Hotspot und andere POI auf das Navi integrieren
  • Hallo und einen schönen gutenm Abend,
    ich bewege mich nunmehr seit 2 Tagen in diesem Forum, ohne eine Lösung für das folgende Problem zu finden.
    Vielleicht kann mir ja ein alter Hase einen Hinweis geben, zumindest wo ich die gewünschte Info ohne schweißtreibende Suche finden kann.
    Also zum Thema:
    Ich habe vorgestern den POI Warner käuflich erworben, mit dem Hintergedanken mir die POI für die HOT-Spots der Telekom und die Aldi-Filialen aufzuspielen.
    Drr POI Warner ist nunmehr richtig installiert unf funktionier , zumindest theoretisch, ohne Praxistest.
    Auf der Seite, wo die POI für die Hot-Spots angeboten werden finde ich auch nach dem Eilggen unter Medion GoPal 2,0 leider keine weiteren Informationen.
    Auch finde ich die gewünschten POI für z-.B. Aldi und Co nicht.
    Vielleicht hat ja der eine oder andere User einen Tipp wo ich die gewünschten POI finde, ggf. auch einen Tipp, wie ich die POI Daten auf mein Navi bekomme.
    Vielen Dank für eine evtl. Hilfestellung.
    Allen Usern einen schönen sonnigen Abend!
  • Hallo Ipein,
    grüße Dich im Forum, schau Dich um, es ist alles zu finden.
    Schau mal unter dieser Adresse nach: Pocketnavigation
    dann in dem Programm synctool.exe von POI Warner die POI´s ankreuzen, wenn alle gewünschten angekreuzt, synchronisieren = aufspielen.
    Ich hoffe es klappt. Gruß von Bonnybessie
  • Hallo Bonnybessie,
    vielen Dank für die schnelle Hilfe und den freundlichen Gruß.
    Allerdings habe ich im Verzeichnis sync lediglich ein Unterverzeichnis und lediglich ein Unterverzeichnis mit dem Namen Icon.
    Hier ist die Datei sync.exe leider nicht aufzufinden.
    Im zweiten Verzeichnis "POI Warner-POI Daten", habe ich ebenfallsa keine sync.exe finden können.
    Hier finden sich lediglich folgende Dateien:
    Data1
    Data2
    Dateinstaller
    Datainstaller PPC
    Runzip
    SettingStart
    Wo mache ich ggf. einen Denkfehler?
    Für einen weiterführenden Tipp bin ich sehr dankbar.
    Ipein
  • Moin,
    also Du hast den POI-Warner installiert. Dazu war der PNA via ActiveSync mit dem PC verbunden. Wenn Du alles richtig gemacht hast müsste es nun ein zusätzliches Programm auf dem PC geben welches sich Sync-Tool nennt.
    Um die POIs synchronisieren zu können musst Du dich aber erst unter pocketnavigation POIs regististrieren lassen.
    Um nun die POIs auf den PNa zu bekommen muss dieser zwingend mit dem PC verbunden sein und dieser sollte mit dem Internet verbunden sein. Nun das besagte Tool am PC starten -> Registrierungsdaten eingeben (wenn nicht schon geschehen) -> POIS aus Liste auswählen -> Synchronisation starten => fertig.
    Weitere Tipps zum POI-Warner gibt es auch in den entprechenden POI-Warner-Foren.
    Viel Erfolg.
    hsuelzen
    Einmal editiert, zuletzt von hsuelzen ()
  • Moin hsuelzen,
    zunächst einmal vielen Dank für die tolle Hilfe.
    Nachdem ich das versteckte Programm gefunden habe und dieses auf meinem Desktop transferiert, hat der Rest in der Tat nahtlos funktioniert.
    Durch die Lösung eines Problems ergeben sich leider immer wieder neue, daher hier noch einmal eine weitere Frage zu diesem Thema.
    Wenn ich mit dem Laptop unterwegs bin, denke ich, daß das Programm Sync-Tool ebenfalls auf dem Laptop integriert sein sollte, damit ich ggf. in der Lage bin weitere POI zu laden.
    Gibt es dieses Programm zum weiteren Download irgendwo und da die Hotspot-Liste der Telekom bei der Downloadliste nicht verfügbar ist, wo kann man diese alternativ runterladen.
    Vielen Dank und allen einen schönen Tag
    Ipein
    das Problem mit den POI für die Hot Spot der T-Com habe ich zwischenzeitlich alleine lösen können.
    Bleibt zur Zeit lediglich die Frage der Lauffähigkeit des Sync-Tolls auf dem Laptop unter Windows XP
    An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Ipein
