Hallo miteinander, mitten auf der Autobahn bekam ich vorhin von menem 660 die Mitteilung, dass keine Satelliten mehr empfangen werden könnten - egal, was ich angestellt habe (Resettaste, Werkseinstellungen, etc.): Ich bekomme keine Satelliten mehr, sondern nur die Frage, ob ich mich in einem Innenram befinde.
Ist das Modul platt oder kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Gruß und Dank schon mal für Eure Mühe,
Reiner
Sollte ich wirklich der Einzige sein, dem das bisher passiert ist?
Ich habe irgendwo gelesen, dass das SIRF-Modul einen eigenen Akku hat, der übers Autonetz nicht geladen wird.
Ist da etwas dran?
ich habe den Nüvi jetzt auf jeden Fall mal an die Steckdose gehängt und warte ab, was passiert. -
Hallo Bjarki,
ich würde als erstes mal den Acku ganz entleren und wieder aufladen, das könnte schon das Problem lösen. Ansonsten glaube ich hier vor kurzem einen ähnlichen Fall gelesen zu haben ( einfach mal die Suchen Funktion benutzen ) siehe hier: http://forum.pocketnavigation.de/tid1073410-sid.htm .
also viel freude mit deinem Navi
Michael
ZitatAlles anzeigen
Original von michael-a
Hallo Bjarki,ich würde als erstes mal den Acku ganz entleren und wieder aufladen, das könnte schon das Problem lösen. Ansonsten glaube ich hier vor kurzem einen ähnlichen Fall gelesen zu haben ( einfach mal die Suchen Funktion benutzen ) siehe hier: http://forum.pocketnavigation.de/tid1073410-sid.htm .
Michael
Hallo Michael - auf diesen Beitrag hatte ich mich auch bezogen. Werde Deinem Rat folgen. Wenn's nichts bringt: Ab zum Händler
Reiner -
Ich glaube, TMC läuft nur mit Stromversorgung via Zig.-Anzünder. Prüf mal nach, ob mit dem Stecker irgendwas nicht stimmt, ob er zu locker sitzt oder die Sicherung durchgebrannt ist.
Original von MadMike
Hi Mike, ne, TMC funktioniert ja - ich bekomme nur überhaupt keine Satelliten mehr. Kein Balken, alles leer und die Standardfrage: Befinden Sie ich in einem Innenraum?
Reiner -
Bjarki - das Problem kommt bei manchen Geräten leider vor -
die amerik. Garmin-Vertretung bietet zur Überbrückung (bis zum Austausch) manchmal externe Antennen an, d.h. es liegt an der Klapp-Antenne.Ich (bin übrigens derjenige, auf dessen Artikel du dich beziehst) hatte schlussendlich gar keinen Empfang mehr, und das Gerät zur Reparatur/Austausch gesandt.
Alle Leute, welche damit Probleme haben/hatten, mussten bislang das Gerät einsenden
hier:
kommt leider wöchentlich zumindest ein Posting mit "Sat-Empfang weg" dazu.Es gibt keinen Trick, nur einen --> ab zur Reparatur dabei - leider
ZitatAlles anzeigen
Original von Arnold1960
hier:
Ups, schade!
Da habe ich ja noch Glück, dass mein Händler nur 20 km entfernt in Velbert sitzt.
Ganz lieben Dank für Deine Hilfe.
Rener
