Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Hallo mittelhessen,
    danke für Dein ausführliches Feedback.
    Ich antworte hier mal auf die wichtigsten Dinge:
    Original von mittelhessen
    AUDIO-CENTER:
    Beim Klick auf das Notensymbol öffnet sich das Audio-Center. Mit jedem Klick auf das Notensymbol (und warten bis sich das Audio-Center von selbst wieder schließt) erhöht sich die eingestellte Lautstärke um eine Stufe. Frage: "is it a bug or is it a feature?"
    It's a feature from GoPal ;)
    SONNENBRILLE:
    Setze ich dem Navi die Sonnenbrille auf oder ab (Klick aufs Symbol und ca. 8 Sek. warten), so geht es jeweils immer in die dunkelste der drei Helligkeitsstufen. Ich fände es praktisch, wenn die Helligkeitsstufe ohne Sonnenbrille, auch mit Sonnenbrille übernommen würde (rückwärts genauso).
    Denke ich mal drüber nach.
    Falls es sich programmiertechnisch realisieren liese, fände ich es ein tolles Gimmick, wenn innerhalb der "Verkehslage" die Anzahl der aktuell enthaltenen Meldungen stünde.
    geht leider nicht...
    LAYOUT:
    Oben rechts, steht der bekannte Schriftzug "Next:". Meine Frage wäre, ob es tatsächlich notwendig ist, dass dieser dort erscheint (als Platzhalter?).
    Ist eine Erinnerungshilfe. Stört das wirklich so sehr?
    Bei mir erscheinen in der rechten oberen Ecke (rechts neben der GPS-Anzeige) zwei rote Pixel. Sind diese mit Absicht oder aus Versehen dort angebracht?
    Die werden für den Gyro gebraucht.
    In den "Routenoptionen" erscheint unten rechts weiterhin der grüne Pfeil und dieser ist auch anklickbar. Die Änderungen werden jedoch auch ohne Anklicken des grünen Pfeils übernommen. Klickt man den grünen Pfeil an, passiert gar nichts. Könnte man den entfernen?
    Der ist seeeehr wichtig. Bei einer geplanten Route oder Zielführung kannst Du damit eine Route neuberechnen lassen, ohne etwas an den Optionen verstellen zu müssen. Beispiel: Weil ein Stau gemeldet wurde, hat Dich das Navi von der Autobahn weggeführt. Jetzt ist die Meldung nicht mehr da und Du willst zurück auf die Bahn. Klickst Du einfach den grünen Pfeil. Jetzt wird die Route neu berechnet.
    gruß sokobana
  • @mittelhessen:
    Sorry, Du hast recht. Ich war auf dem Holzweg und habe da den Stop-Route Button mit dem Route-ansehen Button verwechselt.
    Entschuldigung!
    TeeSteinchen
    2 Mal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
  • Vielen Dank für die ausführlliche und vor allem sau schnelle Antwort! :)
    Selbstverständlich stört der "Next:" Schriftzug nicht erheblich. Immerhin ist er im Boarder und verdeckt nichts. Aber einen Sinn sehe ich persönlich genausowenig. Ist wohl eher Geschmackssache! Mein Prinzip ist halt nur eher: so wenig wir möglich, so viel wie nötig. Auch wenns wirklich marginal ist, so könnte man die Übersichtlichkeit erhöhen.
    Das mit dem grünen Pfeil wusste ich so nicht, aber das erklärt natürlich, wieso er seine Berechtigung hat!
    Zurück noch mal zur Verkehrslage:
    Dass sich die Anzahl der Meldungen nicht darstellen lässt, ist nicht weiter kritisch. Wie genannt, wäre es ja nur ein Gimmick gewesen. Aber: ist es denn vorstellbar, dass man nach Anklicken einer Meldung zwei Optionsbuttons einfügt mit "Störung in Karte anzeigen" und "Meldung vorlesen"?
    Hallo sokobana! Habe soeben die Beta IIb installiert (vorher Beta IIa). Hier ist mein erstes Feedback:
    Kann ich leider nicht testen, da hier in der näheren Umgebung keine längeren Tunnels sind.
    Doch...zuhause :) Da haste normalerweise auch keinen GPS-Empfang !
    Sind absichtlich dort...wurde auch schon ein paar mal behandelt.... 8)
  • OK, das mit den Pixeln hat Sokobana ja bereits geschrieben.
    Aber wie soll ich den Gyro zuhause testen? Ich kann ja schlecht eine Route im Haus planen. Wenn ichs richtig verstanden habe, gehts hier auch um einen realen Test und nicht um eine Routensimulation (für die ist sowieso kein GPS-Signal nötig).
    EDIT:
    Wenn ich in der "Verkehrslage" nach unten scrolle, passiert es mir ständig, dass ich in einer der Verkehrsnachrichten lande. Tippe ich mit dem Stift, so tritt das nicht auf. Ich behaupte mal, dass ich relativ präzise den Button drücke und keine allzugroßen Wurschtfinger habe. :) Kann es evtl. sein, dass in diesem Bereich mit dem Button was nicht 100%ig stimmt?!
    Einmal editiert, zuletzt von mittelhessen ()
  • Cool, der Rat hilft. Aber warum ist das so? Wenn ich "leicht" drücke, komme ich unregelmäßig aber oft in eine Verkehrsmeldung. Wenn ich "fest" drücke, klappt es so, wie es soll. Gerade während der Fahrt finde ich das sehr störend, da ich das Display ja nur antippen kann und nicht das ganze Gerät in die Hand nehmen kann.
