ich von Anfang an vermisst. Deswegen hab ich mein Handy damit nicht benutzt, weil ich dachte das blinken nur durch ein reset wegzubekommen.
    Dies Forum lohnt sich ja immer wieder
    Ein glücklicher Henry :D :D :) :D
    sonytt hat ja die Lösung gepostet:
    Es reicht allerdings das Bluetoothsymbol einmal kurz anzuklicken
    (anstatt 6 Sekunden). Es dauert halt ne Weile bis die LED aufhört zu blinken (es könnten 6 Sekunden sein, so dass vielleicht der Eindruck entsteht man müsste länger klicken). ;)
    bifiduplo
    Einmal editiert, zuletzt von bifiduplo ()
  • Falls Medion hier mitliest:
    Das blinken der blaue LED ist zu hell und nervt im Dunkeln noch mehr.
    Sorry das lenkt beim fahren ab und macht unkonzentriert, Medion bitte lasst solche Kinkerlitzchen einfach weg !!!
    Original von bifiduplo
    bifiduplo
    Bluetoothsymbol einmal kurz anklicken öffnet regelmäßig den Bluetoothmanager. Ohne weitere Aktion blinkt das Gerät auch nach 60 Sekunden oder 6 Stunden noch :gap Es muss im Bluetoothmanager noch das Bluetoothsymbol mit weissrotem "X" geklickt werden, um Bluetooth auszuschalten.
    Alternativ: Bluetoothsymbol wie von sonytt beschrieben 6 Sekunden lang drücken ;D
    Ciao, Tom
    Original von moccamaniac
    Ciao, Tom
    Guten Morgen Zusammen,
    es ist genau so wie Tom und sonytt es beschrieben haben, zugegebener Maßen keine Glanzleistung von Medion zumal es etwas umständlich ist.
    Damit es nicht wieder zu Mißverständnissen kommt hab ich hier mal beide Varianten.
    1. Button ca. 6 Sek. drücken BT schaltet sich aus
    2. Button kurz drücken BT schaltet sich aus
