Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
    habe gerade neu aufgesetzt. Diesmal mit derVersion 32. Die beiden Abfragen nach dem Replace kamen auch wieder. Hat anschließend die Gopalsoftware 3.1 erkannt und einen Neustart gemacht. Einfach klasse. Straßen sind wieder da. Mehr kann ich heute leider nicht mehr testen. Superarbeit fettes Lob.
    Original von badboy_bike
    R23
    hsbe ich mir gedacht....
    ist genau die Version, die sehr oft Ärger macht..
    Damit musst Du leben.
    Ich werde allerdings bis zur Final-Version eine automatische Abfrage einbauen
    und das Navi neu booten, wenn Storage Card2 erkannt wird.
    Wenn ich da etwas fertig habe zum testen, werde ich es Dir vorab mal schicken !
  • Danke PrinzEmu, das ist wirklich klasse von dir.
    Gruß, badboy_bike
    Original von osterhase41
    Habe einen Fehler bei Telefonbuchaufruf :"Keine Datenbankinstallation gefunden?( ".
    Ordner 15 vorhanden und auch gefüllt. Was kann ich machen schon mehrmals Installation wiederholt.
    Durch die TelephoneBook_0480x0272_xx_x.cab in Ordner 15
    wird nur die Telefonbuchsoftware installiert.
    Du benötigst auch die Datenbank-Dateien auf deiner SD Karte,
    im Ordner TVG sollten die liegen.
    :sonne
  • So auch wieder da. Etwas fertig aber glücklich! Das Navi hat seinen Härtetest bestanden. Auch der Skin zeigte sich von seiner allerbesten Seite. Alles tadellos funktioniert. Kein Soft nix, alles super :]
    350 Km auf dem Moped bei bestem Wetter, einzig der Transmitter hat nach 4 Stunden die Krätsche gemacht. :(
  • Habe gestern Beta 32 installiert - ging problemlos. Gegenüber V2 - großer Schritt vorwärts, Bedienung wesentlich einfacher. Heute Praxistest - Naumburg - nach hause - ca 150 km. Ging alles normal, bis ich das Navi an der oberen linken Ecke anfasste - ich sah nichts mehr - bzw. nur sehr wenig. Konnte mir das nicht erklären. Stellte volle Helligkeit ein - sehr wenig zu sehen. ?(?(
    Las jetzt noch mal die letzten Beiträge - u.a. - Betätigung rechts vom Tag/Nachtbalken der Sonnenbrille.
    Da machte es Klick. Danach das Navi geschnappt - ein Klick rechts neben den Balken und die volle Helligkeit der Karte war wieder da. :):)
    Was ich einfach genial finde - die Bewegung der Karte mit dem Stift - wo Du hinziehst - sie kommt nach. Manchmal muß man sich ja orientieren - nachdem Du ein Ziel eingegeben hast - und dann der Pfeil auf der linken Seite. Aber mit dem Verschieben Karte bekommt man den gewünschten Kartenausschnitt und kann sich dann orientieren.
    Danke für den tollen Skin, Sokobana und die anderen Entwickler haben wirklich was geleistet.
    Bin leider 71 und nutze fast nur die Navigaition
    Gruss Schmerke
  • Vielen Dank an PrinzEmu und flyfi,
    habe neu aufgespielt in Standard-Verzeichnis. Funktionierte trotzdem nicht. Dann habe ich gesehen, dass Storage Card2 erscheint. Karte raus, Softreset und Karte rein: Alles ist OK.
    Morgen werde ich testen und berichten.
    Nochmals Danke
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von oskar5 ()
  • Hallo Dosenpfand,
    vielen Dank für Deinen hervorragenden Support und den unermüdlichen Einsatz des gesamten Sokobana Teams für die bisherigen entwicklelten Skins.
    Telef.-DB war tatsächlich im Ordner TVG nicht vorhanden, unklar für mich wie das passiert ist.
    Test des Vario3 Beta 32 wird fortgesetzt und der Testbericht wird noch folgen.
    Gruß Hase41
    Original von Dosenpfand
    eingestellt
    Hallo Dosenpfand
    Was ist mit diesem threat passiert? :-D)
    Auch eingestellt wegen "Bildrechten", analog zu den Weihnachtsgeschenke threats?
