Ja hatte ich! Hab die 4,5 version.
Desweiteren schreibt das Navi : "Please reconnect your device. If the problem persists, restrat your device using the instructions provided by the manufacturer"
markus
Original von Accept200
markusPuh, da fällt mir wirklich nicht mehr viel ein;(
Firewall die die Verbindung nicht zulässt? -
Ich sags ja - ActiveSync in der V4 macht tw. PRobs!!!
Ich benutze das AS 3.7 - welches sogar auf der GoPal 3 DVD dabei war!!!
[Blockierte Grafik: http://deluxeload.com/up_bilder/07/0723/1185186582.jpg]
PS.: Ich glaube Du solltest das alles nochmal in Ruhe lesen und machen...
1. komplettes Reset des Navi (Speicherkarte rauslassen)
2. Active Sync 3er Version drauf
3. Navi im WinCE Modus starten
4. Navi über USB verbinden
5. Dann GoPal über den "GoPal Assistant installieren... -
Hatte auch erhebliche "Kämpfe" mit A-Sync und Assistent. Probiere folgendes:
1. GoPal Assistent deinstall (egal welche Version)
2. GoPal Assistent von DVD install
3. GoPal Assistent von CD install
4. Active Sync deinstallieren (egal welche Version)
5. Active Sync V3.7 von CD 202479 installierenKlingt unlogisch, hat aber nur in dieser Reihenfolge funktioniert.
Ergebnis - sofortiger Sync und keine Probleme.
Viel Glück!
Original von hellboy2503
Hast Du jetzt eine Neuinstallation wie beschrieben versucht, oder arbeitest Du an Deinem ActiveSync-Problem?Eine Antwort um es einzugrenzen bräuchte man schon.
Hallo hellboy2503!
Vielen dank für deine Hilfe! Mit Deiner Anleitung zum Neuinstallieren funktionierts wieder einwandfrei...... Gott sei Dank
Danke auch an alle anderen die mir helfen wollten.....
markus -
Sehr gerne
Habe ich mich seit gestern aus dem Thema ausgeklinkt, weil ich das Gefühl hatte Du wolltest nicht neu installieren.
Aber mir schien dies die einzige Möglichkeit zu sein.
Freut mich dass es funktioniert ;D
hellboy -
Ja gestern wurde es mir zu spät, hatte heut Frühschicht, das heißt um 4.00Uhr aufstehen.....
Aber gleich heut nach der arbeit alles gemacht und alles wieder perfekt...
Danke nochmals und weiter so....
markus -
ZitatAlles anzeigen
Original von wec
Hatte auch erhebliche "Kämpfe" mit A-Sync und Assistent. Probiere folgendes:1. GoPal Assistent deinstall (egal welche Version)
Viel Glück!
Habt Ihr wirklich ein Sytem das auf WM5 aufbaut? Ansich kann AS 3x damit nicht funktionieren weil die interne Kommunikationsweise von Active Sync zu WM5 sich eklatant von WM2003SE unterscheidet. Als ich mit meinem Smartphone umgestiegen bin wurde das WM5 Gerät von AS 3x nichtmal erkannt....
Hallo dirkkramm,
kann nicht mehr dazu sagen, bin "Pal Neuling" - habe mir die Vorgehensweise durch viele verschiedene Beiträge von diesem Forum zusammengestoppelt - so läuft es auf jeden Fall - warum? keine Ahnung. -
Original von dirkkramm
Habt Ihr wirklich ein Sytem das auf WM5 aufbaut?Nein, es handelt sich nicht um WM5, sondern um WinCE 5 Core, also dem "Herzstück" von WinCE 5. Darauf baut WM5 auf, nicht umgekehrt.
Mein PNA 470 funktionierte auch mit AS 3.7 bis ich AS 4.5 installierte. Außerdem wurde AS 3.7 auf der CD mitgeliefert.Gruß
bonnie -
ich habe das gleiche Problem. Leider hat mein Navi keine 2 taste, deshalb weiss ich auch leider nicht wie die Win Anzeige gehen soll.Active Sync geht bei Vista nicht. Das heisst jetzt mobile Gerätezenter oder so und es klappt nicht
Ich denke es liegt am Navi. Habe die Medion Software nun auf einen Laptop installiert und das gleiche Problem.
Seltsam auch; ich habe nichts verändert, keine Skins etc.
HILFE
Super Beschreibung von Tomcat59. DANKE!
Medion 96220ME von Aldi Süd zeigte nach mehrmaligem wechseln des Skin's die Fehlermeldung ERROR 608 kann Connection nicht aufbauen.
1. Der Fehler liegt im PNA und nicht im PC oder an Active Sync.
2. Eine Neuinstallation der GoPal Software ist erfordrrlich.Installation:
Zuerst eine SDCard mit einem externen Reader am PC vorbereiten,
mit FAT 32 formatieren und den Inhalt aus dem Verzeichnis " Installation "
der original Medion - CD auf die SDCard kopieren (direkt und kein Unterverzeichnis) dann im Explorer die SDCard umbenennen in " SD-CARD ".
Dann den MD96220 starten, im roten Startbildschirm auf das " o " von GoPal tippen, es erscheint ein Menü, hier " Remove All " auswählen und bestätigen. Es wird der Löschvorgang bestätigt.
Nun das Gerät mit min. 4 sec. ausschalten, die SDCard einstecken, und wieder einschalten (Hardware-Reset), es beginnt jetzt eine automatische Neuinstallation der Navigationssoftware mit anschliessendem Start.
Der Zugang über Active Sync läuft wieder, aber alle persönlichen Daten und Programme sind danach neu einzurichten.
Keine schöne Lösung, aber die einzig wirksame !
Lief bei mir mit 3 Stck. ALDI-Süd Geräten.
Bitte um Feedback bei gleichem Fehler. -
HI
das Problem hatte ich auch schon zig mal.
Nun habe ich aber folgendes ausprobiert:Starten des PNA und zwar so, daß mans ins CLEAN-UP Menü kommt.
Dann den Punkt 3" Remove Preload ONLY" auswählenDanach bekommt man wieder einen Connect. Das hat bei mir immer geklappt
ich hab ein Medion MD96220Jamboo
@ Jamboo & ALL
Jupp, - Jamboo hat Recht!
Habe soeben alles neu installiert (neue Navirunner - Version plus Sokobana Skin). Nach dem Kopieren des TCPMP Ordners und dem anschließenden Softreset ging dann auch nichts mehr....
Nach dem " Remove Preload ONLY" im Clean-Up Menü geht die Verbindung wieder einwandfrei! Kann dem einen oder anderen (wie mir) doch recht viel Arbeit sparen...
Danke Jamboo, - darauf erst mal einen:
was bei mir geholfen hat ( ärgerlich )
über das o bei medion ein remove all ...danach hat activesync 4.5 das gerät sofort erkannt...
gruss
blumshuett
