Beratung beim T7000
  • Hallo liebe Foren User,
    ich werde mir mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit ein Navigon Transonic 7000 T kaufen. Als zweite Variante besteht noch das Navigon 31xx, welches ich aber wegen des kleineren Display nicht vorziehe.
    Nun habe ich noch ein paar Fragen und hoffe, dass ihr mir helfen werdet.
    1. Der 71xx hat ja im Gegensatz zum 7000 T und 31xx 256 MB - Flash ROM Speicher. Ist das jetzt der flüchtige Speicher oder ist es der festintegrierte Speicher, also wie eine integrierte SD - Karte?
    2. Der 71xx, 31xx und 7000 T sind harwäremässig (nicht softwaremässig) identische Geräte. Der 7000 T und 71xx hat im Gegensatz zum 31xx einfach ein grösseres Display und der 71xx hat noch mehr Flash ROM Speicher. Ist das so richtig?
    3. Noch eine kurze Frage zum ADAC Städteführer. Ist dieser gratis downloadbar oder seperat kaufbar? Ich habe nähmlich in keinem schweizer online Shop ein 7000 T mit ADAC Städteführer gesehen.
    4. Ich werde das Navi Gerät im Auto immer am Ladekabel (Zigarretenanzünder) haben. Ist dies schlecht für den Akku bzw. ist es ein Akku, welchen man auch aufladen darf, wenn er nicht ganz entladen ist? Es gibt ja auch solche Akkus, welche ihre Kapazität verlieren, also ein Gedächnis haben.
    5. Wird beim 7000 T der gleiche Halter mitgeliefert wie beim 71xx?
    Ist für den 7000 T auch ein Halter für die Lüftungsschlitze erhätlich oder muss man den wie beim 71xx selber basteln?
    6. Akzeptiert der 7000 T auch eine SanDisk 4GB SDHC Karte und ist diese von der Geschwindigkeit her genügend?
    7. Ist der GPS Empfang mit dem 7000 T gleich gut wie beim 71xx?
    8. Ist beim 7000 T der TMC Empfänger auch an die Autoantenne anschliessbar (wie beim 71xx)?
    9. Ich habe folgendes hier beim stöbern im Forum gefunden.
    Achte auf jeden Fall auf 08. Das Display bei 06 ist einfach zu schlecht, als das es den größeren Bildschirm im Vergleich zum 6000 wett machen würde.
    Das heisst, das beim 7000 T mit den neusten Karten das Display besser ist als beim gleichen Gerät mit älteren Karten?
    So, das wären jetzt eigentlich alle Fragen. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich wünsche einen ganz schönen Abend.
    Greetz.
    Einmal editiert, zuletzt von Helveticus ()
  • Na denn....
    zu 2) Display richtig, Flash ROM keine Ahnung.
    zu 3) Nein
    zu 4) Eigentlich nein, aber ab und zu eine Akkuentladuing tut der Sache bestimmt gut!
    zu 5) Nein
    zu 6) Ja...Halter gibt es
    zu 7) Da beide Sirf III, denke ich Ja
    zu 8 ) Ja
    zu 9) Evtl.. Keine Ahnung, ob die 08er auch zeitgleich zum neuen Kartenmaterial ausgeliefert wurden
    zu 199) bitte auch mal die SUFO benutzen!
    /Edit: blöden Smiley entfernt!
    Einmal editiert, zuletzt von souljacker ()
  • Ich danke dir vielmals souljacker. Wenigsten einer, der mich noch nicht verlassen hat.
    zu 1. Kennt sich jemand anders vielleicht bei Flash ROM aus?
    zu 2. Von der Hardware Leistung her sind 7000 T, 31xx und 71xx aber identisch, oder?
    zu 5. Der mitgelieferte Halter vom 7000 T ist nur für die Windschutzscheibe, oder?
    Kann man das Gerät einfach auf einen normalen Brodit Halter für die Lüftungsschlitze drauf tun?
    zu 6. Hat darauf jemand eine Antwort?
    10. Welche Mobile Navigator Version hat eigentlich der 71xx drauf? Ist es die 6.1?
    Das habe ich bereits sehr oft gemacht, sonst würden hier noch mehr Fragen kommen.
  • 1. ja, es ist ein Speicher wie SD-Card (http://www.computerlexikon.com/begriff-ram).
    2. Deine Aussage im Punk 1 wiederspricht dem Punkt 2: wie können alle von Dir gennanten Geräte hardwaremässig gleich sein, wenn nur eins 256 MB RAM hat und alle anderen nur 64 MB? Ausserdem gibt es noch andere Unterschiede, die Du bei den Technischen Daten findest.
    5. ja (https://www.navigon.com/site/d…/consumer/bundles/pna/948).
