Hi muckelflat,
Willkommen im Forum!
Wenn Du einen Speicher formatierst, kann Dir das Gleiche passieren, wenn Du auf Deinem PC "Format C:" eingibst ![]()
Laß besser die Finger davon, es sei denn Du möchtest Dir von Navigon kostenpflichtig wieder das Betriebssystem raufspielen lassen, denn vom "Selbst-Flashen" wurde hier im Forum von competenter Seite (ich glaube, es war Hunter) dringendst abgeraten.
Es reicht schon, wenn Du über dieses Menue das Klacken beim Bildschirm-Touch abstellen oder in der Lautstärke regulieren kannst.
Mach Dir besser zuerst von der SD-Karte eine Kopie auf Deinem Rechner, bevor Du mit weiteren Experimenten beginnst, denn auf der mitgelieferten CD ist keine Karte (Map-Datei) und auch keine Software (MN6.1) drauf!!!
Original von muckelflat
Flashen will ich ja nichts, will nur wissen ob was schlimmes passiert, wenn man da auf format klickt. *angst*Angst haben ist manchmal keine Schande sondern poorer Selbsterhaltungtrieb
(nicht über die Schreibweise wundern - ist doppelsinnig):D
Servus,
verschoben zu allgemeine Fragen zum PNA - Danke dem Melder
cu Peter
