PNA 470, Medion MD 96275 3 Fragen
    Original von bonnie
    Dieses Bild kannst du nicht austauschen, das ist fest hinterlegt.
    Allerdings verstehe ich nicht so ganz den Hintergrund deiner Frage. Möchtest du die verschiedenen (evtl. weitere, die du noch installieren willst) Programme vom Desktop aus starten? Dann solltest du den Desktop erst einmal freischalten: Desktopfrei für PNA 465/470
    Unter Windows findest du eine Datei "Longhorn.bmp" die du dann durch ein gleich großes Bild deiner Wahl ersetzen kannst. Das ist der Desktop-Hintergrund.
    bonnie
    Hallo Bonnie,
    danke für die schnelle Antwort.
    Der Hintergrund ist eigentlich nur, das ich überall ein Hintergrungbild austauschen wollte und dann dachte ich kann auch den grellroten Startbildschirm austauschen, das geht ja scheinbar net.
    Einen freigeschalteten Desktop brauche ich eigentlich net....wozu braucht man das denn nochmal? die Verknüpfungen zu MP3-Player usw. findet man doch auch im Prog selber oder ist das noch zu etwas anderem nütze?
    shadow_cb
    Original von shadow_cb
    Dann ist gut, das schont auch die Nerven! :D Und nur zum Navigieren und vielleicht mal ein Liedchen/Filmchen hören/sehen brauchst Du den nicht.
  • Eine Frage von mir.
    Kann ich auf der SD-Card eigentlich Länder die ich nicht brauche einfach löschen, oder sind diese irgendwo in einer Index zusammengefast und wenn ich was lösche, kommt er mit den eiinzelnen Ländern durcheinander ?
    Original von Ralf25
    Mir ist es angenehmer, auf dem PNA so zu arbeiten, wie auf dem PC oder PPC. Das schont meine Nerven. :D
    Original von ProjektC
    Ja, bedenkenlos.
    bonnie
    Original von bonnie
    Logisch, da war auch mit das erste, was ich damals sofort 'eingebaut' hatte und bei Dir hätte ich da auch keine Bedenken! :D :D
  • Hallohallo...
    noch eine Frage. Ich habe eine Anleitung hier im Forum benutzt zur Deaktivierung der STVO-Warnung.
    (also in der Datei PFSkin.skn den roten Text löschen: ....)
    Jetzt habe ich das Problem, das ich vom Contact-Viewer nicht mehr zum Routing komme. Das heißt ich gehe in einen Kontakt, will dorthin fahren und dann wird die Route nicht berechnet, ich komme statt dessen in den normalen Dialog zur Erstellung eines neuen Ziels.
    Das Problem hatten andere auch, ich kann mich erinnern, mal sowas im Forum gelesen zu haben, finde es aber nich mehr.
    Wenn ich das Backup für die pfskin wieder nehme, ist alles wie vorher.
    1. ich habe eine STVO-Meldung
    2. ich komme vom Contact Viewer direkt in die STVO-Meldung und von dort wird sofort die Route zu meinem Contact berechnet.
    Aber ich mag die meldung halt nicht.
    Kann man nicht irgendwie beides haben?
    Es gibt doch bestimmt einen schlauen Kopf der das schon geschafft hat.... ;)
  • Das ohne akt. StVO-Anzeige keine externen Adressen, z.B. aus den Kontakten, Home-Button eingelesen werden können, ist vermutlich ein Bug in GoPal. Mit einer Skinänderung ist da wohl nix zu machen. :-D)
    Aber es gibt innerhalb des Startmenues einen WorkAround, diese Anzeige 'autom. wegklicken zu lassen', den Du auch (u.a. bei den Startmenues) selber hättest finden können:
    Home-Button: <action path="\My Flash Disk\Programme\Koord\koord465.exe" param="LKlick=3000 x=470 y=240 goto=\Storage Card\Programme\Koord\home.3na"></action>
    Navi-SW:
    <action path="\My Flash Disk\Programme\Koord\koord465.exe" param="window=0 SendKey=\l|\f-10|Gopal Navigator\c3000,470,240" />
    Original von Ralf25
    Alternativ startet man den ContactViewer erst bei bereits laufendem GoPal! Dann tritt das Problem ebenfalls nicht auf (ist m.E. auch sinnvoller, da dann meist bereits ein Satfix besteht). Um dort hinzukommen, muß man natürlich etwas umständlich erst ins Startmenü.
