aha...und wie passt diese putzige eckige ins runde?
..also in meinem 470 ziganzünder hat es gut gepasst.
Original von paul_stanley
Hersteller: Traco Power
Typ: TEN 8-1211passt ohne probleme in den zigarettenanzünderstecker. danach sind alle störgeräusche weg (bei mir zumindestens)
Super Tip, aber der Ten5-1211 würde auch noch reichen, bzw liefert immer noch zuviel Strom (1A statt nur 500mA benötigt)
Oder weiß jemand ob das Navi eine eingebaute Laderelung hat? Wenn nicht, wirds der Akku nicht lange mitmachen...Die 3-1211 liefert zwar 600mA ist aber im Plastikgehäuse.
9-18V Range ist ok damit sollten auch Spannungsspitzen kein Problem darstellen und ein Wirkungsgrad >80% (bei den Ten5 & 3) ist ebenfalls bestimmt besser als das Orginal Netzteil.Und die Beschaltung ist absolut Simpel. Eine kleine Lochrasterplatine, eine Sicherung, ein ausgedientes Mini USB Kabel und 2 Strippen zur Zündung (damit nicht die Batterie irgendwann mal leergesaugt wird) und wenn man will ein Kleines Geäuse.
Wer faul ist kann auch direkt dranlöten und mit Heißkleber die Drähte fixieren und mit nem bischen Isoband Isolieren.So mal sehen wo ich die Dinger finde.
Super Tipp ! Thx
Torsten -
Gibts auch bei Conrad, nur leider nicht der 8er
Kunststoffgehäuse:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEyMDI0ODM3Mjk=?direkt_aufriss_area=SHOP_B2C_Metering&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub12&aktiv=12&navi=oben_1
Artikel-Nr.: 154157 - 62
Cu
Torsten -
Das Navi kommt mit 1A Versorgungen blendend zurecht (zieht auch vollständig leer über 700mA) .
Nur lässt sich das AC mit einem abgeschnittenen Standard USB Kabel nicht versorgen, da die Beschaltung der AC Buchse abweicht, was auch der Grund dafür ist, dass man die AC/Navi Kombi nicht über den PC versorgen kann..... selbst bei Erhaltungsladung
Aha, hast Du denn die Belegung? Mehr Pins können es ja kaum sein? Muß ich mir mal bei Licht ansehen...
Doch es sind mehr als 4 . Die USB Buchse des AC ist 5-polig (davon die Daten aber wohl nicht belegt, da es keine AS verbindung über das AC gibt) Und ein Standard USB Kabel ist 4-polig (2 x Daten gn ge 2x VCC/Masse rt sw und einer unbelegt- und das ist der spannende) .
Vom KFZ Lader gehen 3 Kabel raus : rt / sw /ws , wovon ws den sonst freien Pin der USB Buchse beim AC entweder mit Masse oder VCC versorgt.
(Das ist mir nicht bekannt)
Den Rest kannst Du ergründen
cu,dehlya
PS, wenn Du das AC nicht versorgen willst, sondern nur das Basisgerät , kannst Du ein zweipoliges Standard Kabel welches über Pin1 und 4 belegt ist, verwenden.
..also in meinem 470 ziganzünder hat es gut gepasst.Hi paul-stanley,
könntest Du mal ein Bild posten oder genauer beschreiben, wie dieses eckige ding in den Ziggianzünder verbaut wird. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen...
Vielen Dank
nagavi
@delhia:
schade, ich werde den Zig Lader aber nicht modifizieren wollen. (Garantie). Dachte dass über die USB 5V auch ein Laden möglich ist, aber dann wird wahrscheinlich fürs AC die Versorgung fehlen.Irgendwo muß es aber doch so ein Kabel geben, Wie soll man sonst vernünftig das einbauen können.
Cu
Torsten
