Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Hallo sokobana,
    werde mich schnellstmöglichst wieder melden und eine "Klickbeschreibung" :) abgeben !
  • Hallo
    Kann mir einer mal die Veto-Stauumfahrung erklären?
    Hatte gestern den Fall.
    Zur Auswahl kamen 4 Optionen:
    1. Veto
    2. Route sperren
    3. ???
    4. Stau umfahren
    Was passiert den genau bei 1 und 4?
  • Hallo iPAQ-Casi,
    ich schreibe bald ein Tutorial zum Thema.
    Bis dahin nur soviel:
    Der Veto-Mode verbindet die Vorteile der manuellen und automatischen Stauumfahrung miteinander. Bei Automatik bekommst Du nur per Durchsage den Stau gemeldet. Bei Veto zusätzlich - wie im manuellen Mode - die ausführliche Darstellung in Schriftform. Außerdem kannst Du durch Dein Veto die Berechnung einer Umleitung verhindern.
    Die Tasten bedeuten von links nach rechts:
    1. Für diese Störung keine Ausweichroute berechnen (Veto!)
    2. Route sperren-Dialog wird aufgerufen
    3. Routenoptionen werden aufgerufen (also der Versuch durch Umstellung von z.B. kurze Route auf schnelle Route eine Umleitung zu berechnen oder Autobahn meiden einzustellen)
    4. Ausweichroute berechnen
    Wenn Du nix machst, wird 5 Sekunden nach Ertönen des Gongs eine Ausweichroute automatisch berechnet (also Veto-Möglichkeit verpasst!).
    Das kannst Du zuhause oder im Büro wunderbar üben:
    - Suche Dir eine Strecke mit möglichst vielen Staus raus.
    - Plane genau da hindurch eine Route.
    - Starte den Simulations-Modus von Gopal über Doppelklick M | Route ansehen | Routensimulation
    Das muß fürs erste mal reichen. ;)
    Gruß sokobana
    2 Mal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Hallo sokobana,
    Nach Neuaufsetzen des Navis incl. GoPal Format Flash und Hardreset, löschen aller Dateien und Verzeichnissen welche von vorhergehenden Installationen auf der SD Card verblieben sind, Installation des GoPal Original - Skin, anschl. Softreset und Installation des BV3 aktuelle Revision, Standardeinstellungen ja, keine Favoriten und eigene Einstellungen aktiviert,
    folgende Klickreihenfolge : im weiteren Beschrieben mit "x"
    x auf Einstellungen - beide Buttons vorhanden
    x auf Bildschirmeinstellungen
    x XXL Pfeil
    x Transparenz - beide Einstellungen werden übernommen
    x auf Helligkeit einstellen - minimal
    x Icon Tausch - immer transp. Icon ( Menü Tausch und POI Admin nicht aufgerufen
    x zurück
    x Energieoptionen - 15 Min bei Akku / Netzbetrieb nie
    x Lautstärke - Klicklautst. halb / Systemlautstärke voll ( Danksagung )
    x Tools und Einstellungen
    x Fernbedienung - deaktivieren
    x zurück
    x TMC Parameter - jeden Button 1x angelickt, um Funktion zu lesen, letzte Einstellung 2ter Button von links ( viele Staus umfahrbar mit i )
    bis zu diesem Zeitpunkt beide Buttons vorhanden
    x zurück
    erster Aufruf des Navi Progs.
    STVO Hinweis, kurze Anltg. der Bedienung, keine Adresse eingegeben,
    Kartenansicht wird dargestellt,
    warten bis eigener Standort in der Karte dargestellt wird und die Anzeige sich stabilisiert,
    autom. Umschaltung auf Nachtansicht ( 22.00 Uhr )
    plötzlich autom. Klick auf M - Einstellungsmenü erscheint ??
    x zurück ( nach 2 Min. warten )
    Kartenansicht
    x "M" + Exit
    x Einstellungen - beide Buttons vorhanden
    x zurück
    zweiter Aufruf des Navi Progs.
    Bildschirmanzeige Kartenansicht - Nacht, Einstellungsbutton oben links zeigt Tageinstellung ??
    x Tag/Nacht Button- Button schaltet um auf Nachtansicht / Nachtansicht bleibt
    x "M"
    x Startmenü
    x Einstellungen - beide Buttons verschwunden :(
    heute morgen nach Erstellung der ScreenShots :
    Navi Prog aufgerufen, Kartenansicht
    x "M"
    x Exit
    x Einstellungen
    beide Buttons wieder vorhanden :)
    so, nun mach was draus - wenn möglich !! :D
  • Hallo randharzer
    da sich die beiden Programme Glopus und Telefonbuch
    auf der Speicherkarte befinden, beim Telefonbuch nur die Datenbank,
    vermute ich, dass es sich um einen zeitweisen Kartenlesefehler handelt.
    Wenn ich meine Speicherkarte entferne und
    dann das Settings Menü (Einstellungen) öffne,
    ist der Button für Glopus verschwunden.
    g
    Einmal editiert, zuletzt von Dosenpfand ()
  • Wir arbeiten anscheinend synchron:
    vor 5 Minuten habe ich den gleichen Versuch unternommen, weil ich auch auf einen Kartenfehler getippt habe. Ergebnis wie bei Dosenpfand.