    Wird es so einen threat an anderer Stelle (z.B. dort wo die POis weitergepflegt werden, oder auf eurer Website Varioskin geben? :D
    sniffer64
  • Habe Beta 32 aufgespielt. Sieht alles gut aus. Noch keine Fahrt gemacht. Poi Verwaltung auch o.K.
  • Hallo Team Sokobana,
    bin zwar kein Beta-Tester habe mir aber trotzdem das V3 aufgespielt,
    da ich bereits vom V2 begeistert war.
    Bin gester 5 Stunden (250 km) unterwegs gewesen mit dem Moped und dem P4410. V3 läuft sehr stabil - keine Abstürze, keine Hänger etc.
    Einige Anregungen/Problemchen möchte ich Euch noch mitgeben:
    Da ich den Poiwarner auf der Storage Card installiert habe, funktioniert der
    Ein/Aus Button nicht. Kann ich das in einer INI datei einstellen?
    Warum bringt Ihr die Höhenangaben nicht mit in die Map?
    Ggf. über ein Zusatzprogramm!
    Wenn ich die Tag/Nacht Umschaltung aus der Map betätige,
    habe ich immer noch einen Klick unten links - und da habe ich
    mir wieder (wie beim V2) die Tripinfo hingelegt.
    Wo kann ich diesen automatischen Klick abstellen?
    Ansonsten, Note Weltklasse - Weltklasse plus bekommt Ihr wenn die Höhe drin ist (Habe ich z.Zt. mit PoiObs - ist aber nicht so toll).
    Gruß und viel spaß beim Programmieren!!!
    ssnweb
  • Hallo sniffer64
    keine Sorge, der Beitrag wurde nur zurückgestellt,
    bis die Final Version vom Skin draußen ist.
    Wir wollen die Betatestphase nicht durch eine zweite Baustelle aufwühlen.
    Also wenn der Varioskin vollständig fertig ist,
    können wir das Thema gerne wieder aufmachen.
    Gleiches gilt für das iMenu, ein Update für den Varioskin,
    wird es erst nach Fertigstellung der Final Version geben.
    :sonne
  • Prima, das höre ich doch gerne :D. Denn die dort angebote Grafik telephon.png erleichtert mir das Leben schon etwas.
    Ich nehme an ich bin hier nicht der einzige der Probleme mit rot/grün Unterscheidungen hat, und mit der "Seriengrafik" für die Bluetooth-kopplung habe ich gar keine Chance einen Unterschied zu sehen.
    By the way: Das gleiche gilt für die neue Kombigrafik GPS/Kompass. (Die Idee ist natürlich großartig :tup) Mit einer Rot-Grün-Schwäche kann man allerdings nicht auseinanderhalten ob kein GPS (rot) oder voller GPS-Empfang (dkl. grün) ist. Erkenne ich eigentlich nur weil bei ersterem die Autosimulation anspringt 8)
    Auch an dieser Stelle wäre eine Variante gut. Welche Grafik ist dafür eigentlich zuständig (Pfad?)
    Gruß sniffer64
    Einmal editiert, zuletzt von sniffer64 ()
    der Skin funktioniert bis jetzt gut, ich hab aber mal noch zwei Fragen.
    1. Ist die Einbindung des TCPMP vorgesehen?
    2. Wie lässt sich der Fixzoom einstellen?
    Ich hoffe die Fragen nerven nicht, aber mit der Suche war ich nicht sehr erfolgreich, und den ganzen Thread durchlesen wollt ich auch nicht, ist ja schon sehr vielk geworden. :D
    Original von sniffer64
    Für Dich wäre sicherlich eine Variante mit nur 2 Zuständen optimaler:
    Verbunden: welche Farbe auch immer
    nicht verbunden: Symbol mit Balken durchgestrichen
    Brauchst Du den Mini-Kompass wirklich?
    Ansonsten wäre es eine Kleinigkeit, Dir die originale GPS-Anzeige in einer speziellen Version für Menschen mit Farbblindheit (sagt man das heute noch so?) anzubieten.
    Gruß sokobana
