ZitatOriginal von paul_stanley
..kenne den sokobana skin nicht. aber wenn du das komplette paket vom menü drauf machst, sind alle menüpunkte anwähltbar.
gruss martin
Anwählbar
wie geht das????
gruss martin
Anwählbar
wie geht das????
was geht denn nicht wenn du das menü installiert hast ?
Es ist nur der Link zur Navigation zu sehen der funktioniert auch alle anderen Buttons sind leer und nicht aktiv da ist der Pfad wohl nun falsch!
..musst die programme in den richtigen pfad kopieren
Wenn ich wüßte wie das geht dann würde ich das sicher tun und nicht nachfragen!!
in den ordner:
\My Flash Disk\Programme
kopieren.
aber bitte mit den ordnern der programme
in den ordner:
kopieren.
Da liegen die Programme von Anfang an!!!
kann auf dem kleinen bild leider nichts erkennen..und du bist sicher, dass du auch meine menu.xml datei hast??
hast du in diesem ordner
\My Flash Disk\navigation\menu\480272
auch alle icon dateien drin ???
Das kann ich nicht genau sagen.
Was ich sicher sagen kann ist folgendes.
Dein Menü läuft super gut mit dem Soko Skin 1.2
beim 2.0 ist nur ein Buttons mit dem Pfad zur Navigation aktiv alle anderen auf allen ebenen sind zum einen unbeschriftet und zum anderen ohne jede Funktion
kenne wie gesagt den sokobana nicht..
vermutlich dann sind nicht mehr alle dateien vorhanden ..spiel doch einfach die menü.xml und die icons nachträglich nochmals auf..dann muss es gehen.
Kannst Du damit etwas anfangen ????
Bei Nutzung von fremden Startmenüs muss unter Umständen das Starten der
Navi-Software angepasst werden. Beachten Sie dazu die FAQ zum Skin unter
Simply Black VARIO - Skin für GoPal 3 PE/AE von sokobana
© 2007, sokobana
Bild 5
Bild 6
Bild 7
die link der bilder gehen leider nicht. aber die navisoftware startet doch bei dir..nur die anderen punkte vom menü sind nicht da und das hat nichts mit dem skin zu tun. spiel doch einfach die menu.xml und die icon wieder ein. dann geht 100% wieder alles.
Okay hoffe Du hast Recht!!
hat es denn nun geklappt ?
