Hallo!
Ich versuche MN|6 bei mir auf meinem PDA zu installieren und zum Laufen zu bewegen, aber es will partout nicht funktionieren. Deswegen versuche ich hier Hilfe zu finden.
Ich habe den Loox 720 und nach Meinung einiger andere Foren und Benutzer läuft der MN|6 im Regelfall durchaus auch auf diesem Gerät.
Doch die Probleme fangen bei mir schon an einer Stelle an, wo der PDA-Typ noch gar keine Rolle spielen kann. Aber vielleicht zuerst die Sachlage:
- Habe den Fujitsu-Siemens Loox 720 und eine ganz normale Transcend 1GB Speicherkarte drin, die auch funktioniert.
- Zur Zeit setze ich MN|5 zusammen mit der damals erworbenen Deutschlandkarte (ca. 250 MB) ein. Der MN|5 ist dabei im Hauptspeicher des Loox installiert.
- Zur Installation des MN|6 habe ich mir von navigon.de die Datei PDA_Update_6.2.0_Build_818.exe heruntergeladen. Die enthält wohl das Update auf die MN-Version 6.2.
- Mein PC verfügt über ein Kartenlesegerät, wie es in der Installationanleitung zu dem Update verlangt wird.
Soweit so gut. Jetzt aber das Problem:
Ich starte die Updatedatei, diese fordert mich auf, das Laufwerk auszuwählen, wo ich meine Speicherkarte drinstecken hab. Das kann ich zwar machen, aber damit ist auch schon Ende, denn der entsprechende OK-Button bei der Verzeichnisauswahl wird nie freigeschaltet, so daß ich die Installation einfach nicht fortsetzen kann. Ende.
Nach ewigem Ausprobieren habe ich dann rausgefunden, daß der Updater auf der Speicherkarte nach einem Verzeichnis namens "MN6" sucht, in dem dazu noch eine Datei namens "version.xml" liegen muß. Erst, wenn das alles vorhanden ist, kann man auf OK drücken. (Wenn man jetzt noch bedenkt, daß ja empfohlen wird, vor der Installation ein ggf. vorhandene ältere Version zu deinstallieren, frage ich mich, wie das dann eigentlich mit dem Updater funktionieren soll, wenn der doch da dann eigentlich gar kein Verzeichnis mehr finden kann?! Naja.)
Das habe ich dann also alles brav so händisch gemacht und siehe da, nun kann man beim Updater auf OK drücken, aber jetzt bricht nach 2 Sekunden die Installation mit einer Kopierfehlermeldung ab (als ob man's geahnt hätte). Wenn ich dann auf die Speicherkarte schaue, befinden sich dort zwar neue Dateien im MN6-Verzeichnis, aber nur mit der Größe 0 Bytes jeweils. Bringt also nichts.
Nachdem also dieser Kopierfehler immer wieder auftrat, hab ich die von Navigon heruntergeladene Updatedatei einfach manuell entpackt (z.B. mit Hilfe von 7zip) und die darin enthaltenen Dateien manuell auf die Speicherkarte kopiert, so wie es eben das Uodateprogramm automatisch tun hätte sollen.
Zwischenstand: Habe MN|6 aus der Updatedatei von Navigon manuell auf meine Speicherkarte in ein Verzeichnnis namens MN6 kopiert.
Als nächstes habe ich im Verzeichnis 2722, was durch den Updater auch angelegt worden wäre, eine Installationsdatei namens install03SE.cab aufgerufen und siehe da, nach erfolgreichem automatischem Kopieren von ein paar Dateien durch dieses Skript taucht auf dem Heute-Bildschirm meines PDA ein neuer Punkt namens "Mobile Navigator 6" auf. *freu*
Aber damit ist die Sache noch nicht gelöst, den das Programm läßt sich zwar starten und nach einer Weile frägt dann das Programm auch nach der gewünschten Sprache. Nachdem man diese ausgewählt hat, sieht man dann den Startbildschirm mit den Schaltflächen "Neues Ziel", "Meine Ziele", "Nach Hause", "Spracheingabe" und "Optionen", aber diese Schaltflächen sind alle inaktiv, man kann keine auswählen, auch nicht nach einer längeren Wartezeit. Das einzige, was man machen kann, ist auf das "X" zu klicken und das Programm zu beenden. Vorther frägt es auch nochmal ganz brav, ob man dies wirklich möchte. Und das isses dann auch schon, mehr geht nicht, ich sehe nur den Startbildschirm und kann aber nichts machen.
Frage: Wie kann ich das ändern und wo liegt der Hund begraben?
Vielleicht noch interessant: Wenn ich den MN|6 erneut starte, frägt er mich wieder nach der Sprache, also 1:1 dasselbe wie oben beschrieben. Und die Schaltfläche Optionen ist auch nicht anwählbar.
Hat jemand eine Lösung oder kennt dieses dumme Problem? Oder hab ich einen Denkfehler ganz wo anders begangen? Was ist bei mir denn soo anders, so daß es die anderen Nutzer wohl ganz regulär zu schaffen scheinen, den Updater erfolgreich MN|6 bei sich auf der Speicherkarte installieren zu lassen???
Vielen Dank für Eure Hilfe, wäre echt stark!
