Klick-Ton abstellen
  • Hallo Forum,
    Wie kann ich bei einem T7000 mit Navigon 6.05 den Klick-Ton beim berühren des Displays während der Eingabe abstellen? Das Handbuch sagt nur was über die Lautstärke der Sprachausgabe, im Forum hier habe ich nichts gefunden.
    Danke für jeden Vorschlag! :)
    Paul
  • Hallo bademeister1973,
    da hast du mehrere Möglichkeiten:
    1. Update auf MN6.1 durchführen (Kostenlos auf der Navigon-Hompage)
    2. Über die Systemeinstellungen mit Hilfe von Desktopfree
    3. Über die Systemeinstellungen, indem du MN6 mit "x" beendest, beim erneuten Starten die "Fähnchen"-Taste gedrückt hälst. Anschließend erscheint ein kleiner grauer Balken am unteren Rand (MN6 ist noch nicht gestartet), den klickst du nun an und kommst auf die Windows-Benutzeroberfläche.
    Ich würde dir aber empfehlen, ersteinmal das Update durchzuführen!
    danke für die schnelle Antwort! Punkt 3 funktioniert prinzipiell, ich kann dann die Soundeffekte im Windows CE abstellen. Allerdings ist dann die Frage, wie ich wieder zurück zu Mobile Navigator komme, ohne das Gerät neu zu starten (danach sind die Einstellungen weg...)
    Ich habe auch das Update auf 6.1 gemacht. Eine Option um die Systemklicks abzustellen, habe ich der Mobile Navigator Software jedoch nicht gefunden. Könntest Du mir auf die Sprünge helfen? :)
    Danke & Gruß,
    Paul
  • Normalerweise startest du nach Verändern der Einstellungen durch einen Softreset wieder neu. Bei mir bleiben die Einstellungen dann weiter erhalten.
    Beim Update ist der Tastenklick automatisch ausgeschaltet. Ich selbst habe ihn mir dann wieder über die Systemeinstellungen eingeschaltet. Allerdings leiser als zuvor.
