Welche Art Pois kann man denn nutzen?
  • Sorry für die dumme Frage,
    aber wenn ich den POI-Warner kaufe und auf dem 470/GoPal3.0 installiere, welche POIs kann ich dann nehmen?
    Ich find z.B. bei den DEUTSCHLAND - Listen Tankstellen-POIs für Navigon, TomTom, Desti, Falk und ALK, aber keine für den "Poi-Warner".
    Welche nun nehmen?
    Einmal editiert, zuletzt von dm_dm ()
    POI-Warner V3 verwendet zwar sein eigenes Overlay-Format aber die Overlays können aus dem Navigon .asc Format importiert werden.
    Dazu einfach die .asc und .bmp Dateien in den "pois" Unterordner vom POI-Warner kopieren, den Rest erledigt er automatisch.
    Danach wirst du die Overlays wahrscheinlich unter POI-Manager->POI-Einstellungen->Overlay-Einstellungen->+/- aktivieren müssen. Dazu findest du eine Menge Infos auf navigating.de
    Grüße,
    Rob
  • Oder du machst es dir einfach und nutzt das Sync-Tool das sich unter Start -> Programme -> POI-Warner GoPal Edition installiert hat. Dort siehst du alle Overlays die dir zur Verfügung stehen und du bekommst sie schnell und unkompliziert auf dein Gerät.
    Benni
  • Danke für die Antworten.
    Navigon-POIs sind ja schonmal in Ordnung.
    Werde weiter nerven, wenn ich den POI-Warner habe (warte nur noch auf den Code).
  • Wie gesagt, da musst du dir eigentlich gar keine Gedanken drüber machen. Die Overlay Listen auf unserer Seite brauchst du ja nur wenn du dir die POIs manuell runterladen wills. Beim POI-Warner hast du ja das Syctool wo dir nur POIS für dein System angeboten werden.
    Benni
  • Hallo ersteinmal,
    ich habe mir heute den POI-Warner gegönnt. Mit dem SYNC-Tool gleich die Blitzerdatei und noch ein paar kostenlose POI´s geladen. Funktionierte prrima. :D
    Als nächstes wollte ich eine asc-Datei einbinden. Nach elorfin´s Anleitung hat auch dies geklappt.
    Irgendwann (softrestart oder POI-Warnerneustart ?( ) wurde aus der asc eine bak-Datei die nun nicht mehr erkannt wird. Ich vermutete die Leerzeichen in der Datei als Fehler, ersetzte diese durch o wie in den "originalen *.bak", aber ohne Erfolg.
    Würde mich über Hilfe sehr freuen, da ich nicht nur die ,schon sehr guten :D , POI´s von Navigating nutzen möchte. (habe da ein paar tschechisch gefunden ... :D )
    Vielen Dank im vorraus.
    Gruß Volker
  • Die .asc-Datei die du eingefügt hast, wird beim Neustart automatisch in die overlay.ndb überführt.
    Anschl. wird sie in .bak umbenannt.
    Deine POI sollten jetzt auf der Karte sichtbar sein.
    (wenn du sie auch unter den anzuzeigenden Overlays ausgewählt hast!)
    taxus
  • hallo taxus, das ging ja schnell :)
    nein, leider finde ich sie nicht bei den overlays :( auch die seitliche +/- taste, half nichts.
    Das nachträgliche editieren der bak hatte dan wohl auch wenig Sinn. braucht man diese dann eigentlich noch, wenn sie in der overlay.ndb überführt wurde ?
    Original von vstar
    Nein, sie wird nicht mehr benötigt.
    Du hättest aber die Möglichkeit, diese wieder in .asc umzubenennen und zu editieren. (oder umgekehrt :D )
    Das Format deiner POI-Einfügungen ist richtig?
    Beispiel:
    9.5678900,51.5678900,"[PLZ] Beschreibung [Ort]"
    Und weitere Frage, ein .bmp mit gleichem Namen hast du auch eingefügt? (Nur wichtig für Anzeige in der Karte)
    Es sollte bei einem eigenem Overlay vorhanden sein:
    Overlay.asc und
    taxus
  • ja, bmp war dabei. Als asc-Datei, also vor Neustart, habe ich die bmp auch auf der Karte gesehen.
    Könnte es ev. an meinen Leerzeichen im Dateiname gelegen haben ? Ich werde mal versuchen eine asc-Datei ohne Leerzeichen im Namen zu importieren.
    Wie kann ich eigentlich diese notfalls aus der overlay.ndb wieder herausbekommen ?(
    Original von vstar
    Es gibt den Menüpunkt
    POI-Manager/Overlays entfernen
    taxus
  • nö, das war jetzt aber zu einfach ,ein Menüpunkt :gap
    mein Problem lag wirklich an den Blanks im Dateinamen, habe jetz mal eine asc ohne Leerzeichen übertrage und alles funktioniert wunderbar.
    Danke Taxus : drink
    PS unverschämter weise noch ne Frage, wie kann ich ein Zitat einfügen ?(
    Original von taxus
    Nochmal einfach!
    Wieder ein Menüpunkt. :D
    Siehe Bild ;)
    ohje, kann nur an den Temperaturen liegen ;)
    Danke nochmal
    Gruß Volker
