Erledigt, dreimal kopiert.
OK,
Schritt 4
starte GoPal Navigation aus dem Startmenü.
Hab ich gemacht.
Und ?
Na ja, alles beim alten, keine Blitzer, dafür jetzt auch kein Lidl, kein Aral und auch sonst fehlt einiges, was zuvor noch da war. Dafür hab ich jetzt einige Sehenswürdigkeiten, Park und Bowlingbahnen.
Hast du in Schritt 2 die zweite Position also
POI 2: Original Glas-Button POI ohne Brand
angeklickt und auf OK gedrückt und gewartet ?Sonnst kannst du das jetzt einfach wiederholen,
denn durch das kopieren der Bilder in den Ordner poi_2
sind die nun immer da und müssen nicht wieder hergestellt werden.g
Ja schon, aber so langsam kommt mir ein schrecklicher Verdacht........
Ich glaub ich hab da einen Fehler bei den Blitzern. Falsche Daten bei den NF runtergeladen? Kann leider den Link nicht mehr finden, den hier mal jemand eingestellt hat.
Dennoch ist komisch, warum verschwinden bei ein und der selben Einstellung immer mal wieder POIs um dann beim nächsten oder übernächsten wieder auf zu tauchen.
OK, ich kann momentan nur simulieren, aber das dürfte ja nicht der Grund sein, oder? -
Oh Gott, wenn es Dich nicht gäbe Dosenpfand, dann müsste man Dich erfinden......
Meinst Du die V6 für NF, ich Dussel hab promt die für den Observer runtergeladen...... Mensch Mensch, ab einem gewissen Alter gehört man umweltfreundlich Entsorgt!
Habe auch gesehen, die sind recht neu, vom 30.3. und 4.4.
Wenn man das System erst mal begriffen hat.........dann ists recht einfach!
habe ein P4410 + varioskin 30 beta
hi, erst mal danke für eure arbeit . Bin neu hier. ich glaube du hast
irgendwo erklärt, wie man die automatische helligkeitsreglung abschalten kann.
wo finde ich das ?ach ja , weiss nicht wer für BT zuständig ist... beim autom. Verbinden über BT
kann ich problemlos mit meinem handy ( nokia n73) zu navi verbinden. nach softreset verbindet navi auch mit handy. handy sagt alles gut. aber mein freisprecher geht trotzden net.
gruss -
herzlich willkommen im Forum!
Die Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus kannst du deaktivieren über das Einstellungsmenü unten rechts und dann auf "Anzeige".Gruß,
Mark -
Hallo Daniel,
zunächst ein herzliches Willkommen von uns allen in diesem Forum.
Zu deiner ersten Frage:
Im Gerätemanager bzw. Settings Menü,
dort kommst du aus dem Startmenü hin,
also GoPal Navigation schließen dann auf den großen Button unten klicken.Dort auf "Bildschirm-einstellungen",
dann auf "Helligkeit einstellen"
dann "LED-Status merken" ausschalten.Zu deiner zweiten Frage:
Sokobana Bluetooth AutostartDie Verbindung von GoPal zum N73 geht nicht.
Du kannst nur eine funktionierende Verbindung bekommen,
wenn du die von deinem N73 zum GoPal verbindest.
Guten Morgen.
Vielleicht bin ich auch nur zu blöd. Folgendes Problem: Navi schaltet bei Manövern aus dem 3D Modus in den 2D Modus und dann wieder zurück. Ich habe 3D Karte eingestellt. Wie kann ich das abstellen?
Danke und Gruß,
Chris
Hallo Chris
Es handelt sich dabei um eine neue Funktion.
Die dynamische Kartenperspektive schaltet zwischen zwei Zuständen um,
wenn ein Abbiegehinweis kommt.Normal 2D bei Abbiegehinweis 3D
das lässt sich mit der Fernbedienung umkehren, Taste "<<"
dann wird von 3D auf 2D umgeschaltet.Oder, wie bei dir,
in Abhängigkeit der Voreinstellung unter Ansicht>Kartenoptionen.
Bei voreingestellter 3D Karte wird bei Abbiegehinweis auf 2D gestellt
und bei Voreinstellung einer der 2D Karten wird auf 3D umgestellt.Es gibt zwei Möglichkeiten um diese Funktion ab zu stellen:
1. in der Kartenansicht auf das Symbol mit der Raute und dem Orangen A drücken,
dann kommt die 2D Karte, nochmaliges drücken bringt die 3D Karte.
Das kann auch umgekehrt sein, je nach voreingestellter der Ansicht2. im Menü "M" auf Register "Ansicht" und auf Button "Reset Map-Modus" drücken.
Einen Fehler habe ich dabei gerade noch festgestellt,
wenn zur Vorauswahl über Ansicht Kartenoptionen die 3D-Ansicht eingestellt wurde,
passen die Symbole in der Kartenansicht und auf dem Reset Map-Modus Button nicht mehr,
es wird bei 2D Ansicht das 3D Symbol dargestellt und bei 3D das 2D Symbol.
Nehme ich als Voreinstellung unter Ansicht Kartenoptionen eine der 2D-Ansichten, dann passt das.
