WBT201-Loggerfile entschlüsselt??
  • Yep, da schließe ich mich an. Hätte auch Interesse an diesem Tool..
    LG
    Wolfgang
  • Wenn alle wollen, dann will ich auch! :gap
    Büdde, büdde, lass uns Deine Beta-Tester sein. ;)
    Gruß Inge
  • Hallo Leute,
    hier nun das Tool als Zip-Datei!
    Es hat noch etwas gedauert, weil ich auf Radtour war, wo ich auch noch ein paar Fehler erkennen konnte.
    Eine Hilfefunktion gibt es noch nicht, ebensowenig eine Beschreibung.
    Einfach alles, was in der Zip-Datei ist in Verzeichnis des PPC kopieren und starten, kann auch auf einer Speicherkarte sein. Es erfolgt keine Installation und kein Eintrag in die Registry.
    Nach dem Start kannst Du unter Setup zwischen 3 Ausgabeformaten waehlen
    1. GPX liefert alle Infos, die im TK1 stecken an das GPX ab
    2. GPX magic maps liefert nur Koordinaten der Trackpunkte an das GPX ab
    3. NMEA erzeugt eine NMEA Log-Datei mit oder ohne Checksumme
    Siehe hierzu auch info.txt.
    Im Setup kann Sound eingeschaltet werden. Dann gibt es bei meinem PPC alle ca. 6s einen kurzen Ton (default.wav). Dieses habe ich gemacht, weil das Lesen der TK1 und die Umsetzung und abspeichern als GPX echt lange dauert. PPC ist halt kein PC. Ohne Checksummenerzeugung geht die Convertierung deutlich schneller. Siehe Info.txt
    Im Menuepunkt Open wird eine TK1-Datei ausgewaehlt. Das Verzeichnis ist z.Z. nur \My Documents\ und kann nicht gewechselt werden.
    Die Ausgabe erzeugt fuer jeden Track innerhalb der TK1 eine eigene GPX- oder NMEA-Datei mit einem Namen, der aus dem Start des jeweiligen Tracks gebildet wird:
    z.B.:
    Jahr 2007
    Monat 08
    Tag 05
    Stunde 08
    Minute 21
    Sekunde 44
    Ergibt 20070805082144.gpx
    Diese Dateien werden im Verzeichnis abgelegt, in dem Tk1Convert.exe liegt. Berichte mir bitte ueber Probleme und Erfolge mit diesem Tool.
    Die Ergebnisdateien wurden unter MagicMaps2Go2, GoogleEarth und GPSMapEdit getestet.
    Viel Spass!
    Jochen
  • Danke,
    das Tool funktioniert hier soweit einwandfrei!
    Gruß Inge
  • Hallo Leute,
    eine Woche ist rum, ich habe ein paar Rueckmeldungen bekommen (Danke Helmut) und habe etwas weiter gearbeitet.
    Anbei die neue Version Tk1Convert V0.08.
    Aenderungen:
    1. Fehler beim Format NMEA-1083 bei Latitude and Longitude korrigiert
    Bogenminuten muessen 3 Stellen vor dem Dezimalpunkt haben.
    2. TK Format fuer MagicMaps2Go neu
    3. PWTRK Format fuer Pathaway neu
    4. GPX format <type>Trackpoint</type> entfernt
    alt: <trkpt lat="53.148522" lon="12.176768">
    <ele>64.000000</ele>
    <time>2007-08-11T12:33:14z</time>
    </trkpt>
    neu: <trkpt lat="52.437905" lon="13.363973">
    <ele>55.000000</ele>
    <time>2007-08-05T08:21:44z</time>
    </trkpt>
    5. Alle Formate
    Wegen einer fehlerhaften Compilereinstellung begann jedes Ausgabefile mit
    0xEF 0xBB 0xBF
    Speziell PathAway hatte Probleme damit wenn GPX-Daten gelesen werden sollten.
    Einlesen war nicht moeglich, Pathaway musste brutal gekillt werden.
    Bei PWTRK-Files hatte PathAway interessanter Weise nicht gemeckert.
    6. User interface
    Kleine Veraenderungen beim Main Screen
    7. Umsetzung von neg. Werten fuer Latitude und Longitude beim NMEA-Format in
    "W" und "S" ist nun implementiert.
    Weitere Infos unter Info.txt in der ZIP-Datei.
    Viel Spass
    Jochen
  • Hallo Leute,
    ab heute steht von Tk1Convert die neue Version 0.13, die sowohl fuer 640x480 als auch 320x240 geeignet ist zusammen mit einer Beschreibung auf meinem Webserver:
    http://jochen.egbers.info
    Menue; Projekte -> HW+SW -> Tk1Convert
    weiterhin als Freeware (Bitte Mail an mich, wenn verwendet) zur Verfuegung.
    Gegenueber den Versionén <0.10 ist die Programmgeschwindigkeit deutlich verbessert.
    Viel Spass damit
    Jochen
  • Hi Jochen,
    vielen Dank für die Info! Habe es heruntergeladen und werde demnächst mal ausprobieren ...
    Gruß Jan