    6.Nein, das tut keins der auf dem Markt befindlichen PNA Geräte (http://www.transcend.de/Suppor…h/index.asp?contain=Brand).
    7. Auf dem 71xx ist die MN6 Version 6.5 und die ist nur auf diesem Gerätetyp lauffähig.
    Alle Info-Links, bis auf Punkt 7, wurden innerhalb von Sekunden über google gefunden. Etwas mehr Eigeninitiative wäre wünschenswert.
    Einmal editiert, zuletzt von visioneer ()
  • Vielen Dank visioneer.
    Es tut mir leid, wenn ich viele Fragen haben. Ich frage hier auch nicht einfach aus Bequemlichkeit, sondern einfach, weil ich mich genau infomieren will und hier bei den Profis wohl sehr gute Antworten kriegen kann. Ich informiere mich immer vorab per Google und versuche Antworten selbst herauszufinden.
    zu 1. Ok, aber warum braucht denn das 71xx 256MB Flash ROM Speicher im Gegensatz zum 7000T mit 64MB Flash ROM Speicher? Alle Software (MN6 und Karten) werden ja auf der SD - Karte gespeichert und nicht im Gerät selbst.
    zu 2. Ok, hardwaremässig sind die Geräte nicht gleich, ich habe eher leistungsmässig gemeint. Das 71xx hat übrigens 256 MB Flash ROM Speicher und auch nur 64 MB RAM. Und da der Flash ROM Speicher ja wie eine Festplatte ist, zählt er nicht zur Leistung.
    zu 5. Ich könnte den 7000T also auf folgender Halterung von Conrad
    370541-62 direkt befestigen?
    Es gibt ja noch bekannte Halterungen von Brodit (welche leider in der Schweiz schlecht erhätlich sind). Was hat denn eine Brodit Halterung gegenüber der Halterung von Hama (Siehe oben bei Conrad) für Vorteile?
    zu 6. Das heisst also, dass ich auf dem Gerät höchstens eine 2GB SD - Karte betreiben kann? Denn Karten mit mehr als 2GB sind ja bereits SDHC Karten.
  • Zum Halter:
    Der von Conrad ist nur für die Lüftungslamellen. Das Broditsystem ist fzg.-spezifisch und stabiler. Du brauchst dafür den Brodithalter (für dein Auto) und die Richter-Adapterplatte. Auf die Adapterplatter wird dann der Handyhalter geschraubt.
    Zur SD-Karte:
    Du kannst auch 4GB-Karten verwenden, aber halt nur SD-Karten. Die gibt es auch zu kaufen!
  • Gern geschehen Helveticus,
    1. Die Navigon's Entscheidung 256 MB ROM einzubauen ist aus meiner Sicht schwer nachvollziehbar, da es keine technische Vorteile bring. Hier war der Mitbewerb schlauer und hat 512 oder sogar 1024 MB ROM eingebaut. In diesem Fall bringt es schon Vorteile, weil z.B. die ganze DACH-Karte dort gespeichert werden kann. Die Zugriff- und Lesegeschwindigkeit ist bei Flashbausteinen immer höher als bei einer externen Speicherkarte. 4GB SD Cards gibt es z.B. vom Transcend.
    2. Ich weiss nicht, was Du als "Leistung" definierst. Für mich ist die Leistung nicht nur die Rechenleistung, sondern auch die Geräteausstattung. Da hat 71xx eindeutig die Nase vorn mit BT, neuen Software mit einzigartigen Features. Trotzdem ist die Preis/Leistungsverhältnis beim 71xx absolut gesehen schlecht. Da bietet der Mitbewerb (z.B. Medion) mehr mit Active Cradle. Überhaupt ist die passive 71xx Halterung, auch in der nachbesserten Ausführung, der Schwachpunkt.
    5. Diese Hama Halterung würde ich nur benutzen, falls ich in einer zu tiefst suizidaler Stimmung wäre. Im Falle eines Unfalls mutiert das Navigationsgerät zu einem frei fliegenden Geschoss. Ich weiss nicht, was für ein Auto Du besitzt, schaue bei www.arat.de. Die bieten hervorragende Einbaulösungen, die einfach zu integrieren und einzubauen sind.
    2 Mal editiert, zuletzt von visioneer ()
  • Ich danke abermals, souljacker und visioneer.
    zu 5. Dann werde ich einmal von Hama absehen. Ich werde mir einen Brodit Halter kaufen. Ich brauche da, so wie souljacker gesagt hat, wohl zwei Teile. Kostet dann zwar mehr als der Hama, dafür ist es aber auch stabiler und nicht nur an den Lüftungslamellen montierbar (wenn ich das richtig sehe?). Leider komme ich bei Brodit nicht so draus, habe zwar einmal auf der Hompeage von Brodit nachgesehen, bin aber nich so ganz schlau geworden. Ich hoffe ihr könnt mir hier kurz sagen, welche genauen Produkte ich von Brodit brauche, ihr habt damit ja Erfahrung.
