Noch ein paar Fragen
  • Huhu,
    endlich ist die Nummer für unseren POI Warner gekommen. :bounce2
    Nur irgendwie hatte ich mir alles etwas anders vorgestellt. Ich dachte, ich könnte bspw. einen Einkaufsladen direkt eingeben und werde dann dorthin gebracht. Also ich meine, wenn ich bspw. einen Edeka Laden suche dachte ich, ich könnte dieses in den POI Warner eingeben und das Teil zeigt mir eine Liste von verfügbaren Läden in der Nähe (wie beim Navi auch, jedoch sind da leider nur Aldi's drin).
    Bestes Bsp. ich war vor kurzem in Kassel und hab das Ikea einfach nicht gefunden. Nun bräuchte ich also ein Gerät oder eine Software wo ich eben dieses Ikea eingeben kann und dann dahin gelotst werde. Hab wohl den POI Warner falsch verstanden :(
    Außerdem sehe ich das Tankstellensymbol nicht.
    Es ist ein weißer Hintergrund mit keinem Bild drin. Kann man das irgendwie ändern?
    Dank im Voraus
    Nicole
  • Ups, das mit den Tankstellen hat sich erledigt. Ich wollte "alle" angezeigt bekommen und da ist das Symbol durchsichtig.
    Nicole
  • Hallo nikic,
    da Du ja schon die Tankstellen gesynct hast, weißt Du ja wie es läuft mit dem download. Weshalb syncst Du dann nicht einfach z. B. die Edekas und Ikeas und die anderen Overlays die Du benötigst? Oder wie soll Dein erstes Posting verstanden werden? Falls Du z. B. einen neuen Edeka entdecken solltest, kannst Du den dann ja bei Dir zusätlich einfügen....
    volker
    Original von nikic.
    Hallo Nicole,
    Das geht fast genau so, wie du dir das gedacht hast. ;)
    Falls du in der Nähe deiner augenblicklichen Position einen bestimmten POI, z.B. einen Edekaladen, suchst, tippst 2 -3 Sekunden lang beim Positionspfeil auf die Karte. Es geht ein Kontextmenü auf, in dem du Umkreissuche anklickst. In dem sich öffnenden Fenster wählst du nun über das DropDown-Menü das gewünschte Overlay aus. Rechts kannst du noch definieren, in welchem Umkreis die POIs ausgegeben werden sollen.Im großen Fenster erscheinen nun alle, die in diesem Kreis liegen, gelistet nach Entfernung. Du markierst den gewünschten und drückst anschließend auf "Als Ziel". Damit hast du ihn in der Navisoftware und kannst sofort die Berechnung starten.
    Original von nikic.
    Welches Markenlogo sollte dann auch genommen werden? Manchmal hilft Logik. :D :D [SIZE=3]Das Adjektiv vor Logik habe ich bewusst weggelassen.[/SIZE]
    bonnie
    Edit: Eins hatte ich oben noch vergessen. Wenn du einen POI an einem anderen Ort auswählen möchtest, gehst du genauso vor wie oben beschrieb. Vorher musst du nur in der Kartenansicht zu dem Zielort scrollen und dor in die Karte tippen.
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • Das mit in die Karte klicken will einfach nicht klappen.
    Ich komme in das von Dir besagte Menü wenn ich bspw. einen Ort in der Karte anzeigen lasse nicht aber wenn die Navigation läuft.
    Auch dachte ich die Symbole für bspw. Edeka würde man in der Karte sehen, aber das klappt auch nicht während der Navigation.
    Irgendwie hatte ich mir das einfacher vorgestellt.
    Gibt es irgendwo eine richtige Beschreibung für den POI Warner?
    Die Schnellstartanleitung gibt nicht viel her.
    Nicole
    Edit: habe eben festgestellt daß in der 2D Ansicht einige POI's angezeigt werden. Klappt das vllt. in der 3D Ansicht nicht?
    Einmal editiert, zuletzt von nikic. ()
    Original von nikic.
    Nein, in der 3D-Ansicht werden die Icons der POIs nicht angezeigt. Ich vergess immer wieder, daß es sehr viele User gibt, die die "Spielkonsolenansicht" bevorzugen und damit freiwillig auf Informationen (damit meine ich nicht den POI-Warner!) verzichten, die die 2D-Ansicht bietet. ;)
    In das POI-Warner - Menü komme ich bei mir auch, indem ich während eines bestehenden Routings in die Karte klicke. Wenn ich dann einen POI als neues Ziel übernehme, wird allerdings die bestehende Route verworfen und nur bis zu diesem POI berechnet. Anschließend muss die Route zum ursprünglichen Ziel wieder neu berechnet werden.
    bonnie
  • Huhu,
    Original von bonnie
    Ahh, da haben wir doch schon den Fehler.
    Original von bonnie
    Genau zu denen gehöre ich auch. Allerdings werden wir dann wieder in der 2D Ansicht fahren um die Informationen zu erhalten.
    Ich finde es allerdings schade daß nirgendwo einen Hinweis darauf gibt daß man den POI Warner nur in der 2D Ansicht benutzen kann, denn ich glaube nicht daß ich ihn dann gekauft hätte. Aber nu isser gekauft und wird auch benutzt.
    Danke für eure Hilfe
    Achja, zu den Markenlogos der Tankstelle: nach näherem Grübeln kam ich ja auf die Idee daß es mit "alle Tankstellen" kein direktes Logo geben kann, aber man könnte ja bspw. eine Zapfsäule als Symbol nehmen.
    Ich hab mir die rausgesucht die wir meistens verwenden und nun sehe ich die Logos.
    Nicole
    Original von nikic.
    Siehst du, da hat der POI-Warner sogar noch einen nicht erwarteten Nebennutzen. :D
    Original von nikic.
    Nun, in 3D kannst du ihn natürlich auch nutzen. In seiner ursprünglichen Funktion als Warner tuter so auch seinen Dienst und warnt. Allerdings werden die POIs halt nicht angezeigt.
    Aber du hast schon recht, ein deutlicherer Hinweis fände ich auch angebracht. Sachlich würden die Macher es auch lieber heute als morgen implementieren, aber Medion gibt die dafür erforderliche Schnittstelle nicht raus. :-D)
    Original von nikic.
    Schön. Und da möchte ich deiner nächsten Frage gleich zuvorkommen, falls du manche POIs nun doppelt siehst (POI-Warner und Original-POIs).
    Hier siehst du, wie man die Original-POIs abschaltet:
    POIs ausblenden?
    bonnie
    Schon erledigt denn einmal Aldi ist völlig ausreichend.
    Nur mit der Müller Drogerie gibts ein Problem, aber da komm ich noch hinter.
    Mit Kik hat's ja auch geklappt
    Danke für eure Hilfe, endlich kann ich das Teil bedienen :bounce5
    Nicole