    ODER:
    (und das Ganze nur mal so am Rande:))
    Nach Analyse der PFSkin.skn hege ich die Vermutung, daß im "Menü Ziel eingeben" neben dem Button "Favoriten" auch eine solcher für die "Kontakte" stehen müßte. Warum GoPal das nicht umsetzt, ist mir schleierhaft. In meinem Skin habe ich das so eingebaut:
    Ferner: Es ist vorteilhaft, in seinen Skin noch eine Routine einzubauen, die den ContactViewer nach dem Start der Route wieder schließt - da dieser ja schließlich ebenfalls Speicher frißt! Muß ich erwähnen, daß auch das in meinem Skin bereits integriert ist? :D
    Gruß, wind-hund
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
    Original von wind-hund
    ?( Ich hätt's gemacht, allein schon wg. dem Alleinstellungsmerkmal und zur Eigenwerbung! :P :D
    Oder hat's sonst noch einer oder hab ich's in der Beschreibung gar überlesen? ;)
    Ich habe aber akt. auch keine Probleme mehr, wenn der CV im Hintergrund weiterläuft. Aber da das natürlich sinnlos ist, eine gute Idee! :tup
  • Hallo Ralf,
    tut mir leid, bin bei weitem nicht so bewandert wie Ihr. Mir sagt das leider gar nichts.
    Wo finde ich den Home - Button und was mache ich mit diesem Eintrag.
    Kannst Du es nochmal genauer erklären?
    @wind-hund: auch das klappt bei mir nicht, wenn ich gerade eine Route drin habe und dann dort rausgehe über den shutdown-button, dann komme ich auch nur in den Zielführungsdialog. Oder wie komme ich dort lang?
    Das habe ich befürchtet! :-D) Nicht das Du den Home-Button nicht kennst (der ist ein extra Button in einigen Startmenues), sondern daß Du alles erklärt haben willst. :D
    Also etwas zum Grundsätzlichen: gelöst wird das Wegklicken durch das Koordinatenprg. (koord465.exe) über bestimmte Parameter (dort ist u.a. auch alles zu home.3na erklärt). Dieses exe installierst Du bzw. legst Du ab z.B. auf in \My Flash Disk\Programme\Koord. Und mit dem Aufruf erledigt das dann alles (hoffentlich ;) ).
    Das Startmenu ist die \My Flash Disk\navigation\menu\MENU.xml, dort ist der Naviaufruf zu ersetzen, statt <action path="navigation" /> dieser Aufruf.
    Wenn Dir das alles zuviel ist (nicht jedem liegt das Selberanpassen ;) ), entscheide Dich lieber für einen SKin und ein Startmenu, wo das schon drin ist, am besten ein komplett-rundum-sorglos-Paket.
    Menü Einstellungen > Weitere Anwendungen
  • @Windhund: Danke für den Tip, das hatte ich vergessen.
    @Ralf:
    Prima, jetzt wird das weggeklickt wenn ich eine neue Route eingebe, das ist aber elegant!
    Wenn ich aus dem Contact Viewer aus einen Kontakt anwähle ist es aber wieder da, wenn ich von dort komme, steht die STVO-Meldung wieder auf dem Bildschirm. Bekomme ich die dort auch aweg?
    Kann man eigentlich auch auf die Art den ollen Dialog "möchten Sie von der letzten bekannten Position aus berechnen..." wegklicken lassen?
    Sorry das Du Dich mit einem GPS-Dussel rumschlagen musstest....halt Deine gute Tat dieses Wochenende ;) : drink
    4 Mal editiert, zuletzt von shadow_cb ()
  • EDIT: Das ist ja gut, wenn's jetzt doch auf einmal geht! :D
    Das ist jetzt seltsam! ?( Ich hatte es für oben und grad eben nochmal getestet und so funzt es bei mir, und zwar unabh. vom Skin.
    Hier noch die komplette Änderung für Dein Startmenue:
    <app name="app1" madatory="1">
    <icon posX="11" posY="46" width="145" height="52" >
    <resource path="navigation\menu\480272\icon_navigation.png" />
    </icon>
    </app>
    Welche Version hast Du von Koord runtergeladen? Es geht nur mit/ab der folgenden Version:
    14.06.2007: Version 1.08 Rev.2 freigegeben!
    - mit der Funktion SendKey= können nun Tastatureingaben und Fenstersteuerbefehle an andere Programme gesandt werden (z.B. zur Steuerung des TCPMP, BT-Verbinden etc.)
    Da kann man aktuell IMO nix machen, man müßte sich in den Aufruf reinklemmen. Im Umkehrschluß: wenn es ginge, hätte man sich den anderen Weg sparen können! ;)
    Das ginge über die PFSkin.skn. Ist halt nur die Frage, ob's auch Sinn macht? ;)
    Sorry das Du Dich mit einem GPS-Dussel rumschlagen musstest....halt Deine gute Tat dieses Wochenende ;): drink
    :D :D : drink
