Connect Testbericht nüvi 250 - Testsieger oder nur Befriedigend?
    auf der deutschen Garmin Webseite (www.garmin.de) sehe ich in der Ecke unten rechts einen Hinweis auf einen Test vom nüvi 250 mit dem Bildchen "connect Testsieger".
    Ich wechselte gleich auf www.connect.de - man liest gerne, dass sein Navi Testsieger ist - aber siehe da, keine Spur von Testsieger, nichteinmal "Gut", nein, der nüvi 250 ist im connect Test als "Befriedigend" beurteilt worden.
    http://www.connect.de/testberi…min-nuevi-250_139741.html
    Man kann darüber diskutieren, dass im Text eigentlich vorwiegend gutes über den nüvi 250 geschrieben wurde, und keine gravierenden Schwächen erwähnt sind, also als Testresultat "Befriedigend" etwas übertrieben kritisch ist, ein "Gut" wäre auch drin gewesen.
    Aber wieso garmin.de aus "Befriedigend" "Testsieger" gemacht hat, bleibt mir mehr als rätselhaft. Oder war es ein Vergleichstest und alle anderen waren so schlecht, dass man mit "Befriedigend" immer noch als "Testsieger" rausgekommen ist???
    Gruss,
    Hippolyt
    Einmal editiert, zuletzt von Hippolyt ()
  • Also ich weiss nicht... der Nüvi 250 hat 370 Punkte...
    Die Top-Ten Navigationsbestenliste bei Connect geht von Platz 10 mit 419 Punkten bis Platz mit 427 Punkten. Da ist der Nüvi 250 also weit von entfernt.
    (keine Garmin unter den Top 10)
    Allerdings halte ich nichts von diesen Tests...
    Die Zeitschriften testen immer eine Auswahl von Geräten. Da muss immer eine Gewinner und ein Verlierer dabei sein, damit es interessant ist. Vielleicht haben sie in der Printausgabe (gibt es das?) den Nüvi mit XYZNONAME verglichen.
    Franz
  • "Auf der Teststrecke punktet das Garmin mit sehr guter Routenwahl und guter Geschwindigkeit bei der Routenneuberechnung. Damit sicherte sich das Nüvi denn auch den Testsieg."
    das steht doch im test unten drin... die haben halt wahrscheinlich einsteiger navis oder so getestet..
  • Mal zum Vergleich... der TomTom One hat 418 Punkte und hat mit "gut" abgeschnitten.
    Franz
    Original von robbyb
    "Damit sicherte sich das Nüvi denn auch den Testsieg."
    Ja das habe ich ehrlich gesagt übersehen, das macht die Sache allerdings noch verworrener. Hat connect Punktezahl und Bewertung mit jenen eines anderen Gerätes verwechselt, oder war es wirklich ein Test bei dem der 250-er mit einer so schlechten Bewertung trotzdem Testsieger werden konnte?
    Und für Garmin.de ist es trotzdem keine echte Entschuldigung das Bewertungs-Signet auszutauschen ...
    Gruss,
    Hippolyt
  • Für mich
    leider nur unter Befridigend - !!!
    Gruss Powerek.
  • Was willst du mit solchen "Test" ???
    Die schreiben Datenblätter ab, zählen die Anzahl der Ausstattungsdetails und beurteilen das Anfassgefühl. Dann fragen sie in der Anzeigenabteilung nach, wieviel Werbung die Herstellerfirma in ihrem Blat schaltet... jetzt kann du selbst mal überlegen, was so ein Test taugt....
    Glaubst du denn wirklich, die machen sich die Mühe und fhren tagelang mit den verschíedenen Navis zur Probe rum ???????
    Ich will der schreibenden Zunft ja wirklich nichts unterstellen, aber ALLE die sich mit irgendweelchen Tests brüsten, sind i.d.R. nicht das Papier wert auf das sie drucken lassen.
    Mein Nüvi 350 ist nach wie vor mein Topnavi.......und ich habe einige getestet......
