Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
    Original von mittelhessen
    Mir fiel noch auf, dass mein Telefonbuch sich nicht mehr starten lässt. Kann allerdings nicht die Hand dafür ins Feuer legen, ob es nur am Aufspielen des neuen Skins lag (halte ich eher für Unwahrscheinlich) oder am Neuaufsetzen des gesamten Systems (viel wahrscheinlicher). Die beiden Ordner TVG und 15 sind natürlich noch da, aber vermutlich fehlen irgendwo irgendwelche Einträge.
    Da hilft wohl nur neu installieren...
    Für die Dauer wäre es dann vielleicht sinnvoll dann noch mal über eine Lösung nachzudenken, dass das Telefonbuch beim Aufsetzen des Systems gleich mitinstalliert wird. Vielleicht funktioniert das ja bereits schon, wenn man vorher ein Backup von Registry und User-Daten macht?
    Wenn der Ordner [15] auf der SD-Card ist dann wird das Telefonbuch beim kompletten Neuaufsetzen von GoPal IMMER mit installiert. Ich habe mittlerweile die letzten Wochen mind. 100x das System so neu aufgesetzt. Und das TVG war immer da....
    Favoriten mit Belegung von 1 bis 4 funktioniert sehr gut. Wenn ich aber eine Route plane und Favoriten eingebe, dann wird dieser Favorit nicht in die Liste der Routenplanung übernommen, sondern gleich versucht, die Route zu berechnen.
    Bei normaler Routenplanung kann man viele Ziele einfügen und erst am Ende die Route berechnen lassen.
    Grüße,
    Alexander
    Beta24
    Gopal3.0 mit Poi-Warner und Telefonbuch
  • Hallo Vario 2 +3 Freunde,
    vielen Dank an Sokobana und Co für die super topp Skins.
    Eine Frage: wird irgendwo die Version angezeigt: Beta 23 oder 24....?
    Ich meine bei einem installierten Skin.
    Viele Grüße
    Axel
  • nein...im moment noch nicht...
    ist aber eine gute Idee....
    Würde dann so aussehen:
    [Blockierte Grafik: http://www.keila.com/soko/18.gif]
    Einmal editiert, zuletzt von PrinzEmu ()
    Original von PrinzEmu
    Hi Chris,
    bin mit dem Programmierer von Glopus schon in Kontakt deswegen !
    Mal sehen....
    Update:
    Ich habe mit Peter Kirst (Glopus Entwickler) Kontakt.
    Ab einer der nächsten Betas wird Glopus im Install-Paket dabei sein !
    Wer es nicht installieren möchte, lässt einfach die CAD-Datei aus dem Ordner [20] raus. Dann erscheint auch kein Button für Glopus im Menu !
    ich hoffe und denke, daß dies in Eurem Sinne ist !
    2 Mal editiert, zuletzt von PrinzEmu ()
    Ist schon in Arbeit....
    Auch hier ein Update:
    POI-Warner kann nun mit dem Backup gesichert werden und mit Restore wieder hergestellt werden.
    Das bedeutet, daß nach einem Format Flash mit Neuaufsetzen von GoPal + Vario3 Skin danach der POI-Warner sofort wieder hergestellt wird, falls eine Backup-Datei existiert ! Voraussetzung ist aber eine richtige Installation vom POI-Warner in folgendem Verzeichnis:
    \My Flash Disk\navigation\POIWarner GoPal-Edition\
    Auch dieses Update kommt mit einer der nächsten Versionen !
  • Die Idee mit der Versionsanzeige, ist für die Beta-Versionen sehr gut! Eben so die Idee mit dem Glopus!
    Ich werde das System jetzt noch mal neu Aufsetzen und schauen, ob das Telefonbuch korrekt installiert wird. Da ich übers lange Wochenende das System dann nicht mehr neu aufsetzen werde, kann ichs ausgiebig testen. ;)
    EDIT: Habe die SD-Karte zum Neuaufsetzen von GoPal laut der Beschreibung hier im ersten Beitrag präpariert. Dazu Ordner 15 und TVG, vom Telefonbuch, sowie Ordner 20 für den Sokobana-Skin. Geht das so in Ordnung oder muss ich Telefonbuch und Skin, nacheinander und nicht zusammen mit der GoPal-Installation installieren? Ich werde es jetzt erstmal versuchen und dann berichten. Versuch macht klug! :D
    Ansonsten fällt mir auf, dass es bei der Skin-Installation zwei _module.inf gibt. Eine ist wohl vom Skin selber, die andere vom Telefonbuch. Da sie den gleichen Namen haben, kann man nur eine übernehmen. Welche sollte man da benutzen oder spielts keine Rolle?
    VG und jetzt bereits allen schon mal ein schönes Osterwochenende!
    Einmal editiert, zuletzt von mittelhessen ()
  • alle Dateien aus unserem RAR in den Ordner [20]
    Wer kein Telefonbuch hat, lässt einfach folgende Datei weg:
    keyboard_0480x0272_xx_x.cab
    Danch Neuaufsetzen mit GoPal...es wird alles nacheinander installiert !
  • @PrinzEmu
    Das mit dem POI Warner Backup ist eine gute Idee.
    Werden die Travelguide Daten auch beim Backup mitgesichert?
    Original von iPAQ-Casi
    @PrinzEmu
    Gelle ? :gap
    Na klaro :)
    Na Spitze.
    Dann her mit der neuen Beta, ;)
    TourenplanerBackup ist schon in der jetzigen....
  • Hallo Prinz Emu,
    das aufsplitten des Skins in mehrer Cab Dateien, daß man sich den Skin zusammenstellen kann, wie man möchte ist top!
    Sowas ist ganz nach meinem Geschmack!
    Am Anfang will man ja alles sehen und testen, nachher will man den ganzen Schnick Schnack ncht mehr und es kommt einem auf eine schnelle Installation an.
    Das das Glopus Paket integriert wird ist ebenfalls sehr hilfreich, wenn möglich auch bitte als eigenständige Datei.
    Das Problem mit dem Com1 Fehler, der keiner ist, mich aber halt stört, habe ich einfach gelößt, ich nutze gleich statt Exit einen Softreset, dann ist Ruhe ;)
    Chris2000k
  • in welchem Script ?
  • Habe nie was von Script geschrieben!
    Die Frage verstehe ich nicht!
