Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Hallo Gunki,
    Software und Gerät funktioniert!
    Mache die Installation schon seit eh und je nach dieser Anleitung. Was ich jetzt nochmals ausprobiere, ist, dass ich das Audi-Menü erst nachträglich installiere und nicht sofort (über eine CAB-Datei - vielleicht funktioniert es damit.
    dive12
  • Kommando zurück! Habe meinen Fehler gefunden - Habe mit einer eigene CAB-Datei die Datei "startfrommenu.mscr" verändert.
    Jetzt funktioniert alles einwandfrei!!!!
  • Update für Repair-Funktion
    Original von Didi_S
    Danke für die Antwort (war das irgendwo so beschrieben?)
    Aber trotzden funktioniert das mit dem kopieren nicht. Der Ordner Fonts bleibt leer. Gibt es noch andere Fehlermöglichkeiten.
    Meine Ordnerstruktur:
    1_Reparatur\Daten_1\Windows\Fonts und darin die Datei Arialbd.ttf
    Gruß Dieter
    Sorry, Du hast Recht!
    Da war noch ein Fehler im Script! Hab' ich verbockt! :-D)
    Versuche mal dieses Script:
    - umbenennen in Reparatur.mscr
    - nach My Flash Disk | Sokobana | MortScript kopieren
    Klappt es jetzt?
  • Ja, jetzt funktioniert das einwandfrei und ist ein weiteres I-Tüpfelchen auf eurem Super Programm.
    By the Way: Wenn ich standardmässig ein anderes Menu benutze, kann ich dann auf diese Weise einfach die Menu.xml und den dazugehörigen Ordner 480272 in den Ordner Navigation kopieren und das Menu dann per Menutausch aktivieren?
    Vielen Dank
    Dieter
  • @sokobana,
    danke für Beta 43. Die Neuinstallation lief ohne Fehler durch. : drink
    Jedoch habe ich nach dieser Installation auf der StorageCard den folgenden Ordner: "1_Reparatur" mit den zwei Unterordnern: "Daten_1" und "Daten_2". Alle Ordner sind aber leer.
    Dieses konnte bei mehreren Installationsversuchen verifiziert werden.
    Die Ordner werden erstellt bevor MortScript auffordert, die Favoriten wieder herzustellen.
    Mittlerweile habe ich auch das Problem (wie sniffer64), das SpaceRats POI-Verwaltung im Ordner 21 nicht mehr automatisch mit installiert wird. :(
    Kann jemand was dazu sagen?
    Ps: Wird SpaceRats POI-Verwaltung in den Ordner 20 kopiert (zusätzlich zum Skin) wird auch die POI-Verwaltung automatisch mit installiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Alfg ()
  • @Didi_S
    Warum sollte es eigentlich nicht gehen? ;)
    Vielleicht für das eine oder andere Menü optimal.
    Aber speziell für den Menütausch haben wir eine komfortable Möglichkeit eingebaut:
    1. Neues Menü genau nach Anweisung des Anbieters installieren und auf Funktion überprüfen.
    2. Mit Doppelklick M | Bildschirmeinstellungen | Menü-Tausch
    einen freien Speicherplatz auswählen, Name auswählen und abspeichern.
    Nun gehört das neue Menü zum Standardrepertoir des Skins und kann mit wenigen Klicks aus- oder abgewählt werden.
    Gruß sokobana
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
    Original von Alfg
    @sokobana,
    Jedoch habe ich nach dieser Installation auf der StorageCard den folgenden Ordner: "1_Reparatur" mit den zwei Unterordnern: ";Daten_1" und ";Daten_2". Alle Ordner sind aber leer.
    Was hast Du in den Ordnern vemutet?
    Lies mal die Anleitung von Dosenpfand genau durch, dann merkst Du, dass Du jede Datei, die du sichern willst, da selbst reinkopieren mußt. Das ist z.B. davon abhängig, welche zusätzlichen Programme Du installiert hast, die nach einem HR sonst nicht mehr funktionsfähig sind, um nur einen möglichen Einsatzzweck zu nennen.
    Gruß sokobana :)
  • Aber ich will das Dosenpfand-Programm doch gar nicht benutzen!!!!
    Ich habe keine Lust mir alle Dateien rauszusuchen, die irgendein Programm dem Windows Ordner hinzugefügt hat. Das Raussuchen der Dateien kann auch ein Programm machen.
