Mercedes W211 und TMC-Y-Adapter/ flextime2
  • Hallo, ge-tronic spezial- Experten,
    ich habe leider noch einige Verständnisprobleme, um bei ge-tectronic eine Bestellung auslösen zu können.
    Ich habe in einen
    Mercedes 200 Kompressor, W 211, BJ. 2004, Radio Audio 20 CD, den
    PNA P4410 MD 96205 mit Cradle (an Broditclip links und Kugelgelenkhalterung)
    eingebaut.
    Nun sollte noch der TMC-Y-Adapter 1002-30 und der Fast Mute flextime 2.6 folgen.
    Zum Adapter:
    Die Mercedes- Werkstatt sagt, dass der
    1.Antennenverstärker der Heckscheibenantenne an der C-Säule eine separate Stromversorgung hat, somit keine 12V- Phantomspannung verwendet würde.
    2.Man zeigte mir den Antennenstecker (Durchmesser ca. 4 mm, wie aus dem Mobilfunkbereich). Liefert ge-tectronik dazu passende Adapter zum Anschluß an den 1002-30 und von dem dann wieder ans Radio?
    Zum flextime:
    1.Das Radio hat keinen ISO- Anschluß. Also im Prinzip
    Adapter 86144 auf Radio aufstecken ==> ISO- Verbindung des 86144 an den Kabelbaum 104-02 ==> den wunschgemäß gesteckten 104-02 an die Flextime-Box . Wie bringe ich den anderen ISO- Anschluss des 104-02 mit dem Originalkabelbaum in Verbindung ? Ein zweiter Adapter 86144 ?
    2.Am Mercedes- Radio kann man nur 12V Dauer-Plus abnehmen (PIN 4), das der Versorgung des Flextime dient. Kann ich davon ausgehen, dass die Box mir auf den Anschluss PIN 7 12V-Zündungsplus liefert, das die Ruhestromentladung der Autobatterie verhindert ?
    Was bestelle ich konkret zu welchem Preis
    Oder verstehe ich etwas grundsätzlich nicht ?????
    Besten Dank
    diewu
    dann wollen wir mal.
    zu 1.: Egal woher die Antenne die Spannung bezieht, die Y-Adapter wären auch für Phantomspeisung geeignet.
    zu 2.: Für das Medion 4410 braucht man den Adapter 1002-20, egal ob mit oder ohne Cradle. Siehe hier
    Welche Stecker dort verbaut sind kann ich im Moment nicht sagen, am besten wäre ein Bild. Meines wissens sollte der Radio aber ISO Antennenstecker haben. Evtl. mit den Bilder des oberen Links vergleichen.
    zu FastMute 1.: Der Adapter 86144 besteht aus zwei Teilen. Ein Teil am Radio, das andere am KFZ Kabelbaum. Zwischen den Adaptern sitzt dann der ISO Adapter von FastMute.
    2.: FastMute sollte mit Zündungsspannung betrieben werden damit die Batterie geschont wird. Evtl. hat das Radio einen geschalteten 12V Ausgang für eine Antenne oä. wo man die Spannung abgreifen kann.
    Viele Grüße
    Robert
  • Das Cradle hat doch die TMC-Antenne und Kopfhörer bereits getrennt, daher dachte ich 1002-30. Dann eben -20.
    Das Hauptanliegen war jedoch, dass die Antennenbuchsen(-stecker) mir mit Außendurchmesser von 4 mm wesentlich kleiner scheinen als die des Y-Adapters, also eine Mercedes- Spezialgröße ??Dann ginge der Adapter garnicht.
    flextime:
    1. Bei zweiteiligem Adapter ist die Sache klar
    2.Sicher kann man von dem ZigAnzü Zündungsspannung holen. Aber ich dachte, wenn man den 1004-02/ 86144 nutzt, sind keine Verdrahtungen mehr nötig. Der MB- Elektriker erzählte mir das die Zü-Spannung sich mit einem Digital-Analog- Wandler abgreifen ließe (habe das als Laie so verstanden).
    Bin mir weiter nicht sicher
    Beste Grüße diewu
  • Meine Audio20 der letzten 3 Mercedes-Modelle (BJ 03, 05 und jetzt 07) hatten alle einen Fakra-Antennenanschluß!
    Abbildung
    Ist in der KFZ-Technik (VW, AUDI, Mercedes) jetzt immer häufiger Standard.
    Die Y-Adapter von GNS werden bspw. auch mit DIN/ISO oder FAKRA Stecker geliefert.
    taxus
    3 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Hallo, Taxus,
    das war schnell und präzise! Es sind exakt die Anschlüsse, die mir gezeigt worden sind und die anders aussahen als die mir vorliegenden Abbildungen.
    Weißt Du vielleicht auch noch wo man für flextime im MB die Zü- Spannung hernimmt ?
    Besten Dank diewu
  • Beim MB ist Zündungsplus nicht verdrahtet, weil das bei den Werksradios über den CAN gesteuert wird. Also, vom Zigarettenanzünder holen.
    taxus
  • Ich will wenn ich etwas in Auftrag gebe, immer halbwegs genau Bescheid wissen. Insbesondere wenn es nicht mein Fachgebiet betrifft.
    Nun wolln wir mal ran an die Sache. Nochmals besten Dank diewu
