MN 6.2 beendet sich nach Zielerreichung
    ich habe folgendes Problem, was ich meine, hier auch schon mal gelesen zu haben, aber die Suche brachte mich nicht weiter:
    Wenn MN 6.2 das Ziel erreicht hat, wird das Programm beendet, allerdings ist der Heute-Bildschirm danach nicht sauber (dann könnte ich notfalls damit leben), sondern der obere Bereich (Titelleiste) bleibt weiss und unbedienbar.
    Konstellation: MN 6.2, aktueller 3er POIWarner, NaviRunner 1.4
    Gibt es da Abhilfe oder muss ich damit leben?
    oese
  • Passiert das dauernd? Ich hatte das jetzt seit der Version MN6.2 genau ein Mal, ansonsten nicht mehr.
    Gruß Frank
  • Kommt abei mir auch bei ca. jeder 5. Route vor! :(
    ist bei mir bisher immer passiert (auch ohne NaviRunner...)
    oese
  • Das hängt IMHO auch nicht mit NaviRunner zusammen. Probier doch mal, den POI-Warner nicht mit zu starten und navigiere testweise ein paar mal ohne den Warner. Würde mich interessieren, ob der Fehler dann noch auftritt.
    Gruß, Argasha
    passiert bei mir auch, aber nur wenn ich den PDA während der Navigation aus und wieder einschalte.
    Gruß Udo
  • Ich hatte sowieso vor, morgen mal ohne POI-Warner zu fahren...wegen Testens der Speicherproblematik. Mit Aus- und Einschalten hat das bei mir nix zu tun, das geht auch sio daneben X(
    oese
  • So, habe jetzt eine Fahrt mit nacktem MN6 hinter mir - und er hat sich nicht beendet! Also gehe ich mla davoin aus, dass der POI-Warner bei mir die Wurzel allen Übels ist - neben den altbekannten Speicherproblemen des POIW, die sich bei mir auch zeigen.
    Nächste Woche geht es nach Kroatien, das wird die Kobi MN6 und POI-Warner wohl kaum ohne mehrere Speicherprobleme durchstehen - schöner Mist!
    oese
    bei dem MD96710 (mit WM2005) meines Bekannten trat dieser Fehler auch bei fast jeder Navigation auf.
    Wir haben dann "systematisch" abgerüstet:
    1) POIWarner abgeschaltet -> Fehler immer noch da
    2) NaviRunner deinstalliert -> Fehler immer noch da
    3) auf MN6.15 zurückgegangen -> alles ok
    Bei meinem alten 95000 tritt dieser Fehler bei gleicher Konstellation übrigens nicht auf.
    Ich vermute deshalb dahinter eher einen speziellen MN6.2 - WM05 - Bug...
  • Ich weiss nicht, auf wieviel Mhz Dein Prozessor laeuft, aber bei meinem HX4700 (Ich weiss, er wird sowieso nicht unterstuetzt) trat dieser Fehler nicht mehr auf, nachdem ich den CPU auf 520 Mhz festgesetzt hatte!
    Nachtrag: Ich glaube das ist auch das allgemeine Verhalten, bei MN6 unter WM5 wenn der Speicher vollaeuft.. Aber das wurde glaube ich schon erwaehnt..
    Gruss, Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von StefanGA ()
  • Ist eigentlich schon mal aufgefallen, daß bei den meisten Problemen häufig der POI-Warner im Spiel ist?
    Original von oese
    So, und zurück auch noch mal ohne POI-Warner, identische Strecke nach Softreset: Und siehe da, die Kiste beendet sich wieder mit weißem Streifen oben nach Ziellerreichung. Der Speicher kann's eigentlich nicht gewesen sein, ich hatte kurz zuvor noch 4 MB Programmspeicher frei...
    Mist X(
    oese
    Einmal editiert, zuletzt von oese ()
    habe diesen Effekt auf dem 6915 auch immer wieder. Hat mit den Speicherproblemen MN6 und PW3 zu tun, der Rat vom PW-Support war, die #POIs zu reduzieren. Navigon wollte mein Gerät zugeschickt bekommen(?????)
    Bin auch mal zurück auf MN615 gegangen, da das Problem zum ersten Mal nach dem Upgrade auftrat, hat nicht geholfen, bin dann wieder auf MN62 hoch. Auf dem 5450 läuft alles ohne Probleme.
    Ich gehe auf <today> und re-starte MN6, dann ist alles wieder okay.
    br, hh
    Original von oese
    ... sag ich doch!
    Bei mir gab es dieses Problem erst bei 6.2 und ist mit dem Rückschritt auf 6.15 auch wieder verschwunden.
    Ein Speicherproblem als Fehlerursache halte ich hier für ausgeschlossen, da dieser Fehler nur bei Erreichen des Ziels auftritt. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das Ziel nach 500m oder erst nach 500 km erreicht wird!
  • vergessen zu erwähnen: abschalten PW3 liess das Problem bei mir nicht mehr auftreten ...