    Ich habe einen Mercedes C-Klasse. Den genauen Typ weiss ich jetzt nicht, werde ihn heute Abend aber hier posten. Das Navi Gerät ist ein Transonic 7000T.
    Ich hoffe ihr könnt mir da noch heute Abend helfen, denn morgen soll die Bestellung raus.
    Ich komme aus der Schweiz, da wird es mit arat nichts. ;) Aber trotzdem danke für deinen Tipp.
    zu 6. Von SanDisk gibt es aber anscheinend keine 4GB SD - Karten zu kaufen. Ich habe auf jeden Fall keine bei Conrad gefunden. Und ich möchte eigentlich nur eine SanDisk Karte, da ich damit gute Erfahrungen gemacht habe und diese Karten auch ordentlich geschirmt sind.
    Nehmen wir jetzt einmal an ich hätte auf einer 2GB SD-Karte zu wenig Speicherplatz, weil ich neben MN6 + Karten auch noch POIs drauf tun würde, könnte man dann z.B. bei den Karten irgend etwas lösche, so dass trotzdem alles noch funktioniert? Ich meine, ich werde zwar die Europa Karten kaufen, allerdings brauche ich ja dort nicht alle europäischen Länder. Und da ist es doch besser lieber ein paar Länder zu löschen, als eine 4GB Karte zu kaufen, welche ich nicht einmal von meinem Lieblingshersteller bekomme.
  • Also Helveticus,
    entweder Du bist zu blöd, zu faul oder Du verarscht und alle hier! :-D)
    Kann das sein? ?(
    :evil:
  • Da ich an das Gute in menschen glaube - letzer Versuch zu helfen:
    handytreff.de versendet Arat-Halterungen auch in die Schweiz für 12 Euro. Schliesslich gehört die Schweiz auch zu Europa
    Die Europa Karte besteht aus einer Datei und kann nicht geteilt/verkleinert werden.
    Original von visioneer
    Wenn Du an das Gute im Menschen glaubst, frage ihn dann mal warum er in einem anderen Forum nach einer Raubkopie von MN6.5 bettelt und es hier auch noch vorher ankündigt! X(
    An das Gute in Helveticus glaube ich nicht mehr!
    Einmal editiert, zuletzt von Oldtimer ()
    Original von Oldtimer
    Also Helveticus,
    Ich habe schon seit einiger Zeit den Eindruck, daß hier und im Medion-Board wieder mal ein Böckchen unterwegs ist.
    bonnie
  • @Oldtimer
    Ich glaube prinzipiell an das Gute in Menschen und versuche zu helfen. Ihn zu fragen erspare ich mir lieber. Da ich seine gesamten Beiträge nicht verfolgt habe, weiss ich nichts von dem anderen Board oder anderen Helveticus-Beiträgen.
  • Ich verarsche hier gar niemanden, ich hab so etwas nicht nötig. Zu blöd bin ich auch nicht. Manchmal ein bisschen faul, das stimmt. In diesem Thread bzw. bei meinem Fragen habe ich aber oft meine Faulheit überwunden.
    Ich werde mir einen Brodit Halter kaufen. Ich gehe jetzt dann gleich nachschauen was genau der Typ meines Autos ist und dann mache ich mich noch einmal bei Brodit schlau.
    Ich bestelle nur bei online Shops, wenn etwas nicht in einem Laden in meiner Nähe erhätlich ist. Und wenn ich in einem online Shop bestelle, dann nur in einem deutschen, wenn das von mir gewünschte Produkt kein schweizer online Shop führt.
    Ok. Ich kann mich aber erinnern hier im Forum einmal gelesen zu haben, dass man auf der SD - Karte noch Platz schaffen kann indem man irgendwas beim MN6 oder so löscht. Geht das nicht?
    Also wenn jetzt z.B. MN6 + Europa Karten + POI Warner mehr als 2GB brauchen, kann ich das nicht auf unter 2GB verkleinern?
  • So, ich habe jetzt nageschaut. Mein Auto ist ein Mercedes C180 (C-Klasse) aus dem Jahre 1994.
    http://www.matsmobile.ch/
    Laut der Webseite von Brodit scheint der obige online Shop der einzige offizielle Vertreiber von Brodit Produkten sein.
    Welche Produkte von Brodit brauche ich nun? Den Fahrzeug Typ kennt ihr ja und das Navi Gerät ist ein Transonic 7000T.
    Ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Ich habe es zwar beim brodit.se versucht, aber ich bin nicht wirklich schlau geworden was ich nun alles brauche.
    Ich hoffe ihr habt Verständnis und könnt mir helfen.
