Hallo
welche zusätzlichen Programme braucht men beim Sokobana Skin um eine Motorradtour am Pc zu planen
Tour Gen ist drauf ,aber funzt nicht
vielen Dank im vorraus
Gruß Peter
Entschuldigung ich glaube das gehört hier nicht hin
Hallo
Gruß Peter
@germania
NWP Automatik ist einfach gesagt ein automatischer Klick auf den
Next-Way-Point, nach erreichen des Ziels bzw. 200 vorm Ziel.
Der NWP Button erscheint, wenn du eine Route mit der Routenfunktion aktiviert hast.
Eine detaillierte Beschreibung was das genau ist
und wie damit gearbeitet wird,
findest du in meiner Anleitung ab Punkt 2
@ssnweb
Es ist schon alles im Download drin.
Du musst nur download bzw. auf deinem PC speichern
zum Beispiel auf dem Desktop.
Dann die .rar Datei mit dem Namen
Datei_entpacken_und_Inhalt_auf_StorageCard_kopieren.rar
entpacken und daraus den Ordner NWP_UpDate fischen
der kommt dann auf dein mobiles Gerät kopiert.
Die Anlage entpacken
und den Ordner NWP_UpDate,
nicht den Überordner
und nicht einen Unterordner
sondern nur den Ordner NWP_UpDate,
auf die SD Karte, kopieren.
@dambo
Wenn du TourGen in \Storage Card\Programme\TourGen hast,
ist nichts weiter nötig.
Wie die Routenfunktion gestartet wird, habe ich in meiner Anleitung unter Punkt 2.3 beschrieben.
Ich freue mich über euer Interesse.
Alles rund ums Tourenplanen, -speichern und -laden
ZitatAlles anzeigenOriginal von ssnweb
Stefan hat mit folgendes gemailt:
"Im Originalskin habe ich das mit dem Doppelpunkt der Zeitanzeige gemacht, ich denke aber, dass sokobana sowieso ein paar Spezialpixel eingefügt hat, damit sein Skin darauf zugreifen kann. Vielleicht kannst Du ihn fragen, ob es für die MapView sowas gibt. Wenn nicht, müsstest Du enen passenden Pixel suchen oder im Notfall selber erzeugen."
Hast Du einen solchen Spezialpixel in Deinem V3-MapMenu eingefügt?
Wo finde ich Ihn? - Sind es oben rechts am Kompass die beiden Roten???
ssnweb
Es gibt mehrere Kontrollpixel,
suche mal in PFSkin.skn nach:
WindowCode
Zwei dieser Punkte verwende ich in meinem NWP Script
dazu habe ich in einem anderen Beitrag etwas geschrieben. RE: Fragen
Dosenpfand
Hallo Dosenpfand,
bin gerade von meiner großen NWP Automatik Tour zurück (15 points).
Die Automatik ist top, extrem schnell und kommt auch mit Auslandskürzel CZ, A z.B. klar.
Änderungen während der Fahrt sind kein Problem.
PS. Erst ab "Koord 465_v110 Rev 3" wurden die erstellten Excel Adressen ohne Fehler gelesen. Momentan fahre ich mit Rev5, damit null problemo.
Nochmals vielen Dank und
für die wunderbare Automatik
übrigens für Autodriver genauso zu empfehlen.
grüsse
hotredgreenchili
Hallo Dosenpfand,
den Unterordner NWP_UpDate habe ich.
Dor ist bei mir leider jedoch nur die install.ink
drin.
Woran es liegt???
ssnweb
Hallo Leuts,
weitere Beta-Tester für automatischen NWP-Button gesucht!
Nicht nur downloaden, sondern auch berichten, bitte! ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.senior-sos.de/Fotos/pe3-2-nwp.gif]
Sorry, habe nur ein Bild aus dem alten Vario 2. ![]()
Gruß sokobana
Uiii was neues? Hab ich da was verpasst? ![]()
Die Next Way Point Automatik wird bald auch mit der Sonnenbrille funktionieren.
Sokobana gab mir den Hinweis, die Farbe auf einem Weißen Punkt ab zu fragen.
Damit werde ich dann eine Variable füttern, ...
Dann habe ich noch eine ungesicherte While Schleife,
es kann bei roher Gewalteinwirkung zu einer Endlosschleife werden.
Wenn genau eine Sekunde nach dem Autoklick auf den NWP Button
auf das rote X gedrückt wird, kommt das Script in eine Endlosschleife.
Das habe ich schon behoben.
Später werde ich eine neue Version zum Testen anbieten.
Dosenpfand
habe alles nach Anweisung installiert und es läuft kein Problem gefunden
habe allerdings Speicherprobleme.
was mache ich falsch . kommt noch iMenu dazu wirds noch enger
gruss Hans
Das sieht doch noch gut aus,
war das denn vorher anders?
Die NWP Automatik läuft nur bei aktiver Routenfunktion mit dem Tool von Koord,
nicht bei der normale Routenführung und auch nicht bei GoPal Touren,
da hat sich nichts geändert.
Dosenpfand
edit: das Menü wird bei aktiver Navigation (Kartenansicht) abgeschaltet,
also belastet auch das nicht den Speicher.
UpDate 16052008
funktioniert nun auch bei eingeschalteter Sonnenbrille.
NWP Automatik (automatischer Next Way Point Button)
funktioniert tadellos auch bei Nachtmodus
und nun geht auch die Simulation, Top Arbeit ich bedanke mich
gruß Hans
ZitatAlles anzeigenOriginal von Dosenpfand
@germania
@ssnweb
@dambo
Hallo
wo kann ich die Anleitungen zum OFF-line lesen downloaden
gruß
Hallo no_wind_no_fun,
du hast eine PN ;D
Hochstaedter
Hallo Hochstaedter
hey, heimlich Daten per PN austauschen ;D
kannst du ruhig hier reinstellen, dann haben alle was da von ![]()
