Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Hallo Sokobana,
    kann ich bei einem nagelneuen P4410 einfach deinen Skin drüber installieren oder muss ich vorher noch irgendetwas machen, z.B. Hardreset mit Neuaufspieklen des org. Skins oder Formatieren oder etwas anderes.
    macrib
  • Hallo sokobana,
    vielen Dank für deinen Skin.
    Bei mir läuft die Beta IIc ohne Probleme. Bei der Installation traten ebenfalls keine Fehlermeldungen auf, obwohl ich gegen alle Empfehlungen die Installation über die Beta IIb gemacht habe und nicht den Originalskin aufgespielt habe.
    Meine Konfiguration:
    R21 0424
    PE3.0A 5114 Q0406
    Beta II c
    BT wird nicht verwendet
    POI Observer installiert. Funktioniert tatdellos.
    Schöne Grüße aus Westfalen
    kapema
  • Hallo macrib,
    Willkommen im Forum!
    Beim ersten Mal kannst Du gleich loslegen.
    Aber fertige Dir erst eine Speicherkarte an, die die Schnellinstallation des Originals erlaubt.
    Gruß sokobana
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Hallo kapema,
    dann kannst Du ja unter Tools BT ganz lahmlegen, spart Speicher.
    Gruß sokobana
  • Eine Gesamtbeschreibung des Skins findest Du immer hier.
    Den Link zur Schnellinstallation gibt es z.B. hier ganz oben (siehe: Dringende Empfehlung für Betatester)
  • Hallo macrib,
    ich bin zwar nicht Sokobana, aber guck mal hier und dabei Punkt 8.
    Da findest Du eine Schnellinstallation per SD-Karte. Genau das ist's was Sokobana meinte. Du solltest Dir so eine Karte vorbereiten.
    Und noch: Herzliches Willkommen!
    TeeSteinchen
    EDIT: OK, Sokoba war schneller. Sein und mein Link führen aber beide auf unterschiedlichen Wegen zur gleichen Anleitung.
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
    Original von sokobana
    Das frage ich mich auch dauernd...
    Wer weiß Rat, der leicht umsetzbar ist?
    gruß sokobana
    Also nach langem überlegen stellten wir fest, daß es eigentlich keinen Sinn macht !
    Denn: Wenn man ein "Format Flash" gemacht hat, hat man ja keinerlei Möglichkeit, das Backup zurückzuspielen...MUSS aber den Bildschirm kalibrieren, sonst geht es garnicht weiter !
    Also hat es keinen Sinn, die Datei explizit zu sichern / zu restoren....
  • Nachdem ich Beta IIc heruntergeladen und (nach Anleitung) installiert habe, hier mein kurzes Feedback:
    -Installation, Sicherung und Rücksicherung haben einwandfrei und ohne (gemerkte) Komplikationen geklappt.
    -Positiv aufgefallen ist mir gleich, dass die Batterieanzeige nun nicht mehr in der Karte ist, sondern über dem Kompasssymbol. Diese Lösung finde ich persönlich sehr gut, wegen der besseren Sichtbarkeit des Symbols und der freien, übersichtlichen Karte!
    -Die Gyro-Simulation habe ich -zuhause- kurz ausprobiert. Route mit GPS-Empfang am Fenster geplant und gestartet. Danach startet die Simulation einwandfrei nach geschätzten 8 Sek. fehlendem Empfang und beendet sich sofort, wenn wieder Empfang da ist. Das Ganze konnte ich ohne Aussetzer mehrmals hintereinander positiv testen.
    Weiteres, insbesondere zur FB- und TMC-Funktionalität, werde ich in Kürze berichten.
  • Hallo Sokoana,
    als erstes - eine super Umsetzung des Skin 2.0 BETA IIc !
    Ich würde mir gerne unter denn freie Buttons denn GPSTacho einbinden.
    Dazu muss er vorher ein Software Reset machen sonnst kommt die Fehlermeldung
    COM2 Port kann nicht geöffnet werden
    Wie kann ich das umsetzen?
    Gruß Eddi
    Das erfolgreiche Einbinden des TCPMC-Players habe ich unter Upgrades Punkt 1 geschildert.
    Soweit kein Problem, läuft auch prima. Aber: Wie schaffe ich es im Sokobana-Skin den TCPMP im Hintergrund laufen zu lassen, während die Navigation läuft (so wie beim Original-Player)? Klar, mithilfe von Taskbar/Explorer geht das schon irgendwie, ist aber ziemlich viel Fummelei.
    Gruß Wolfgang
  • Ich glaube, wind-hund hat eine Lösung mit bedienungsfreundlicher Oberfläche. Die funktioniert aber nur mit einer besonderen Version des Players.
    Frag mal bei ihm nach.
    gruß sokobana
  • kurze frage. die betaIIb anleitung auch für die betaIIc benutzen ?
    Dirk
  • HI,
    Vielleicht müssen R21/R22 User Ihre Karten neu formatieren - warum auch immer ...
    Ja, das kann eine Möglichkeit sein. Ich hatte nach der nach dem R22-Flash auch ein Problem. Hatte mit dem Skin als solches gar nichts zu tun! Als ich die Karte neu formatierte und danach alles neu installierte hatte ich kein Probleme mehr.
    Ich habe die c-Version noch nicht installiert, daher kann ich dazu noch nichts sagen.
    Gruß Ruby