    Ich habe jetzt also eine "Diagnostikmöglichkeit" für ein kommendes Speicherkartendisaster. :gap
    Wenn wir jetzt differenzialdiagnostisch noch auswerten können, unter welchen Umständen der Telefonbutton verschwindet, melde ich das zum Patent an. :D
    Gruß sokobana
  • Hallo Sokobana,
    habe im Forum die Diskussion über die Integrierung des "POIs-
    Weihnachtsgeschenkes" in Vario3 verfolgt und kann mir trotzdem kein Urteil bilden ob sie in Vario3 enthalten ist.
    Da ich z. Zt. mit P4410 PE 3.1A und Vario2 nutze, würde ich gerne von Euch wissen, ob die POIs - Erweiterung ( ist ja sehr kompliziert für mich) jetzt unter den Vario2 oder bei der Umstellung auf Vario3 (evtl. inhaltlich als Paket) durchzuführen obtimaler ist. ?(
    Oder ist die POIs- Erweiterung generell unabhängig von der Vario3 Installierung die bessere Variante?? ?(
    Kann das Globus Programm ohne Lizens von allen Usern genutzt werden?
    Danke für die Superarbeit die Ihr bisher geleistet habt.
    Gruß Hase41
  • Hallo dosenpfand, hallo sokobana
    Wenn ich das nachvollziehe, ist der Button für Glopus immer noch da ?(?(
    Ich vergaß: Glopus und TFb ist nicht installiert !!
    Einmal editiert, zuletzt von der randharzer ()
  • Danke sokobana für die Veto Erklärung.
    Ich nehme aber an, das wenn ich nichts mache, also Automatische Stauumfahrung gemacht wird, das Navi wieder öfters "Es kann keine Ausweichroute berechnet" von sich gibt.
    Das heißt eine erzwungene Stauumfahrung bekomme ich dann nur in den Routenoptionen mit "Kurz ohne Autobahn" hin, korrekt?
    Original von osterhase41
    Da ich z. Zt. mit P4410 PE 3.1A und Vario2 nutze, ...
    Das ist eigentlich für dich noch nicht interessant, Gopal 3.1A geht noch nicht.
  • Hallo Hase41
    da der Umgang mit der POI Verwaltung dir Schwierigkeiten bereitet,
    empfehle ich dir auf die Final Version vom Varioskin 3 zu warten,
    die dann auch auf den 3.1er funktionieren wird.
    Glopus kann in der unregistrierten Version 30 Minuten getestet werden,
    dann beendet das Programm und kann aber wieder geöffnet und weitere 30 Minuten laufen, ...
    Wenn dir der Umgang mit Glopus dann zusagt, kannst du das für 20 registrieren.
    http://www.glopus.de/installation.htm
    :sonne
  • Hallo DosenPfand,
    vielen Dank für Deine konstruktive Antwort auf meine Fragen, werde auf Finalversion mit Schmerzen und Ungeduld warten. :]
    Wenn die Globus- Einbindung nicht zu problematisch wird, ist eine Testung des Programmes in Erwägung zu ziehen.
    Gruß Hase41
    Original von iPAQ-Casi
    Ob Du eine Meldung "Es kann keine Ausweichroute berechnet werden" bekommst, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob Du manuelle, automatische oder Veto-Stauumfahrung wählst, sondern einzig und allein damit, mit welchen TMC-Parametern Gopal an die Berechnung der Stauumfahrung herangeht. Diese Parameter stellst Du unter Doppelklick M | TMC-Parameter ein.
    Mehr Infos zum Thema "Es kann keine Ausweichroute berechnet werden" gibt es hier.
    Der Clou ist, dass in Verbindung mit dem neuen Veto-Mode auch bei Vorwahl von "alle Störungen umfahrbar" eine quasi-automatische Stauumfahrung sinnvoll eingesetzt werden kann.
    Beispiel:
    "Notrufsäulen ausgefallen" werden durch Klick auf Veto! eben nicht umfahren. Andere Meldungen auch ohne Dein Veto! schon. :)
    So, jetzt ist aber Schluß, sonst bleibt nix mehr fürs Tutorial übrig. ;)
    gruß sokobana
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
    Original von der randharzer
    Du hast also nur Ordner 20, nicht aber Ordner 21 erstellt?
    Welche Beta benutzt Du eigentlich?
  • Guten Morgen Soko,
    so, habe seit gestern auch den neuen V3 Beta 28a drauf. Sehr fein und danke an euch für diese tolle Arbeit!
    Was mir sehr u. a. gut gefällt, sind der neue Autozoom auf der BAB, der Kompass und ganz besonders der vergrößerte Fahrspurassistent. Der war vorher tatsächlich sehr schlecht zu erkennen. Nun passt das.
    Etwas ist mir aufgefallen: Jetzt auf meiner Fahrt ins Büro wechselte die Helligkeit ab und zu mal völlig unvermittelt. Schien so wie, als würde sich die Sonnebrille zu- und abschalten. Hatte das schon jemand?
    Habe die Installation mit der vorherigen Schnellinstallation auf der SD Karte und den Punkten 4, 5, 6 gemacht. Vorher war V2 aufgespielt.
    Noch mal DANKE.
    Chris
