P300 Festeinbau/ Erfahrungen?
  • Hallo Zusammen,
    ich würde mir gerne ein P300 mit dem Professional Carkit kaufen. Folgende Fragen würden mich vorab interessieren:
    - Hat jemand schon Erfahrung mit dem Festeinbau gemacht?
    - Gibt es irgendwo schon mal die Anleitung des CarKits zum Anschauen?
    - Brauche ich fahrzeugspezifische Adapter ? (Ich habe einen Mazda 3)
    Weiter würde mich interessieren:
    - Hat das P300 schon den Kartenstand 2007-2 ?
    - Wie ist die Kartenabdeckung von Griechenland ? => Interessiere mich besonders für die südliche Pellepones.
    Ich würde mich über eure Erfahrungen sehr freuen!
    Adriano
  • Alles kann ich nicht beantworten.
    Software FN 5 mit Kartenstand 2007-2
    Griechenland ist nicht der Brüller, noch nicht komplett erfasst. Momentan kann ich nicht mehr sagen...meine Hardware mit FN 5 und 2007-2 ist längerfristig unterwegs. Vielleicht meldet sich ein anderer Nutzer und gibt Input.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    Ich habe das Car Kit Professional in meinen Z3 Bj 96 ohne Probleme in 20 Minuten eingebaut. Hatte einen DIN Anschluss für die Antenne und DIN Stecker für's Autoradio/Lautsprecher. Da war alles kein Problem.
    Manche Autos haben einen FAKRA-Anschluss zur Antenne, dann muss man noch einen Adapter kaufen. Falls Autoradio/Lautsprecher nicht per DIN, sondern hersteller-spezifisch verbunden sind, braucht man auch dort entsprechende Adapter (die's meist im Fachhandel (nicht MM ;)) gibt.
    Genauere Infos, in welche Fahrzeuge die Car Kits passen, gibt's hier
  • Hy King Kong!
    dank für die Info! Hilft mir sehr weiter!
    Das du das P300 ja in Betrieb hast, würde ich mich über eine kurze Info bezüglich der Kartenabdeckung in Griechenland freuen (Pelepones -> Gibts da nen Ort Ermioni oder Kranidi oder Didima? -> Wie ist da die Straßenabdeckung?
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
  • Schaust Du mal hier:
    NT Map Reporter
    Griechenland besteht demnach aus Athen und Hauptstraßen. Da wird sich wohl erst mit dem nächsten Karten-Update was verbessern.
  • Hallo
    wie ist das genau mit dem Einbau.....................werden die Kabel nur gesteckt, oder muss man da mehr machen??
    Kann ich das ohne Probleme selbst machen?
  • Um den Navi-Halter (Kugelgelenk) auf dem Brodit Halter zu befestigen, braucht man einen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Passende Schrauben werden mitgeliefert.
    Zum eigentlichen Einbau brauchte ich dann nur noch die zum Radio mitgelieferten Werkzeuge, um es rauszuholen. Der Rest war dann ohne Werkzeug möglich.
    Die Kabel der Box werden nur gesteckt. Der Brodit Halter muss zwischen Plastikteile des Armaturenbretts geklemmt und ggf. mit mitgeliefertem Klebeband geklebt werden. Was ich aber nicht getan habe, hält auch so!
    Zum herausführen der Kabel hin zum P300 Halter konnte ich wieder "unsichtbar" zwischen zwei Plastikteilen durch, das wird aber von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein.
    Wie schon früher gesagt, bei meinem Auto (Z3, Bj. 96) war der Einbau kein Problem und schnell erledigt. Trotzdem empfiehlt Falk den Selbsteinbau nicht.
  • Hallo KingKong,
    da Falk gerade recht günstige Kits im Angebot hat, habe ich mir das P 320 + CarKit Professional bestellt. Leider fehlt dabei jegliche Einbauanleitung oder auch nur ein Anschlussbelegungsplan, wahrscheinlich auch deshalb, um so Autonet Kunden zuzuführen. Daher mein Frage an Dich, der Du schon eins verbaut hast: An welchem Anschluss wird die Bordspannung eingespeist?
    Danke + Osterlichen Gruß
  • das ist von pkw zu pkw verschieden. Meistens ein rotes oder gelbes kabel, häufig mit separater sicherung. Besser oin auto-elektrik buch nachlesen.
  • Hallo kingkong,
    dass die Leitungen im Fahrzeug verschiedenfarbig sind, ist mir geläufig. Ich meinte aber, welcher Anschluss am Carkit für den Masseanschluss zuständig ist.
    Danke!
  • der mitgelieferte kabelbaum macht eigentlich alles automatisch richtig. Ist eben din. Verstehe daher leider deine frage nicht :(
