Senden alle TMCpro-Sender gleiche Infos?
  • Bei PE 2.x habe ich bei automatischer Senderwahl in der Einstellung TMC / TMCpro beobachtet, dass ständig neue Sender gesucht wurden. Die Verweildauer auf einem TMCpro-Sender war wesentlich länger als auf einem TMC-Sender. Die verfügbaren Sender wurden ständig zyklisch neu angefahren.
    Bei PE 3.0 krallt sich der Empfänger in der Einstellung TMC / TMCpro / V-Trafic offensichtlich den nächstmöglichen TMCpro-Sender und bleibt darauf stehen.
    Das kann doch nur gut gehen, wenn die Inhalte aller TMCpro-Sender gleich sind. Wählt man manuell einzelne TMCpro-Sender an, könnte man zu dem Schluss kommen, das die Listen gleich sind. Der Vergleich ist allerdings bei Dutzenden von Meldungen arg schwierig.
    Hat jemand Ähnliches beobachtet? Kennt jemand die Technik des Meldungsversands?
    Danke vorab Hugo
  • Soviel ich weiss senden die TMCpro Sender ihre Daten regional für Ihr Gebiet + einem zusätzlichen Radius. Dieser ist aber nicht immer gleich. Das bedeutet, auch wenn Du Radio Schleswig Holstein empfängst, bekommst Du Daten bis hinter Bremen - aber natürlich nicht Bayern, Hessen oder so.
  • Ich sag ja, das bestimmt jeder Sender individuell!
  • Dann haben sich drei Sender bei mir abgesprochen es offensichtlich gleich zu machen.
  • Konzeptbedingt sollten Sender im selben Sendegebiet auch dieselben TMCpro-Daten aussenden,
    aber wenn z.B. ein Sender 20 km weiter Richtung Süden steht,
    kann es auch vorkommen, dass der mehr Meldungen aus dem südlicheren Bereich anzeigt,
    und dafür Richtung Norden etwas kappt...
    Oder überregionale Sender auch einen weiteren Radius haben...
    Nebenbei habe ich auch festgestellt, dass bei TMC/TMCpro-Einstellung immer ein TMCpro-Sender fixiert wird,
    was ich persönlich besser finde, da ich der Meinung bin, dass die Datenqualität besser ist...
  • Als ich meine Fragen schrieb hatte ich Meldungen von Berlin bis Köln und Wiesbaden sowie vom mittleren Schleswig-Holstein bis Würzburg, Leipzig in der Liste. Da kommt es nicht auf 20 km weiter südlich an. Diese Menge der Meldungen reicht ja wohl allemal aus.
    Aber sie stammten alle von einem Sender, und das Gerät bemühte sich nicht aus eigenem Antrieb andere Sender zu befragen. Das war eine meiner Fragen: Scannt PE 3.0 nicht mehr automatisch über die Senderkette?
