Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
    Original von sokobana
    Das ist ein sehr wertvoller Tipp! Danke markushass! :tup
    Und Glückwunsch Navirunner für Deine "Entdeckung". :tup
    Nein, nein: das stammt nicht von mir, sondern einzig von Navirunner (hoffe, das haben alle bemerkt. Keinesfalls will ich mich mit falschen Federn schmücken! Navirunner hat das eingebaut.
    @StefanDausR:
    deine Beobachtungen hatte ich gelesen, aber leider waren sie mir scheinbar zu hoch. Navirunner hat es dann für mich "runtergebrochen"
    Vielen Dank Dir - ich wollte Deine Arbeit keinesfalls schmälern!!!
    Ich finde, dass sich die Spracherkennung per Fernbedienung schon jetzt hervorragend bedienen läßt. Man bestätigt die richtigen Fundstellen doch einfach mit ok, oder habe ich das falsch in Erinnerung. Die hoch/runter Tasten kann man dann zum Selektieren der weiteren Fundstellen einsetzen.
    Ups, den 1-Klick-Sprachbutton kannte ich von Dir gar nicht! Werde ich heute abend sofort ausgiebig testen (hab mal wieder 500km vor der Brust).
    Vielen Dank, bin schon gespannt.
    Original von Dossi
    Früher könnte man ja auch schon die Sprachwahl nutzen, allerdings gab es diesen Sprechblasenbutton dazu noch nicht in der Kartenansicht.
    Wenn man also wie gehabt im Menü "Ziel eingeben Adresse" wählt und dann den Sprechbutton drückt, bilde ich mir ein, dass die Automatikfunktion nicht aktiviert wird.
    Dossi
    Jetzt habe ich kapiert, was Du meinst.
    Du hast recht, ich habe die Automatik nur in der Karte eingebaut.
    Gruß sokobana
  • Hallo Sokobana, passt zwar nicht direkt zum Vorgängerbeitrag aber ich frag trotzdem mal nach. Beim BT verbinden funktioniert das ja beim Einschalten des Navi tadellos. Doch wenn man sich vom Navi entfernt und dann zurückkommt muss man händisch die 4 Schritte des neu koppelns durchführen. Ich weis, dass es da hier auch ne Automatikfunktion gibt, bei der es reicht, nur den Telefon Button anzuklicken und der Rest geht automatisch....... Geht das bei Deinem Skin grundsätzlich nicht oder hab ich da was verbogen? Danke schon mal.
    Gruß Giannoula
    Original von Giannoula
    Hi Giannoula,
    wenn Du den Vario 2 drauf hast und beim Klick auf das BT-Symbol nichst passiert, d.h. nicht gekoppelt wird, hast Du was verbogen.
    Einmal editiert, zuletzt von frajo ()
    [Ich finde, dass sich die Spracherkennung per Fernbedienung schon jetzt hervorragend bedienen läßt. Man bestätigt die richtigen Fundstellen doch einfach mit ok, oder habe ich das falsch in Erinnerung. Die hoch/runter Tasten kann man dann zum Selektieren der weiteren Fundstellen einsetzen.
    Hi Sokobana,
    hab es nicht abwarten können und die 1-Klick-Spracheingabe gerade testen müssen: funktioniert einwandfrei über hkpush: play;
    nun habe ich auch Deine Automatik bemerkt. Navirunner hat die nicht drin und so durfte ich durch Dich bemerken, daß Gutes immer noch besser gemacht werden kann! Kompliment!
    Mir persönlich sind die Wartezeiten zu lang, aber so kommt wenigstens keine Hektik auf. Und zumeist dauert es ja ähnlich lang bis überhaupt ein GPS-Signal kommt...
    Ich persönlich habe mir die Verkehrslage auf den Track-Vor-Knopf gelegt auf der FB. Die Funktion rufe ich auf, bevor ich die Routenoptionen ändere.
    Nur mal als Anregung, tut aber anders rum auch nicht weh...
