Tastentöne abschalten
    ich habe eine relativ einfache Möglichkeit gefunden, die Tastentöne zu deaktivieren (die Navigationsstimme bleibt in der bisherigen Einstellungslautstärke nach wie vor erhalten):
    1.
    Einstellungen / Information auswählen
    2.
    dreimal schnell auf das Navigon-Logo klicken
    3.
    Im dann erscheinenden Menü auf "Control Panel" doppelklicken (ganz unten, ggf. mit der rechten Scrollleiste nach unten scrollen)
    4.
    Dann auf "Volume & Sounds" doppelklicken (ganz unten, mit der rechten Scrollleiste nach unten scrollen)
    5.
    Die Lautstärke ganz nach unten setzen (oder nach Wunsch nur etwas leiser)
    6.
    das Fenster an der blauen Leiste nach links ziehen, so dass der Schriftzug "OK" und "X" sichtbar wird. Auf OK klicken (nicht auf das "X")
    7. die geöffneten Fenster mit "X" schließen, fertig!
    Bei einem Hardware-Reset sind diese gemachten Einstellungen allerdings wieder zurückgesetzt... X(
    Grüsse, Timo
  • Jupp.
    Ich hab´s nur reingeschrieben, weil ich das irgendwo im Forum als Wunsch an die Fa. Becker gelesen hab (und das ist eine Lösung, wenn auch vermutlich nicht ganz so von Becker vorgesehen...)
  • Vielleicht solltest du Volker mal fragen ob er es in seine Tipps und Tricks mit aufnimmt. Natürlich nur gegen Gebühr :D
    Ansonsten natürlich ein feiner Schachzug von dir.
  • Das geht mit einem Tool auch etwas komfortabler, ich habe das hier mal etwas zusammengefasst.
    Außerdem lassen sich mit einem Trick (veränderte Sounddatei) auch die Töne im Beckermenü eliminieren, auch das ist im Link oben zu finden.
    In Kombination mit Alfihi's PMB ergibt das insgesamt eine relativ schöne Lösung.
    mfg
    sLindi
  • Wobei ich mich immer frage: Was habt ihr gegen die Sounds? So laut oder störend sind die doch garnicht.
  • Ich hab mein Becker über Aux-In permanent ans Radio angeschlossen, und empfinde es dadurch schon als laut und störend.
    mfg
    sLindi
    Original von sLindi
    mfg
    sLindi
    In dem Fall gebe ich dir Recht.
    Hörst du dann nur mp3 von SD-Karte wenn du navigierst? Auch nervig, oder?
  • Notfalls kann ich schon noch den Stecker ziehen, und die eingebauten Lautsprecher nutzen.
    Wobei ich sagen muss, dass ich selten navigiere, viel öfter nutze ich den MP3-Player des Becker, ohne nebenbei zu navigieren.
    Das ist mangels MP3-fähigem Radio (Audi-Vorsprung durch Technik ;) ) und Dank 4GB SD-Karte für mich eine super Lösung.
    mfg
    sLindi
  • Ah.. verstehe. Dann lohnt sich das Gerät für dich ja doppelt, günstig ein Navi und mp3 Spieler erstanden und die Optik des Interiors nicht verschandelt.
    Clever, einfach und effektiv!