    :D Vor die Türe gehen...Route planen....dann nach Start der Berechnung ins Haus gehen...damit Tunnel oder GPS-Error simulieren !
  • Von wo nach wo soll ich die Route planen? Und was soll im Haus geschehen? In unserem Haus liegen leider keine eingezeichneten Straßen oder Abfahrten. Sorry, versteh ich da jetzt was falsch?
  • Hallo sokobana,
    so ich habe nun schon einige Kilometer mit der Version 2.0 BETA IIb hinter mir und hier sin dmeine Eindrücke und Probleme :(
    Originalskin drauf? Neu aufgesetzt (für BETA IIa-Tester nicht erforderlich)
    Ja
    Lief die Installation problemlos?
    Ja
    An welchen Stellen "hakt" die Installation?
    Ist mir nichts negatives aufgefallen.
    konnte die HOME-Datei gesichert und wiederhergestellt werden?
    Ja
    Konnten die Kontakte gesichert und wiederhergestellt werden?
    Nutze ich nicht.
    Hat nach dem 1. Aufstarten der Gyro sofort geklappt, oder erst nach einem weiteren Softreset?
    Da liegt der Hund begraben. Ich fahre ja jeden Tag durch den Elbtunnel und kimischerweise klappt es zB bei der Hintour und auf der Rücktour nicht ?(
    Nach einem Softreset ist es dasselbe.
    mußten die Standard-Einstellungen nach der Installation irgendwann nochmals eingestellt werden, weil es irgendwo gehakt hat?
    Ja aus mehreren Gründen die ich weiter unten nochmal aufführe.
    Verhalten bei der Gyro-Simulation ( neue Beschreibung beachen! )?
    Also wenn es klappt, dann läuft er perfekt. Geht bei GPS-Empfang wieder in die Routenführung.
    Verhalten im Verkehr (nicht Simulation!)?
    So hier nun mein Problem. Manchmal mitten in der Fahrt läuft die Routenführung normal weiter aber der Bildschirm bleibt stehen.
    Das habe ich schon öfters gehabt.
    Dann mache ich einen Softreset und dann geht es wieder. Es kam auch schon einmal vor das das auch nicht half und ich einen Hardreset machen musste.
    POI-Tauscher-Funktionen?
    Habe ich noch nicht probiert.
    dito noch nicht gemacht.
    Dann ist da noch das Problem mit Bluetooth.
    Also er verbindet normal und mitten in der Fahrt loggt er sich wieder aus.
    Dan will ich wieder connecten und ich muss wieder den PIN eingeben bei beiden Geräten.
    Ich kann das nicht besser beschreiben. :-D) Sorry.
    Aber vielleicht kann mir geholfen werden.
    Annsonsten bin ich sehr zufrieden mit deinem Skin! :applaus
    Gruss Dirk
  • Wenn Du ins Haus gehst und GPS abreißt, dann weiß Dein Navi ohnehin nicht mehr wo Du bist! Das ist doch gerade der hier gewünschte (Tunnel)Effekt. Simul. startet und führt Dich auf dem scheinbar richtigen Pfad. Bis halt wieder GPS Signal empfangbar.
  • Mir ist schon klar, was die Gyrosimulation bedeudet, nur weiß ich nicht, wie ich vernünftig sagen kann, ob sie funktioniert oder nicht, wenn ich in unser Haus hineinlaufe. Die Straße läuft parallel zum Haus.
  • danke gain33 für den ausführlichen Bericht!
    Original von gain33
    Hallo sokobana,
    Kannst Du Dich noch daran erinnern, was bei Hin- und Rückfahrt anders war?
    Wie lange war die Fahrzeit jeweils bis zum Tunnel?
    Welche Programme liefen noch?
    Wenn es nicht klappt:
    Gab es vorher bei der Routenplanung den Hinweis "Kein GPS-Empfang. Route von der letzten bekannten Position berechnen?"
    Das machst Du ab morgen anders: Kontrolliere in dieser Situation, ob die Lupe vom Autozoom zu sehen ist. Wenn ja, draufklicken und gut. Das hat nix mit dem Skin zutun, sondern mit (versehentlichen?) Klicks auf die Karte oder Fehlklicks, die eigentlich einem Button galten, die dann die Karte minimal verschiebt und damit den AutoZoom abschaltet.
    Da der Skin für seine hervorragende BT-Stabilität und -Funktionalität bekannt ist, kann ich mir so schnell keinen Reim darauf machen.
    gruß sokobana
    Vermutung eines Unwissenden: Wenn Du nicht genügend Druck auf die Stelle ausübst, verformt sich vielleicht die Oberfläche unspezifisch. Durch Toleranzen in der Oberfläche löst dann eine andere Stelle aus.
    Dem Gyro ist es egal, ob da eine Straße ist. Er liegt den ganzen Tag auf der Lauer und wartet auf GPS-Abriss. Dann legt er los, egal wo :D
    Deshalb kannst Du das auch testen, wenn Du eine Route von zuhause nach irgendwohin planst. Kannst dann ausprobieren, ob er brav ein- und abschaltet.
    gruß sokobana
