Habe bei meinem PNA470T das Rom von R13 auf R21 geflasht (Cradle, Fernbedienung)
GAPI 3.10 akzeptiert kein 96080 oder 470T mehr.
NAVI meldet sich aber weiterhin als 470T.
Das Flashen kann doch kein anderes Device bewirkt haben, das GAPI 3.10 noch nicht kennt, oder?
Wolfs
Doch, wenn GAPI die FW-Version abfragt, reicht das schon aus. Grade, wenn sehr tief auf Hardware- oder OS-Ebene programmiert wird, sind solche Sicherheitsabfragen nicht selten. Neben veränderter Hardware (hier jetzt natürlich nicht) können sich ja auch CE-Funktionen geändert haben, die einen GAPI-Run zum Absturz bringen würden.
Nimm doch mal über die GAPI-HP Kontakt mit den Entwicklern auf, die sind bei solchen Sachen sehr bemüht.
Danke, Ralf25, habe es mir so ähnlich auch gedacht und wincesoft eine mail geschrieben. Mal sehen, was dabei raus kommt.
Wolfs -
Hallo Wolfs, habe das gleiche Problem!
Ist bei deiner Anfrage schon was rausgekommen?
Ich habe zwar nichts geflasht, aber bei mir war schon R21 drauf. -
Habe vor etwa 14 Tagen eine e-mail an Wincesoft und einen Anhang mit entsprechenden Infos zur R21 gesandt.
Sie arbeiten an einer Adaption.
Wenn ich etwas höre, werde ich mich hier melden.
Möglich auch, daß es gleich ein angepasstes GAPI 3.11 gibt.
Ab und an mal bei www.wincesoft.de gucken.
Wolfs -
bis dahin habe ich schon einmal selbst Hand angelegt und GX.dll auf R21 gepatcht!
Datei einfach austauschen und es klappt!
Hallo, mal ne blöde Frage :), was ist ein GAPI-Device wozu braucht man das?
Original von Tomspeed
Auch 'ne blöde Frage: warum suchst Du nicht hier mal nach GAPI?
Oder noch besser, auf die HP von WinceSoft gehen, da wird doch alles erklärt!
Original von Ralf25
super Antwort, vielen Dank
Danke, helmix01 für`s patchen.
War der kürzeste Weg und funktioniert wunderbar.Wolfs
Ja, was hätte ich antworten sollen?
Etwa, das GAPI (Game Application Programming Interface) den Zugriff auf die Graphikschnittstelle beschleunigt bzw. direkt auf den graph. Speicher zugreift, so wie auf deren HP beschrieben?Wenn Du keine Probleme hast, dann mach Dir auch keine!
Original von Ralf25
Wie war das jetzt gemeint?
Etwa, das GAPI (Game Application Programming Interface) den Zugriff auf die Graphikschnittstelle beschleunigt bzw. direkt auf den graph. Speicher zugreift, so wie auf deren HP beschrieben?Genau das hätte mir gereicht! War natürlich auf der HP bin daraus aber nicht sehr schlau geworden, war etwas zuviel Englisch
Gruß Tomspeed
Wenn's am Englischen lag, sag das doch. Ist doch keine Schande, zumal es auch sehr technisch formuliert ist.
Das mit den Problemen war so gemeint, daß, wenn Du es bisher nicht vermißt hast, Du es auch nicht versuchen sollst, zu installieren.
Mit aktuellerer FW bzw. HW kommt GAPI halt noch nicht so zurecht. -
Nutze GAPI für den TCPMP, bei schnellen SD-Karten benötigt man die Unterstützung nicht, auf der Medion-Karte aber ruckelt das Video ohne GAPI, mit GAPI ist es flüssig.
Die Gx.dll ist relativ leicht auf jede Rom-Version zu patchen.
Wolfs -
@Wolfs
Mahlzeit,
habe Forum durchsucht nach Möglichkeit zu flashen von R13 auf R21 nichts gefunden. Wie funktionierts, wo stehts ???
Gruß, Holger
