Nach SYNC keine POIs mehr
  • Nach SYNC der habe ich keine POIs mehr. (Nur die standard die schon in dem Gerät waren 4410) erst wenn ich einen Softreset gemacht habe sind alle wieder da. Habe es schon mehrfach ausprobiert. Ist das normal?
    LG
    Djahni : drink
  • gleiches problem habe ich auch...
    konnte keine österreich poi's neu hinzufügen...
    es kamen nur fehlermeldungen und es wurden nur die *.bmp's
    übertragen, sonst nichts :evil:
    meines Wissens ist das normal. Ich mache nach einem Update immer einen Softreset.
    Jörg
  • ich musste gestern mein GoPal neu aufsetzen,bei mir werden ebenfalls nur die *.bmp datein runtergeladen.Dann habe ich erstmal die BlitzerPOI´s manuell draufgemacht,und wollte die über´s Synctool aktualisieren..Pustekuchen,alle *.ASC datein wurd umbenannt in *.bak
    PE2.3 und Poi-warner 3
    Original von lynxhitmen
    das ist aber normal, dass die dateien umbenannt werden. so weit ich das beurteilen kann, speichert die v3.x die poi's in einer einzigen datei ab, welches im root vom poi-w liegt ab.
    aber bei geht auch nach einem softreset kein poi-sync :evil:
  • Die eigentlichen POI´s werden anscheinend jetzt in dieser ndb-Datei abgespeichert.
    @lynxhitmen
    Hatte nach Neuinstallation von GoPal dasselbe Problem, dass der Sync zwar erfolgreich war,
    aber statt über 70000 nur etwa 1000 POI´s auf dem Gerät landeten...
    Nach viel rumprobieren habe ich dann die POI-Warner-Software auf dem PC deinstalliert und neu installiert.
    Dann ging es wieder ganz normal...
    Anscheinend merkt sich die PC-Software den Sync-Stand und macht dann nur noch die Deltas.
    Der Haken an der Sache ist dann aber, dass man die ganzen zu syncronisierenden POI´s erst mal neu auswählen muss...
    In der Schnellstartanleitung habe ich aber auch zu dem Punkt "Extras -> Reset der.." in der PC-Software nichts gefunden,
    vielleicht hilft das ja, probier es mal aus und melde, ob das hilft!
    Einmal editiert, zuletzt von michaelMUC ()
  • Habt ihr die Probleme nach Aufspielen der neuen POI-Warner Version als Update? Da kann es immer mal zu Problemen kommen. Eine komplette Neuinstallation dürfte euch da helfen.
    Benni
  • Software von PC deinstallieren und den POI Warner Ordner vom PNA löschen.
    Dann nochmal installieren.
    Mußte ich leider auch. :-D) : drink
  • Hallo Uta,
    kannst Du mal bitte hinterfragen, welche andere Möglichkeiten es noch gibt,
    also, welche Dateien auf dem Navi vor Neuinstallation gesichert werden müssen?
    Auch die Option "Reset der ..." funktioniert nämlich dafür nicht.
    Ist jedes Mal wieder richtig Arbeit, die ganzen POI´s zum syncen wieder neu auszuwählen,
    und außerdem die Software vom PC zu deinstallieren und neu zu installieren,
    ist auch nicht wirklich zielführend.
    Vielen Dank.
  • Muhaha...
    Habe jetzt selbst einen Workaround für das Problem gefunden,
    bis das Problem ursächlich von navigating.de gelöst wird...
    Für folgende Schritte sollte man der Bedienung vom Windows-Explorer auf dem PNA mächtig sein,
    und auch unbedingt unter "View -> Options -> alle haken entfernen" und unter "View -> auf "Details" umstellen"
    Los gehts...
    Wenn jemand den POI-Warner 3.x für GoPal (vermutlich jede Version, getestet mit 3.0 PE) im Einsatz hat,
    und seinen PNA neu installieren muss / will,
    unbedingt vor der Neuinstallation folgendes Unterverzeichnis komplett auf die Speicherkarte kopieren.
    \My Flash Disk\navigation\POIWarner GoPal-Edition
    Nach Neuinstallation des PNA dieses Verzeichnis "POIWarner GoPal-Edition" wieder nach "\My Flash Disk\navigation" kopieren.
    Danach den POI-Warner lokal auf dem PNA installieren,
    dazu am aus dem Verzeichnis "C:\Programme\POI-Warner GoPal Edition" am PC (oder wo halt installiert)
    die Datei "setup_MN5__WCEDP_StrongARM.cab" auf die Speicherkarte kopieren,
    und wichtig, erstmal dort mit Schreibschutz versehen (nur die Datei, nicht die Speicherkarte...)
    Durch den Schreibschutz wird die Datei nach der Installation nicht automatisch gelöscht,
    und steht auch für das nächste Mal auf der Speicherkarte zur Verfügung.
    Dann am PNA den Windows-Explorer öffnen, zu der cab-Datei wechseln und mit Doppelklick die Installation starten.
    Auftretende Meldungen wegen überschreiben vorhandener Dateien mit "JA" bestätigen.
    Noch ein letzter Softreset, Sync-Tool am PC starten, have Fun !
    Warum nicht gleich so : drink
    Muhaha...
    das ist ja eine tolle Installationsanleitung! :respekt
    Leider wird diese 98% der Leser hier, mangels notwendiger Spezialkenntnisse, nicht verwenden können.
    Dachte ich hätte ein Programm gekauft, (inclusive Installationsprogramm), das vom normalen User verwendet werden kann und dann auf dem Kasten läuft. Lt. Deiner Installationsanleitung scheint das nicht der Fall sein.
    Gruß Karl
  • Ist ja auch nur ein Workaround...
    Habe mir aktuell keine Lust, einen Supportcall aufzumachen, aber Ihr ?
