Tach zusammen!
als Newbie habe ich nun schon einige interessante Dinge im Forum finden können, aber leider nicht die Lösung für mein Problem.
Und alle beteiligten Hersteller überschlagen sich mit Schuldzuweisungen an den andern... (nicht zertifizierten) Hersteller....
Hoffe einer von euch kann helfen:
Folgendes Equipment:
Wintec WBT-201 (G-Rays II)
Sony Ericson M600i (Symbian UIQ3 mit T-Mobile Firmware)
Falk Active Pilot (Jentro) (Offboard Navigation auf Javabasis)
Der WBT-201 ist von Falk nicht zertifiziert, die haben aber keinen mit Datenlogger. Den brauche ich aber für meine Quer-Feld-ein Quadtouren :-)))
Ich habe es bisher nur ca. 3-5x geschafft, via Bluetooth eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.
Laut activepilot soll man die BT-GPS-Mouse nicht (!!!) über das Handy suchen sondern ausschliesslich mit Active Pilot, welches dann auch das Pairing durchführt. Dabei werden wohl die beiden Default Codes 0000 oder 1111 verwendet, erstere passt bei mir.
Die Vorgehensweise hat noch nie funktioniert, WBT-201 wird zwar gefunden, aber Pairing schlägt fehl.
Geklappt hat es aber schon nach einem erfolgreichen Pairing mit dem Handy. Allerdings zeigt ist in diesem Modus noch keine blinkende blaue BT-LED am Empfänger. Im Handy wird mir aber der Service SPP bzw. Serieller Anschlus aufgeführt.
Das klappt auch nach einiger Zeit Inaktivität.
Sobald jedoch Active Pilot zugreifen will, steht der Dienst SPP nicht mehr zur Verfügung.
Ich habe auch schon die NMEA-Formate auf die Active-Pilot Forderungen
eingestellt (nur GGA und RMC und nur 1Hz).
Mein Handy habe ich auch schon getauscht, da das AutoPairing mit meinem Blutooth-Headset nach längeren verweilen ausserhalb der Reichweite ebenfalls fehl schlug und ich daher den Fehler beim Handy vermutete.
Plantronics liess mich nun aber wissen, dass man das Headset immer neu einschalten muß damit es sich verbindet (super Praktisch wenn man dauernd aus dem Auto raus muß...Ohne Worte).
Also Handy sollte O.K. sein
Ich bin EDV technisch recht versiert, kenne auch die technischen Grundzüge der Navigation, aber Pocket-Navigation mit externem Bluetooth Empfänger sind mir neu. NMEA-Formate, WAAS/EGNOS, etc. sind für mich dann doch eher Neuland.
Also dürft Ihr schon eher technisch werden, wenns aber ins Detail geht, benötige ich Background-Infos ;-)))
Vielen Dank vorab!!
Ciao,
Holger
