SysOnChip BT Mouse findet keine Satteliten
  • Ich habe bei TSGPS mir einie günstige BT GPS Mouse gekauft:
    Model: SOC2S03XT
    Hier auf der Seite gibt es vom Vorgänger einen Test. Sind glaube ich bis auf das XTrack2 identisch.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Nach laden des Akkus habe ich das gerät mit dem PC und dem PDA via BT verbunden, was auch klappt. Die Blaue LED zeigt dauerleuchten. Pathaway schickt beständig befehle an die Mouse
    Die orangene GPS LED bleibt jedoch aus, auch wenn ich das teil 15 min unter freiem Himmel auslege!
    Nach 10 min schaltet dann mein PDA ab und Pathaway sagt "Nos GPS response"
    Ist das Gerät kaputt? Oder sollte es womöglich doch mögtlich seind a was richtig falsch zu machen.
    ich meine das die Satelittenfindung auch ganz ohne zusätzlicher geräte funktionieren müsste.
  • Am einfachsten erstellst Du ein Log mit VisualGPSce (Link in meiner Sig VGPS). Das Log im Stand, im Freien, viel freie Sicht zum Himmel und mindestens 20 Minuten lang.
    Anschließend kannst Du das Log-File zur Auswertung hier anhängen.
    Dann kann man i.d.R. genauer sehen, woran es hakt.
  • 20 min! Solange?
    Ja gut mache ich, hab mittlerweile in nem anderen Thread deinen Tip gelesen, und ist in arbeit! Programm ist installiert!
    Original von Dave1978
    20 min! Solange?
    Ja, aus zwei Gründen:
    1. dauert das Laden des Almanachs manchmal länger als die theoretischen 12,5 Minuten und vielleicht erledigt sich das Problem in den 20 Minuten von selbst
    2. Solltest Du ein Problem mit dem Empfänger haben (defekt oder einfach nur schlechter Empfang) hilft es, genügend Daten zu sehen.
  • Okay , also passiert ist nichts. Die Orangene Lampe leuchtet auch nach ner halben Stunde nicht.
    Wunderlich: Wenn ich in meinem Hx47 mit WM5 mir im verbundenenZustand die gesendet Empfangen daten anschaue steht da: Gesendet 0, Empfangen ungefähr die grölße des erstellten Logfiles, eher etwas mehr.
    Was seltsam ist, ich meine das doch eher der PDA gesendet hat..
    Naja anbei das LogFile.
  • Das sieht ganz schlecht aus :(
    der Empfänger empfängt nix, das Datum steht auf Mai 2004, keinerlei Empfangsstärke im Log zu erkennen.
    Eventuell hilft ein Reset des Empfängers, z.B. mit Cruxview.
    Ich an deiner Stelle würde aber den Empfänger gleich zurücksenden, denn lange genug draußen war er jetzt ja.
  • Da wird nicht lang rumgemacht, das gerät ist neu, also gehts zurück!
    Wozu hat man den 2 jahre garantie!