    Ein Vorschlag noch für die 1-Klick-Sprachbedienung: wenn die Spracherkennung einen falschen Vorschlag macht und ich nur mit der FB auf den richtigen Eintrag scrolle und dann abwarte, wird nicht der markierte, sondern doch der erste Eintrag genommen. Logisch wäre es vielleicht sinnvoller, den markierten Eintrag zu nehmen, als immer den obersten Eintrag. So wie es jetzt ist, muß man sich halt dran gewöhnen nach dem Scrollen zum gewünschten Ort (oder Strasse) der Liste die Auswahl mit ok zu bestätigen.
    Soweit erste Eindrücke. Werde das heute abend nochmal ausgiebig testen.
    Vielen Dank für die immer weiteren Verbesserungen und Vereinfachungen.
    Hab gestern mit meinem 79-jährigen Vater besprochen, daß er demnächst den 4410 mit Deinem Skin ins Auto bekommt.
    Er will ihn sich mal Ende der Woche beim Besuch ansehen.
    Das dürfte eine Bewährungsprobe nach Deinem Herzen sein, oder?
    Vielen Dank erneut!
    Einmal editiert, zuletzt von markushass ()
  • Hi Sokobana oder wer sich sonst auskennt,
    gibt es eigentlich die Möglichkeit, die 1-Klick-Spracheingabe auf die untere Hardwaretaste des Geräts zu legen?
    Fände ich erheblich sinnvoller, das Ganze per Spracheingabe zu machen.
    Danke schon jetzt!
  • Hi frajo, doch passieren tut schon was, ich komm in BT Menü 1. Seite. Muss dann auf den Pfeil zur nächsten Seite und dann auf koppeln. das geht dann automatisch. danach noch auf den schließen Button um zurück zur Karte zu kommen. Ja ich hab den Sokobana 2. Skin installiert.
    Gruß Giannoula
    ... muß man einfach nur das Navi für 1 sek. in Standby versetzen. Dann koppelt er sofort wieder automatisch.
    Gruß sokobana
  • Hallo Giannoula,
    das sollte nach Drücken alles per Skript automatisch ablaufen. Du solltest auch eine Ansage zu hören bekommen: "Bluetooth verbinden."
    Ist das nicht der Fall, so hat frajo völlig recht, dass bei Dir da etwas mit der Installation im Argen liegt.
    TeeSteinchen
    Original von markushass
    ... dann mußt Du um diesen Eintrag zu bekommen auf der FB noch OK drücken.
    Gruß sokobana
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • So seh ich das langsamm auch, denn ne Ansage hab ich auch noch nicht gehört. Muss ich jetzt die ganze Schoße neu aufsetzen oder gibts da ne Reparaturanleitung? Ach ja, das einzige was ich geändert habe ist die Sprache, die ist wie es sich gehört, auf deutsch. Hat das evtl. was mit zu tun???
    Freundliche Grüße
    Giannoula
    Vorausgesetzt das Navi kennt das Handy
    Mit dem Klick muss die Kopplung von selbst laufen, d.h. es wird das BT Menü aufgerufen, dann wird gesucht, gefunden und zurück in die Kartenansicht. Anschließend ist das BT-Symbol grün unterlegt.
    Wenn das bei Dir so nicht klappert, dann ist was mit der Installation nicht i.O. m.M
  • So dachte ich auch, aber wie beschrieben ist das nicht so. Soll ich jetzt das ganze noch mal komplett neu machen???? :-D) (meine den gesammten Skin?)
    Danke für Eure Geduld und Antworten.
    Giannoula
  • Hallo Giannoula,
    versuch doch zunächst mal Hardreset, Sokobana Standard Parameter und auch evtl. die Original-Bluetooth in englisch.
    Dann kannst Du immernoch neu installieren.
    TeeSteinchen
  • mach ich, Danke. Allerdings würde mich das schon stören, wenn es nur mit dem englischen ginge, denn schließlich sind wir hier in Deutschland und da ist die Amtssprache eben auch deutsch... :D :D :D :D
