Kein GPS fix
    Mein Vater ist schon älter (wird 81) ist aber sonst technisch begabt und zum Glück immer noch fit wie ein Turnschuh.
    Nun hat er kleine Probleme mit seinem T6000 mit MN6.
    Er hatte jetzt schon 3 mal das Problem, dass der T6000 auf einer Fahrt von 80km keinen GPS fix hinbekommen hat.
    Normalerweise klappt das immer problemlos. Es ist immer das gleiche Fahrzeug und die gleiche Strecke (.. OK .. wozu braucht er da eine Navi ? ... nur für TMC/Stauumfahrung).
    Ich fahre immer noch MN5 und kenne MN6 nicht.
    Meine Suche nach T6000 und GPS hier im Forum hat leider kein passenden Hinweise ergeben.
    Wenn jemand dazu Hinweise hat wäre ich dankbar.
    Weiterhin nervt es hin, dass die SW sich immer wieder neu installert wenn man die Speicherkarte zieht (passiert wohl ab und an dass er versehentlich mit den Finger auf den Kartenschlitz drückt).
    Er hat daheim keinen Computer kommt aber nächstes Wochenende und bringt den T6000 mal mit.
    Vielleicht kann ich da mit Eurer Hilfe eines oder womöglich beide Problemchen lösen.
    Gruss,
    jlehre
  • Ich schiebe das hier nochmal hoch. Vielleicht hat ja doch jemand eine Idee.
    Gruss,
    jlehre
  • Was ich jetzt schreibe, basiert natürlich stark auf Spekulation.
    Hat er das Problem jetzt dreimal hintereinander gehabt oder insgesamt dreimal ?
    Bei ersterem wäre ein sich anbahnender Defekt möglich, muß aber nicht sein.
    Bei zweiterem könnte das relativ normal sein, wenn
    - dein Vater eine metallbedampfte Scheibe hat oder etwas anderes die Signale behindert
    - dein Vater das Navi nicht regelmäßig benutzt und/oder
    - dein Vater vor dem Fix losfährt
    Für den Fix nimmt der SirfIII gerne zuerst etwas mehr Signalstärke, dann dürfen die Signale auch schwächer werden, zusätzlich müssen oftmals die Ephemeriden und eventuell noch der Almanach geladen werden. Und in Bewegung dauert der Fix unverhältnismäßig länger, wenn man Pech hat.
    Viel einstellen kannst Du dann nicht, aber Du kannst testen, ob der Fix außerhalb des Autos im Stand auch lange dauert.
    Immer die gleiche Strecke ist leider keine Indikation, da die Satelliten nicht geostationär sind sondern die Erde umkreisen.
    Damit findet man praktisch nie die gleiche Situation vor, und da kann man auch mal Pech haben, wenn noch beeinträchtigende Umstände wie oben beschrieben dazukommen.
  • @jlehre
    lies mal Dieses Topic aufmerksam durch.
    Genau genommen geht es in diesem Topic wie aus dem 3040 ein T6000
    wird.
    Wenn das navi, also euer T6000 beim Start ------>attachment.php?attachmentid=1015163&thumbnail=1 diese Nummer kleiner R05 anzeigt loht eventuell das flashen um eventuelle Fehler wie du sie beschreibst zu beheben.
    Viel Erfolg, aber beachte auch bitte die Warnhinweise.
    Und benutze zum flashen keine SD Karte grösser 128 MB.
    Borg dir notfals eine, grösser 128 MB soll es wohl zu Problemen kommen.
  • Vielen Dank für Eure Antworten.
    Auf dem PNA ist noch nicht die R05 drauf. Ich habe aber im ersten Ansatz nur die von Navigon verfügbare PNA 6.1 installiert (er hatte eine 6.0.irgendwas).
    Das ganze wurde auf eine separate SD karte installiert. Schaun wir mal was es bringt.
    Weiterhin habe ich Ihm erklärt es wäre günstig vor dem losfahren auf den GPS fix zu warten.
    Vielen Dank nochmal für Eure Ratschläge,
    jlehre
