Kein Speicherzugriff?? Update??
  • also, bevor ich nun die adern getauscht habe, hat er im betrieb dauergeleuchtet, wenn ich ihn dann abgeschaltet habe, hat er erst noch etwas weiter dauergeleuchtet, dann hat er ganz schnell geblinkt,... jetzt nach dem tauschen ist er komplett aus!!! :-D)
  • bezüglich dem reset, ich hab in nem anderen forum da irgendwas von gelesen, da sprach jemand davon das er den code kenne seit ein paar problemen,... weiß aber ncht mehr wo das war,...
    sven
  • Bitte, LESE doch mal was ich vorher geschrieben habe
    Original von JWW
    Ich habe schon zweimal geschrieben dass der Schaltplus während den Fahrt NICHT unterbrochen werden soll.
    Also, schliesse alles zuerst normal an, Dauerplus an A4 und Schaltplus an A7 und fahre dann 'ne Woche herum !!
    Dann weisst du ob alles richtig läuft, mit deinem Bastlerei weisst du das nicht :-D)
    und mache das so !!!
  • also, ich habe es jetzt so angeklemmt wie es sein soll, also Dauerplus an A4 und Schaltplus an A7. Das Lämpchen macht nun wieder das wie vorher, wenn zündung weg, blinkt es ganz schnell,...
    Hab ihn jetzt mal so angelassen, also das er heute nacht nur auf dem Standby ist, also die zündung angelassen,... mal schauen, vielleicht ist drinnen ja ne batterie eingebaut die sich erst wieder aufladen muss oder so...
    mal schauen was er morgen macht,...
    besten dank erstmal...
    sven
    Wenn es du ernst ist das du meinst der Zündung angelassen zu haben ist meiner Meinung nach keine Hoffnung mehr dir mit vernünftige und gut gemeinte Ratschlägen helfen zu können.
    Wenn du wirklich Morgen früh noch eine funktionierende Batterie haben möchtest, soltest du dich jetzt beeilen müssen der Zündung ab zu schalten.
    Es ist nicht nur dumm sondern auch noch gefáhrlich der Zundung (in einer unbewachte Pkw) eingeschaltet zu lassen.
    Die batterie gibt es nicht. Statt einer Batterie gibt es Dauerplus. Capice?
    Und wofür haltest du es noch mehr notwendig? Alles klappt bestens mit nur der Dauerplus auf A4, wie wir schon zig mal behauptet haben.
    3 Mal editiert, zuletzt von Gerritje ()
  • ich widerspreche ja nur ungern, aber ich hatte das ja vorher auch schon richtig angeklemmt, und der hatte ja dennoch das problem...deswegen habe ich ja hier gepostet....
    aber dennoch danke...
    ;D
    Original von Robbie2000
    ;D
    Nee, du hattest es NICHT richtig angeklemmt weil du den Schaltplus unterbrochen hattest während den Fahrt :-D)
    Wer lesen kann ist im Vorteil...................
  • Nicht sauer sein,...
    Ich habe echt das gefühl dass ihr ein wenig gereitzt seid durch meine Fragen/Antworten... Wenn ja, tut es mir leid...
    Das mit dem Schaltplus unterbrechen dürfte doch kein Problem darstellen, für den Navi ist das doch so als wenn der Wagen ausbleiben würde, also gar nicht an ist,...!!! Oder ist diese Annahme nun auch schon wieder falsch?? Der Betriebsstrom kommt doch nunmal vom Schaltpuls, und wenn der nicht da ist läuft das gerät einfach im Standbymodus weiter, das ist mein Gedankegang. Wenn er falsch ist, müsst ihr mich aufklären...
    Hab übrigens ne Mail von Vdo bekommen, laut denen Könne es auch an den Speicherbausteinen liegen...
    MFG
    Sven
  • Leider ja :(
    Wenn du fährst ohne eingeschalteter Navi verliert er seine Position. Und das bedeutet dass er sich komplett neu initialisieren soll beim nächsten Benutzung.
    Also, probiere den zuerst normal anzuschliessen und fahre damit 'ne Woche bevor du weiter suchst.
    Bis dann!!!!
    Wie vorher schon gesagt!
    Klemm Alles an wie in der Einbauanleitung und es funzt!
    Keine Schalter, keine vernünftige Gedanke mehr, und Schluß!