    Ich bevorzuge ein Programm, welches die zusätzlich hinzugefügten Dateien in den Windows-Ordner und Unterordnern automatisch sichert und wieder hinzufügt. Wie so etwas gesichert werden kann, kann man ASU entnehmen (MortScript). Das kann dann mit backup_reg.mscr und restore_reg.mscr gekoppelt werden und man hat alles in einem Abwasch. :)
    In den Original Backup.mscr und Restore.mscr (ich weis nicht von wem die sind (Windhund, Schmischi)) stand doch schon alles drin. Zumindest die backup_reg.mscr ist selbst im Kommentar mit der Original Backup.mscr identisch) ?(
    Alfg
    Ps: und wenn schon Dosenpfands Programm Verzeichnisse erstellt, dann doch bitte im BackupV3-Ordner
    9 Mal editiert, zuletzt von Alfg ()
  • Hallo sokobana, Dosenpfand und PrinzEmu
    Ihr seid echt genial :). Ich habe gerade die Beta43 aufgespielt. Und wie Alfg geschrieben die cab-Datei für SpaceRats-POI-Verwaltung in Ordner 20 mit rein (Danke für denn Tipp :tup). Und wer sagt's: Installation mitsamt POI-Verwaltung 1a durchgelaufen. RepairFix für das Repairtool rein. Daten in Ordner Daten_1 und Daten_2 rein und im Backupmenü auf "FF+HR Repair". Hat Klasse geklappt :tup :tup :tup. Jetzt kann ich mir meine farblich geänderten Icons für meine Rot/Grün-Blindheit auf Knopfdruck in den Skin spielen. Einfach super DANKE!!! : drink : drink : drink
    Gruß sniffer64
  • Dann nutz doch ASU, es spricht nichts dagegen. Orginal Sokobana-Menu und I-Menu (siehe meine Sig) gehen schon auf Vario 3 damit.
    Die Repair-Funktion hat aber den Vorteil, das sie nicht automatisch startet, so kann man mit ASU und ihr eine zweistufige Sicherung anlegen. ASU macht das was immer sein muß, bei mir z.B. Serilot einstellen, mit der Repair-Funktion kann man dann auch noch andere Sachen, die ASU nicht sichert z.B. auf der Flash Disk wiederherstellen, halt nur nach bedarf nicht zwingend automatisch.
    Original von dive12
    Hm, wurde die startfrommenu.mscr denn in letzter Zeit im Sokobana Skin verändert?
    Ich hatte die startfrommenu.mscr etwas erweitert, um Daten nach Hardreset wiederherzustellen. Habe dazu absichtlich die startfrommenu.mscr verwendet, weil die vorher ewig lange nicht mehr geändert wurde...
    PS: Nein, das betrifft nicht mein CAB für die POIVerwaltung, dive hat noch andere CABs von mir bekommen...
    Einmal editiert, zuletzt von SpaceRat ()
  • Ich denke nicht, Dive 12 hatte vermutlich Probleme wegen seinem Audi-Menu, das nicht ganz an Vario 3 angepasst ist.
    Original von athos
    Hallo Ihr Zwei,
    Problem lag an einer alten startfrommenu.mscr in der CAB-Datei des POIObservers.
    Es war also weder die POIVerwaltung noch das AUDI-Menu.
    gruß
    dive12
    Original von athos
    Sein Audi-MMI-Menü-CAB hat er ja von mir :)
    Und eigentlich ist das schon auf Sokobana Vario3 angepaßt, ich laß es sogar extra in den Menütauscher statt direkt installieren.
    Sein Problem liegt in einem anderen CAB, und in der Tat ersetzt ein weiteres CAB von mir zwei Dateien aus Sokobana Vario3, um nach einem Hardreset zusätzliche Einstellungen und Dateien wiederherzustellen.
    Ich habe eine ganze Litanei CABs auf meiner Speicherkarte, damit lasse ich Vario3, meine POIVerwaltung, GAPI, TCmd, diverse einzelne Grafiken, das Audi MMI-Menü usw. beim Start automatisch installieren...
    Mein Navi ist also nach einem Hardreset immer direkt wieder komplett bestückt.
    Edit: So, Frühstückspause.
  • Du kannst mir ja das geänderte CAB zukommen lassen (Behelfe mich derzeit mit einer manuellen Änderung - geht aber auch)
