Wie den nervigen Ton beim Aufruf des POI-Warners entfernen?
  • Jedesmal wenn man den grünen Button klickt gibt es ein total nerviges "BANG" wie von einer rostigen Schiffsglocke!
    Wie kann man das deaktivern oder den Sound austauschen?
    Danke im voraus für Eure Antworten!
    LRo
  • Die *.snd-Dateien sind es auf jeden Fall nicht, also wahrscheinlich direkt in der Anwendung,
    und dann geht von unserer Seite aus wohl gar nichts...
  • @nws02781:
    Danke für den Tip, habe diesen auch noch ergänzt um
    Man kann auch eine Wav mit 1 Sek ohne Ton erstellen und
    speichern, somit machts dann gar keine Geräusche mehr
    Gruss Nomi aka Oli
    Gruss Oli aka Nomi
  • Vielen Dank für die Hilfe!!!!
    Aber ich habe noch 2 Fragen:
    1. Wie kann man eine leere wav-Datei erzeugen oder wo bekommt man die her?
    2. Gibt es nicht eine brauchbare Zusammenstellung von systemtönen für CE5? Ich finde die klingen alle furchtbar krank! :schimpf
    mfg
    LRo
    Einmal editiert, zuletzt von LRo ()
  • @LRo:
    Habe Dir mal eine kleine und leere .wav erstellt - Kannst Du
    (nach Sicherung der originalen exclam.wav!!!) einfach über-
    schreiben...
    Ab da sollte das Navi beim Aufruf des POI-Warners stumm
    bleiben :gap
    Gruss Oli
  • Vielen herzlichen Dank für die Datei.
    Ähhh, wie ersetze ich die? Ich habe keine Schreibrechte auf dem Gerät?!
    (Eigentlich bin ich IT-mäßig nicht ganz blöd aber hier: :wand
    LRo
  • Ich habe den Explorer aufgerufen, control panell und Sound.
    Dort habe ich die Sounds deaktiviert und seitdem habe ich nur noch die Ansagen und beim Poiwarner die Pietöne bei bzw. nach der Warnung.
  • @nowodka :
    Nicht jeder hat sein Navi "free" ;D
    @LRo:
    Am besten auf die Karte kopieren und dann unter "Mobile Geräte"
    auf Deinem PC von Flash ins richtige Verzeichnis schieben.
    Ausserdem darf der POI-Warner nicht laufen...
    Gruss und schönes Wochenende
    Oli aka Nomi
  • In dem Verzeichnis MyFlashDisk\navigation\res\de\audio gibts auch eine wav-Datei mit der Bezeichnung "silence". Die hält, was ihr Name verspricht, wenn man sie an entsprechender Stelle als exclam.wav verwendet ;)
    Ciao, Tom
  • @moccamaniac:
    Man(n) lernt nie aus ;D
    Danke für den Tip!
    Gruss Oli aka Nomi
    Nachtrag:
    AN ALLE: Klappt super! - Endlich Ruhe im Karton!
    2 Mal editiert, zuletzt von NoMansLand ()
  • Was ist das richtige Verzeichnis? Wo finde ich es?
    Habe den Warner auf der SD Karte und kann eine Datei exclam.wav nicht finden. Wäre schön wenn ich mit Deiner Hilfe den Ton abschalten könnte.
    Gruß alfred1946
  • Die Datei befindet sich nicht im Ordner des Poi-Warners sondern auf deinem PNA im Verzeichnis Windows.
  • ....die datei ist bei mir im 4410 im windows ordner "unsichtbar" die neue exclamtion.wav reinkopiert, dann kommt die frage: gibts schon, überschreiben... ja antworten ruhe ist. .....
