HELP Adapt AD-500 Bluetooth Maus
  • Hallo Community...
    Ich habe ein größeres Problem mit meinem "Adapt AD-500 Bluetooth GPS Receiver" .. Hab ihn bereits seit einem Jahr mit meinem MDA2 laufen.
    Der Handyladen hat mir damals den PPC mit der Bluetoothmaus zusammen verkauft.
    War alles Prima...hab das Ding installiert unter WindowsMobile.
    Jetzt hatte ich ein Problem mit meinem PPC (der SDKartenschacht war defekt).
    Da Garantiefall hab ich den PPC an T-Mobile geschickt. Die haben das Innenteil ersetzt und WinMobile neu aufgespielt etc. Jetzt musste ich natürlich ALLES neu installieren. Da ich kein Handbuch mehr habe von der GPSMaus habe ich keinen Zugangsschlüssel mehr.
    Ist der Gerätespezifisch oder bei diesem Modell von adapt immer gleich ???
    Bekomme ich den Key irgendwie anders bei adapt ???
    Brauch mein Navi schnell wieder und verzweifle hier ;(
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen....Wäre super. Danke und liebe Grüße
    Bjoern
  • Hi Bjoern,
    versuche mal 0000, das klappt bei vielen BT-Mäusen ...
    Gruß Jan
  • oh,... das hatte ich vergessen. Das hat mir der Handyverkäufer auch empfohlen..
    Ichhabe auf seinen Rat hin 0000, 1234, 1111, 2222, 3333, ...ausprobiert aber es tut sich einfach nix.
  • Nochmal ich,
    vielleicht hilft Dir das weiter? Ansonsten ?(
    Gruß Jan
    sorge zu erst dafür das die Maus den FIX hat (ins freie, einschalten und warten bis die Diode regelmäßig blinkt) erst dann die Maus mit dem PDA koppeln (von PDA Seite aus).
    Manche lassen sich nur dann koppeln wen die gelieferte Daten korrekt sind.
    Der Code 0000 durfte richtig sein.
  • ja das triffts ja schon...hab jetzt mal alles überprüft. BT GPS Gerät. COM 6 eingestellt, 4x die 0 eingegeben. das hat er geschluckt...sieht jedenfalls so aus.
    aber jetzt habe ich destinator angeworfen...es erkennt keine antenne.
    im destinator auf suche gegnagen scannt alle com´s von 1-7 durch...com6 eingestellt bekomme aber nur "GPS Antenne nicht gefunden"
    destinator hat noch einstellungsmöglichkeiten bei Baudrate (4800 - 115200) und Protokoll (NMEA und Sirf)
    ist das wichtig ???
    Original von Moartone
    ist das wichtig ???
    Baudrate sollte bei BT-Empfängern nicht relevant sein, aber NMEA musst Du schon einstellen!
    Wenn Desti auf COM6 die Maus nicht findet, ist das aber weniger schön! Hast Du den von mir verlinkten Thread gelesen? Da lag es wohl am fehlenden ausgehenden BT-Port. Und an den gehört die Maus (auch wenn das unlogisch klingt).
    Gruß Jan
  • oha... gut das du das nochmal sagst ;')
    hab den artikel gelesen..war allerdings schon spät gestern und hab com6 natürlich auf eingehenden gemacht.
    also stand der dinge:
    hab alles nochmal gelöscht...nach tip von enigma erst ma raus - maus an - gewartet.
    mit ,meiner meinung nach gleichmäßigem blinken wieder rein - pda BT Geräte suchen lassen - BT GPS gefunden - 0000 hat er genommen.
    im destinator gings dann allerdings immer noch nicht. "warte auf GPS signal" seit stunden
    jetzt hab ich eine rote diode (dauer) eine blaue BT diode (blinkt)...was die rote bedeutet weiss ich nicht. hab es auf jedenfall nochmal ans ladekabel gehängt woraufhin die blaue diode schneller blinkte. im destinator hat er jetzt aufeinmal einen satelitt mit stärke 9...was allerdins nicht ausreicht. passiert immer noch nix.
    hab ich noch irgendas übersehen? falsch eingestellt? weil bisher war der sat empfang bei mir überall ok..
    danke schonmal bis hier hin..
    gruß bjoern
  • Hi Bjoern,
    also ich würde jetzt VisualGPSce installlieren, starten und den Port (COM6) einstellen. Dann solltest Du genau sehen, was los ist.
    Wenn V-GPS keinen Fix anzeigt oder sonst Schwierigkeiten auftreten, dann mal ein kurzes Log aufnehmen und hier reinhängen. Daraus können die Experten (ich nicht!) dann viel ablesen und genaueres sagen.
    Habe selbst kein Desti und passe an der Stelle ...
    Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von lagoon08 ()
    Original von lagoon08
    Gruß Jan
    Das Log bitte draußen, im Stand, viel freie Sicht zum Himmel und am besten gleich mindestens 20 Minuten lang
  • wen die Rote Diode dauerhaft leuchtet bedeutet das das die Maus wieder kein FIX hat - folglich sendet sie wieder keine korrekte Daten aus. Die blaue zeigt die BT Verbindung an.
    Bleibt doch draussen und gibt im Destinator die Ports und auch die Baudrate manuell ein, nicht suchen lassen! Es ist ein bekanntes fehl Verhalten von einigen Destinators Installationen. Erst wen im Destinator der GPS Empfang funktioniert kannst Du Destinator beenden und dann die Maus ausschalten. Bei Einschalten die umgekehrte Reihenfolge benutzen, zuerst Maus dann Destinator (nach GPS Fix) starten.
  • hey...
    bis hier hin is mir ja schon gut geholfen. hab die GPS maus jetzt mal draussen plaziert auf dem balkon und angelassen...
    nach einer weile hat die rote diode nicht mehr geleuchtet sondern ab und an geblinkt...
    hab dann den destinator nochmal angeschmissen. jetzt habe ich sage und schreibe 4 satelitten und ein grünes sat zeichen ;)
    ich habe sie z.zt. noch draussen und ans ladekabel gehängt. ich denke ich warte noch vielleicht wird die diode ja auch mal grün...oder?
    zu diesem tool: VisualGPSce
    habs mir runtergeladen und installiert. wenn ich es anmache kann ich allerdings com6 nicht anwählen und er beschwert sich. ist einfach nicht angegeben. nur com0,com1,com4...com9 und ein haufen ser0 bis glaube 30...
    LG Bjoern
