Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Warum machst Du ein Restore der Daten? Das zeigt jedenfalls Dein Bild
    Du solltest doch ein Restore der ini machen.
    Davon einmal abgesehen: Wegen der Fehlermeldung beim Unzippen, empfehle ich Dir dringend die Vorgehensweise, die ich auch trimmer9876 ab hier ff. empfohlen habe.
    Damit lassen sich m.E. Speicherprobleme gut beheben.
    Bei der Installation mußt Du die Anleitung sehr genau befolgen.
    gruß sokobana :)
  • Soooooooo,
    ich habe jetzt noch viermal neu aufgesetzt.
    Die Fehlermeldung mit dem Handy kommt nicht mehr weil ich meinen Soko2
    Backup Ordner gelöscht habe. Hätte aber gerne meine Favoriten wieder :-D)
    Wenn ich während der installation Die Frage nach dem Replace verneine wird der Sokoban3 Skin nicht installiert.
    Also habe ich die Frage mit Yes to all beantwortet.
    Die Fehler sind die gleichen geblieben Gyro, keine Prozentanzeige in der Sonne Symbol bleibt gleich aber Helligkeit ändert sich.
    Kann nun auch nicht mehr in die 3D Ansicht umschalten.
    HILFE !!!!
    Achso, wenn die Installation beendet ist kommt eine Sprachnachricht
    Nach links G3 meine ich zu verstehen.
    Einmal editiert, zuletzt von PeterPan1 ()
  • Wie groß ist Deine Flash Disk?
    Kannst Du mit dem kostenlosen Programm ResInfo (Google) kontrollieren ...
    Wenn Du das Programm ins Verzeichnis Storage Card | Programme | WR-Tools kopierst, kannst Du es ohne Installation über ein Developer-Button starten. Die Button-Position bekommst Du per PN.
    2 Mal editiert, zuletzt von sokobana ()
    Original von PeterPan1
    ... Die Frage nach dem Replace verneine wird der Sokoban3 Skin nicht installiert.
    Also habe ich die Frage mit Yes to all beantwortet....
    Replace?
    Yes to all?
    Das kommt doch nur wenn Daten vorhanden sind,
    und diese überschrieben werden sollen.
    Wenn du "Remove All", "Factoryreset" und "Format Flash"
    gemacht hast, sind doch keine alten Dateien mehr auf FlashDisk.
    Also dürfte die Frage nach Replace nicht mehr kommen, oder ?
    "Clean Up"
    :sonne
  • Hallo Dosenpfand,
    habe jedes mal die Schritte Remove All", "Factoryreset" und "Format Flash"
    durchlaufen. Daran kann es also nicht liegen. Nach betätigung des Exit Button kommt ein automatischer Restart und die Installation beginnt.
    Hallo Sokobana,
    ich warte auf die PN ;D
  • Hallo Sokobana,
    habe alle 3 Programmversionen geladen und nacheinader in einen selbstangelegten Ordner WR-Tools abgelegt. Mit dem Programmstart hat es leider nicht geklappt.
    Habe anschließend diese Bilder mit Hypersnap gemacht. Hoffe sie helfen dir weiter.
    Habe noch mal ne Frage kann es am Ordner 21 liegen?
  • Habe das Problem auch gehabt,
    Vor dem Clean Up Screen einen Hard Reset durchführen
    ( mehrere Sekunden den ausschaltknopf drücken, bis blaue Lampe leuchtet )
    dann Clean Up durchführen
    statt exit wird der Hardreset erneut durchgeführt, dann klappt es normalerweise!
  • Nö hat auch nix gebracht.Ich tippe mal die Meldung ab.
    Would you like to replace the existing file "\My Flash Disk\Navigation\menu480272.skn"modified on 08/24/2007 16:25 with this one?
    Das selbe nochmal mit endung .skx
    So sieht mein Startbildschirm aus.
  • Ich formatiere die Karte nochmal :(
    Bevor ich wieder einen Fehler mache noch eine Frage: Kann ich den Backupordner vom 2 Skin mit auf die Karte packen?
  • Bevor ich wieder einen Fehler mache noch eine Frage: Kann ich den Backupordner vom 2 Skin mit auf die Karte packen?
  • kannst Du.
    Aber laß' doch mal Ordner 21 weg.
    Den kannst Du auch später nachinstallieren. Vielleicht liegt es ja daran?
  • Hallo Sokobana hat auch alles nichts gebracht.
    Bekomme immer diese blöde Nachfrage bei der Installation.
    Gehe nun ins Bett.
    Danke euch für die Hilfe und wünsche euch noch einen schönen Abend
    Du sollst nicht die Karte formatieren sondern die FlashDisk !
    Deine ganzen Meldungen zeugen davon, daß Du die Flash NICHT gelöscht hast ! Sonst würde er nicht nach dem Überschreiben fragen !
    Ja...kannst Du...die Daten, die wiederhergestellt werden können werden dann nach BackupV3 kopiert ! BackupV3 aber bitte vorher löschen, wenn schon vorhanden !
  • Hallo sokobana,
    ich wollte mal Feedback zur Infozeile geben: So wie es jetzt eingebaut ist , ist es super. :)
    Gut lesbar und stört auch nicht. Deine Alternativen a) und b) fände ich jetzt nicht so gut, da die Border (die ich immer auf Transparent habe) breiter würden, und dunkle Elemente immer aufdringlicher wirken.
    Gruß sniffer64
    2 Mal editiert, zuletzt von sniffer64 ()
