Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Hallo sokobana,
    ich hoffe, du bist wieder nüchtern, damit du dich weiter auf die Skin-Fortentwicklung konzentrieren kannst!
    Auch von mir herzlichen Glückwunsch zur 1/4 Million.
    Hab bei der Gelegenheit den Vario 2-Thread auch noch mal angeklickt. Muss doch möglich sein, den auf eine 1/2 Million zu puschen! :gap
    Gruß und mach weiter so
    winerwan
  • Wollte heute die Beta 32 installieren und in diesem Zusammenhang das System komplett neu aufsetzen. Nach der Anleitung der Schnellinstallation von der SD-Karte hab ich das schon mehrfach erfolgreich gemacht, aber bei der Beta 32 funktionierts bei mir nicht. :( Hab zwar das Sokobana Startmenü, aber in der Navigation den Standard-GoPal-Skin... Hab bis jetzt noch nicht rausgefunden, an was es liegt.
  • Hallo mittelhessen,
    dieses "Verhalten" hatte ich auch schon mehrfach in anderen Versionen (vor der Beta 32).
    Was bei mir half: Nach dem anklicken der Punkte 3-5 auf dem roten Medion-Bildschirm nochmals ein Hardreset erst dann GoPal und Soko-Skin installieren lassen.
    Danach war das "Gemisch" aus GoPal-Skin und Soko-Skin weg.
    Hochstaedter
    ist es richtig, dass der BT-Button in Geräteeinstellung nichts bewirkt ... man kann ihn eindrücken, aber keine Reaktion.
    Grund meines Versuches war, dass mein Sony Ericsson W890i nach Sekunden die BT-Verbindung trennt.
    Liegt es am Handy ?
    Grüße,
    Alexander
    GoPal 3.0 mit Telephonbuch mit beta32
    MDPNA 470T + PVT + R23 + 0910, P-R3249
    Poi-Warner GoPal V3.12.696
    Original von mittelhessen
    Frage: hast du deine Karte wirklich nach dieser Anleitung:
    Update! Schnellinstallation-Anleitung unter PE 3.0
    vorbereitet und dann den Ordner 20, mit aktueller cab Datei, dazu gepackt ?
    Dosenpfand
    Original von Aleander
    Stimmt.
    It's not a future but a bug ;)
    Ich habe schon eine Lösung an Sokobana geschickt.
    Dosenpfand
  • Ist das die Ruhe vor dem Sturm hier ?
    Übrigens, die Beta32 läuft bei mir immer noch. Einwandfrei.
    Nur eine Beschreibung fehlt noch.
  • Nein, nein, wir verharren alle andächtig vor dem tadllos laufenden Skin und freuen uns auf das Endprodukt! :D :D :D
    Das einzige was mich noch ein klein wenig nervt ist die ständig wechselnde Helligkeit.... Das war schon mal weg, aber wie gesagt, ist nur ein winzig kleiner Kritikpunkt und schmälert die Begeisterung an der tollen Leistung in keinster weise. ;)
  • Hallo Hubert,
    das liegt an der Einstellung "PowerSave",
    im Meu auf "Ansicht" dann "KartenOptionen" dann "Energiesparmodus"
    bitte abschalten, bzw. auf "Anzeige immer an" stellen.
    Das ist nur nach einer Neuinstallation so.
    Wir arbeiten auch dort an einer Lösung ;)
    Dosenpfand
    :sonne
    edit: klingt jetzt wie abgesprochen,
    da ich gerade Heute dieses Thema angesprochen habe,
    und einen Punkt gefunden an dem diese Einstellung gemacht werden könnte.
    Einmal editiert, zuletzt von Dosenpfand ()
  • Hallo sokobana-Team,
    nun habe ich es auch "gewagt" :angst die Version 32 zu installieren. Alles korrekt nach Vorschrift: Hardreset, Delete all, Factory Reset, Format Flash, Hardreset, Installation von GoPal mit Skin ohne Probs.
    Der Test in freier :elk-bahn erfolgt erst in drei Wochen wenn ich zwei gröere Strecken vor mir habe, werde dann sicher was zu berichten haben.
    Leider hat sich folgendes Problem noch nicht gelöst (war bei den Vorgänger-Versionen auch so)
    Beim Versuch den POI-Warner zu sichern (per Backup Daten) kommen nachfolgende Fehlermedungen (sorry Screenshot nicht möglich, da er in dieser Situation nicht mit dem Rechner verbunden ist, sagt zumindest der Windoof Mobile-Gerätecenter und Vista):
    Couldn't zip '\Temp\poiwarner\*.*' to '1' in '\Temp\poiwarner.zip
    Line:
    ZipFiles("\Temp\poiwarner\*.*",
    "\Temp\poiwarner.zip",1,"\My Flash Disk\navigation\POIWarner GoPal-Edition",8 )
    Nach dem Klick auf OK kommt diese:
    Couldn't zip '\My Flash Disk\navigation\dstcom02.dll' to '\My Flash Disk\navigation\dstcom02.dll' in '\Temp\poiwarner.zip'
    Line: ZipFile("\My Flash Disk\navigation\dstcom02.dll","\Temp\poiwarner.zip","\My Flash Disk\navigation\dstcom02.dll",8 )
    Ja der POI-Warner ist im Verzeichnis \My Flash Disk\navigation im Ordner POIWarner GoPal-Edition (also Standardverzeichnis).
    So muss ich die Dateien leider per Hand über den Explorer auf der SD-Karte sichern.
    Hochstaedter
  • Hallo Dosenpfand, das wäre dann allerdings noch das Tüpfelchen auf dem i ! Danke für den Hinweis, werde das gleich mal versuchen. :]
  • Tschuldigung, war ein Schnellschuß, daher zurückgezogen. :(
    Einmal editiert, zuletzt von Hubert-Heinrich ()
  • Hallo Hubert-Heinrich,
    hatte auf Deinen "Schnellschuss schon reagiert, gut dann lösche ich es eben auch wieder :D
    * gelöscht *
    Hochstaedter
    Einmal editiert, zuletzt von Hochstaedter ()
